Саб планируется для комнатного использования. Высота корпуса выбрана такой, чтоб влезть под тумбу стола.
параметры динамика указаны на сканах паспорта:
Корпус планируется сделать такой формы:
В какой-то из стенок будет размещен порт ФИ. Его рекомендуемые (производителем) размеры - диаметр 76мм, длина 297мм
Объем корпуса (за вычетом объема распорок и головки) составит, как и рекомендуется - 38-39 литров.
Насколько я понял, трубок на 75мм я не найду, подскажите, как правильно пересчитать ФИ для трубы в 100мм?
ФИ для трубы D76см*29.7см : F=(344/6,28)*КОРЕНЬ(0,0045/(0,297*0,037))= 34.5Hz
ФИ для трубы D100см*51см : =(344/6,28)*КОРЕНЬ(0.00785/(0,52*0,038)) = 34.5Hz
Могу ли я просто поделить трубу надвое? Из одной 51см сделать 2 по 25,5?
Или лучше в данном случае попробовать вариант со щелевым ФИ?
