Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Режим директа в самодельном усилителе
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Режим директа в самодельном усилителе
    Всех приветствую.
    Строю усилитель с предусилителем-тембрблоком, поэтому хотелось бы этот узел сделать отключаемым полностью, тобишь сделать режим директа.
    Нарисовал схему как понимаю это я. Но мне не нравится в ней, что когда будет включен режим преда, то в воздухе будет висеть провод входа в УМ. Конечно в реальности это будет отрезок максимум сантиметров 5, но все же...
    Может посоветуете как сделать? Тип реле желания менять нет т.к. в запасах есть takamisawa.
    Или лучше коммутировать на выходе преда? А пред пускай висит в воздухе по выходу. Или вообще отключать его питание еще одним реле, благо кнопка директа будет иметь несколько контактов.
    Второй вариант с 1 реле, когда пред висит в воздухе. Можно также отключать питание преда.
    Рязань
    По умолчанию Re: Режим директа в самодельном усилителе
    Правое реле разверните на картинке, и пересоедините провода, чтоб ничего не висело
    Денис
    Верно, не додумался с утра)
    А вариант с 1 реле? Или не желательно чтобы вход был нагружен параллельно на УМ и на Пред?
    Ну это вообще уже нерабочя хрень
    Рязань
    Право не лево. Как в варианте с 1м реле надо.
    С йм реле не было ещё картинки, когда я отвечал.
    Денис
    Вот так надо.
    Право не лево.
    Тяжкое утро, прочитал как "первое", а не правое)
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Вот так надо.
    Спасибо! То что нужно!
    Металист
    То что нужно!
    К чему такие сложности? Реле с переключаемым контактом на входе УМ, а на контакты 2 провода: с темброблока и напрямую. Реле в 1 положении соединяет вход УМ с темброблоком, а в другом - напрямую с входным терминалом.
    А то что вход будет нагружен и на пред и на ум ничего страшного? 56ком входное преда
    полную схема преда покажите, цифра 56к может оказаться весьма условной
    Баланс будет выкинут. Поэтому схема начинается с конденсатора С1.
    56ком входное преда
    Входное там как минимум втрое меньше. Два резистора, 56к и 33к уже дадут 20к.
    А вы уверены что оно вам это надо - схема из электрофона 3-го или 4-го класса ?
    Что, ничего получше не смогли найти ?
    Да, именно она, именно на германии. Как и сам УМ. Схема не обсуждается. Собрана уже не одна штука. RMAA даже и нет смысла подсоединять, но звучит характерно. Именно из-за этой "кривизны" и делается.
    Тогда лучше с двумя реле
    Где-где?
    а было бы интересно взглянуть если честно
    потом это слушать ведь с мыслю о цифрах надо как-то будет )
    наверно всё-же не стоит.
    Металист
    Абсолютно ничего страшного.
    Я надеюсь, входное сопротивление УМ не 1-1,5кОм или меньше?
