Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Есть задумки по поводу 5 Мид/СЧ на базе рамы от нашего ГДС.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Есть задумки по поводу 5 Мид/СЧ на базе рамы от нашего ГДС.
    Суть в следующем используя доступные рамы от отечественных ГДС на 125мм изготовить головку для диапазона 80-8000 для использования в открытом оформлении. Магнитка будет точиться изнова на базе отечественных магнитов(скорее всего 110), подвижку думаю взять от 10ГДШ и урезать. катушка на тонком материале(каптон, бумага) в два слоя с двух сторон. Узкий зазор с нормальной геометрией соответственно. Вопрос естественоо с ЦШ и подвесом. Делать хочу для себя, есть задачи где такая головка просто необходима.
    По умолчанию Re: Есть задумки по поводу 5 Мид/СЧ на базе рамы от нашего ГДС.
    Шайбы и подвесы можно приобрести здесь.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Да по ЦШ есть варианты, подвесы не совсем то что хотелось-бы. Но разница по расстояниям в 1700 км немаловажна...
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Забудьте, 80Гц от 125мм динамика - это фантастика. Берите 10ГД30 с кобальтовым магнитом. Ему не мешало бы зазор поменьше сделать, увеличив индукцию в нем до 1,2Т, это увеличит чувствительность до уровня 94дБ/Вт/М
    Для ШП это не совсем соответственно, чем большая часть катушки не в зазоре, тем больше индуктивность и ниже верхняя частота.
    Для ШП лучше, что бы катушка была бы целиком в зазоре.
    А для того чтобы получить действительно хороший динамик нужно подвесы и ЦШ делать из натуральных материалов фетр, сукно, замша, дерево, хлопково-льняные ткани.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Размер имеет значение, причём радикальное. Посему 125-140мм это предел. Магнитку на кабальте тоже можно сделать. Это думается не совсем ШП будет а скорее мидбасс с лёгкой подвижкой умеющий играть вверх повыше.
    Вот и я о том-же мыслю подвес ткань или замша(можно и искуственная). Второй вопрос это стабильность, надёжность и стойкость в широком диапазоне температур(-20 до +70) и влажностей(от 20 до 100).
    Это для автомобиля делается?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Да есть потребность в таком динамике в авто.
    Понятно. Тяжело сделать маленький всепогодный динамик, чтобы еще и звучал.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ну не совсем всепогодный, водой на него лить не будут. Но вот солнышко может припалить, да и пыли много...
