Показано с 1 по 16 из 16
Тема: "Укороченный" тракт на основе токовых конвейеров и УН Видерхольда
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию "Укороченный" тракт на основе токовых конвейеров и УН Видерхольда
    Звук должен быть хорош, но скорее всего, я что-то упустил.
    Темы fakel-а невнимательно читал
    2_конвейера_видерхольд_параллельник_тройка_cordell_2.CIR
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    А вы посмотрите на GD: 72ns в диапазоне 100Hz..200kHz
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: "Укороченный" тракт на основе токовых конвейеров и УН Видерхольда
    Коллекторы Q101 Q102 переключи на другую обкладку C28 C29
    Q45 Q46 запитай от вольтодобавки тоже
    Зачем конвейер? Чем симметричный Зуев не устроил?
    Сочи, Коломна
    Платы вк заказал уже.
    Это все делается для самообразования больше.
    Я тут искал способы сделать полностью двухтакт и совершенно случайно наткнулся на решение, которое (по крайней мере в модели) одновременно подняло усиление и увеличило устойчивость, при этом не увеличилось количество транзисторов.
    Но недостаток полного двухтакта в том, что ток УН сливается в землю. Надо сделать буфер (тоже двухтактный), может с интегратором, который перенаправит токи в питание.
    Вот тогда это будет перфекто
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Если это пробовать в железе, надо затариваться сдвоенными транзисторами, если запитать ун от ±15, хорошо пойдут BC847 сборки. (лучше BC850)
    Есть немного DMMT5551 и 5401, но для этой версии их не хватит, мало осталось
    Так усиление одинаково что у твоего что у Зуева
    Как это
    Сочи, Коломна
    Как это
    Перечень принципов я перечислил в соседней моей теме.
    Схема в этой теме позволила добиться тех же петлевого, устойчивости и кг без применения второго интегратора. А это что-нибудь да значит.
    Ток, который отбирается от R70, сливается в минусовое питание посредством Q109.
    Если сделать симметрию, то эмиттер Q108 будет соединен с эмиттером такого же транзистора в нижнем плече, а резистор R79 соединит эмиттеры с землей. Туда и пойдет ток
    А, понял. Недоиспользование крутизны. Вниз поставь зеркало
    Сочи, Коломна
    Это не устраняет проблему смещения выхода ОУ. Антиклип сложно делать. Описал в соседней теме опять же
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Вообще-то не совсем об этом речь. Нужно отдельную дорогу вести для УН, это не всегда возможно и неудобно.
    ---------- Сообщение добавлено 03.02.2024 в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 02.02.2024 в 19:47 ----------
    Полная симметрия вот
    Нужно еще подумать над ней
    Деталек дофига. Зуевская четверка делает то же самое всего 4 транзистора
    Сочи, Коломна
    Есть моделька? Что-то верится с трудом
    Частый гость Аватар для ААПП
    наоборот - транзисторов вдвое больше, чем требуется,
    схэму уже показывал, нафиг никому не нужный ГД такой:Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть моделька?
    В ветке у Зуева поищи. Да тут и моделька не нужна. Девиация токов у обоих схем одинакова, усиление - тоже
    Евродупло
    Чем не устроил усилитель Федрыч из соседней ветки? Там все нарисовано и выглядит существенно изящней.
    Сочи, Коломна
    Я пытаюсь разобраться. Понять, как это все работает.
    Тебе отдельное спасибо за твои публикации и разьяснения!
    Евродупло
    Это прекрасно! Настоящий технарь всю жизнь с чем-либо разбирается. С ув.
    Видимо, речь о Q68,Q69 ...?
    Да
