Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Усилитель на полевиках - NEO
    Аватар для Hetzer
    По умолчанию Усилитель на полевиках - NEO
    Читая одну из веток наткнулся на это схему и она меня зацепила. Вот решил собрать, но возникло несколько вопросов:
    1.Как регулировать ток покоя.
    2. Какие транзисторы применены в схеме.
    Последний раз редактировалось Hetzer; 16.10.2009 в 12:37.
    С уважением, Владимир.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Усилитель на полевиках - NEO
    Можно выложить схему с расширением JPG...
    Может, все эти вопросы проще было задать в личке автору ? Думаю, ответ был бы получен существенно быстрее....
    Аватар для Hetzer
    сделал
    Вдруг кому-то тоже будет интересно, зачем тогда одними и теми же вопросами доставать.Да и он сам сказал, что лучше в отдельной ветке обсудить.
    из преисподнии
    ...Вдруг кому-то тоже будет интересно, зачем тогда одними и теми же вопросами доставать.Да и он сам сказал, что лучше в отдельной ветке обсудить.
    Действительно, Автор этого усилителя (ИГВИН), весьма хорошо популяризирует транзисторную схемотехнику на полевых транзисторах ....
    Начальный ток можно подкорректировать, если только в этом будет необходимость, с помощью подбора R26 и R27 они обязательно должны быть равного номинала...
    Насчет элементной базы - лучше, чтобы ответил автор, но по начальному току диффкаскада можно предположить, что транзисторы средней мощности , биполярные скорее всего BD139,140 ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.10.2009 в 13:15.
    Вот это не обязательно. Во первых реальные напряжения стабилизаций стабилитронов отличаются, во вторых есть разброс значений смещений и крутизны p и n канальных мосфетов. Еще номиналы истоковых резисторов далеко необязательно должны быть равны, причина та же, разброс крутизны мосфетов разной проводимости при тех же токах. Предельно, можно убрать резистор у р-канального, а у n-канально поставить такой, что компенсирует разницу крутизны. Сколько помню, для IRF140/9140 нужно было около 0,15 Ом, но это не точно. Что бы избежать роста тока при прогреве, предвыходные транзисторы надо ставить на радиаторы к выходным в максимальной близости от них. Но это стандартное условие для параллельного повторителя. Транзисторы для параллельного повторителя нужно брать из одих серий. Т.е. если выход 540/9540(140/9140), то раскачка 510/9510. Чем меньше истоковые резисторы у выходных транзисторов - тем жестче требования на теплопередачу с выходников на радиаторы и тем ближе должны быть установлены транзисторы раскачки и тем лучше будет звучание.
    Между R28 R29 небольшой резистор, желательно многооборотный.
    Если ток будет изначально слишком большой, чтобы уменьшить в минус, затворы Х8 и М8 нужно поменять местами (крест накрест). Тогда регулировка будет работать в минус.
    Вообще должен сказать, что в этом усилителе были установлены БОЛЬШИЕ ТОКИ в УН.
    УН конструктивно сделан отдельно, и стоит на задней стенке, которая оснащена радиатором. Все транзисторы УН установлены на радиатор.
    Впоследствии в схему был добавлен интегратор.
    R39 R40 стоят для симуляции. Вместо них нужно поставить обычную RC-цепочку.
    Кроме выходного каскада полевики IRF610/9610. Выходные IRFP240/9240.
    Биполярная пара 2SA1837 2SC4793.
    Аватар для Hetzer
    А пара хитростей про которые вы говорили? Это они и есть?
    А до добавления как постоянка регулировалась?
    А платку не выложите?Если можно конечно. :-[
    Последний раз редактировалось Hetzer; 16.10.2009 в 16:42. Причина: Добавление сообщения
    Аватар для Hetzer
    Ом 100 подойдет?
    По разному...
    Ом 100 подойдет?
    Помнится я ставил 33. Ну или 100 многооборотный пойдет.
    Платы могу выложить как пример, там надо всё переделывать - но на базе уже сделанного конечно это много легче.
    Чуть позже - подготовить надо.
    1. На плате драйвера внимательно проверить цоколевку Q1 Q2 - я не помню, под какие транзисторы развел.
    Несколько соединений сделаны навесным проводом, выводы нумерованы.
    Полевики драйвера IRF610/9610 в корпусах ТО-126 - эксклюзивный заказ, купить можно только тут в Ростове. Или развести под ТО-220.
    Конструкция видно на фото.
    2. На плате выхода стабилитроны D4 D5 не нужны. Разведено под одноканальные ОУ, и вообще всё переделывать.
ID:	65249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65252   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Hetzer
    А на одной плате все можно разместить?
    Можно конечно. За исключением мостов и накопительных емкостей.
    Плата получится длинной, порядка 30 см, и узкой. Мне такой вариант нравится.
    Советую сделать отдельные функциональные узлы так, чтобы плату можно было перепилить и использовать при случае отдельно.
    Мосты для питания УН тоже можно на плату, а можно отдельно. Стабы на плате.
    Потребуются 4 емкости порядка 4700х100V.
    Трансформатор один, обмотки на слишком большой ток рассчитывать не стоит.
    Основных обмотки четыре со средними точками: 2 шт. 2х36 В на ток 2...2,5А; и две 2х44 В на ток 0,3 А.
    Можно и два трансформатора, проще разместить обмотки.
    Для такого мощного усилителя нужно еще озаботится защитой акустики и возможно плавным пуском. Здесь на форуме есть много информации, конкретный выбор не подскажу.
    Екатеринбург
    ИГВИН,
    Усилитель без ООС. Какие реально измеренные характеристики получились?
    SashaNetrusov, чтоб я так помнил...
    По моим критериям, звук у него хороший.
    Аватар для Hetzer
    Спасибо за помощь!
    Аватар для Hetzer
    Игорь, а по какой схеме был собран интегратор?
    Можно взять отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....567&postcount=
    Если не ставить емкость 1n на входе, интегратор будет линейным, а если поставить - бас получит небольшой акцент.
    Я с этими мощными усилителями не ставил.
    Аватар для Hetzer
    А примененные стабилитроны на сколько вольт?
    6,8 Вольт.
    При установке других надо подобрать R9 R26 и R10 R27.
    Советую вначале отладить УН отдельно, подключив к его выходу R22. Там и смотреть сигнал.
    Установить все токи, проверить усиление и т.п.
    Потом подключать выхлоп.
