Страница 1 из 27 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 523
Тема: Как влияет джиттер на звук
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Как влияет джиттер на звук
    Понимаю, что вопрос уже многократно обсуждался, но темы с таким названием нет. А перечитать весь форум - жизни не хватит.
    Полезно было бы в одной короткой теме собрать информацию о том, как изменяется звук при изменении джиттера.
    Хотелось бы сразу попросить теоретиков не загромождать тему бессмысленными ответами. Интересны именно практические результаты. Что было сделано, как изменился звук. Поставили генератор поближе к ЦАПу и транспорт затактировали от него - получилось то-то и то-то. Заменили генератор на такой то - получили следующее. Например, улучшилась локализация инструментов на стереопанораме, звук стал ярче или, наоборот, пропала излишняя неестественная яркость.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Например, вот здесь есть ряд мнений.
    1. Я немного добавлю своих личных впечатлений, после того как я сделал отдельный генератор в своём СД. Первое, что бросилось в глаза (уши), это совсем другое звучание ударных и особенно тарелок. Вместо обычного тыц-тыц стал слышен их нормальный звук, он плавно затихает, и, как бы расслаиваясь на множество послезвучий, становится такой тонкий, прозрачный и «пушистый» и уходит в тишину. Причём, момент его полного исчезновения определить почти невозможно, в отличие от этого же звука со стандартным задающим генератором, который обрывается резко, как выключенный.
    Да, ещё, как ни странно, улучшились НЧ, особенно атака (Такие результаты у двоих участников обсуждения).
    2. Если же затронуть тему влияния джиттера на звук, то по моим слуховым ощущениям, прежде всего добавленный, даже в малых дозах, джиттер убивает макродинамику, затем, по мере роста джиттера, звук перестает быть «аналоговым», начинают укрупнятся мелкие детали, они вылазят на передний план, становятся искаженными, неестественными, сама музыка уходит на задний план.
    Что самое интересное, этот момент можно частично поправить, заменив транзисторный усилитель на ламповый, но это на любителя.
    Дальше, с ростом джиттера, уже начинают появлятся звуковые артефакты, призвуки, каша на сложном материале. Иногда джиттер (возможно с низкочастотным спектром) сопровождается интересными эффектами типа сцены огромой глубины, висящими прямо «на носу» слушателя инструментами. Некоторые записи начинают звучать очень интересно, но при этом большая часть записей перестает звучать совсем. Ну а что происходит дальше – я думаю это уже слышали абсолютно все интересующиеся в стандартных серийных изделиях.
    Этому человеку задать бы вопросы типа, что он имеет в виду под макродинамикой и как он изменял джиттер.
    3. А вот и от Игоря Гапонова сообщение.
    Периодически линейно изменяемые задержки с инфра низкой частотой в районе 1–5Гц (классика) были самыми «яркими», т.е. требовалась САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ АМПЛИТУДА изменения задержки для уверенно ощущаемого (заметного) эффекта. Самая большая амплитуда- у «космического фленжера». Он самый самый незаметный. Но «высокочастотный (до 3кГц пробовали) периодический» был очччень жестким, навязчивым и где-то утомительным.
    С другой стороны, здесь человек утверждает, что джиттер оказывает влияние только на размытие стереообразов. И в других местах я встречался с подобным утверждением.
    BLACK HI-END
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Как влияет джиттер на звук
    Ну вот мои пять копеек. При замене стандартного питания микросхемы реклока на питание от малошумящего стаба звук стал заметно быстрее и динамичнее.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    как насчёт ярче или тусклее?
    BLACK HI-END
    Сначала ярко, а когда Слон отправит эту тему в dev\nul - будет тускло
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Предлагаю сразу же замахнуться и на вандера (wander) нашего.
    При замене клока на логике клоком на Голледже - звук стал яснее, естественнее, менее мутным.
    Плеер Филипс 303.
    При переключении входа Дака с SPDIFа на I2S с обратной синхрой - почти ничего не меняется (если слушать наспех).
    Если послушать подольше, что с СПДИФа вообще слушать не хочется...
    Нечто слабоуловимое при быстром сравнении, но хорошо заметное когда слушаешь музыку.
    ДАК СержиоТ на РСМ63.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Как то для себя это пытались объяснить? Ведь разницы действительно не должно быть...
    BLACK HI-END
    }{то такой iwander?
    сибирь
    }{то такой iwander?
    Нет jitter без wander, и наоборот. Хотя это две большие разницы.
    моё предположение: джиттер по СПДИФ выше, чем джиттер с тактом от ДАКа в транспорт, и последующим реклоком данных от этого же такта.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    }{то такой iwander?
    Странник...
    Это было известно ещё древним японцам в 80-х годах прошлого века .
    Наверно, MASH в какой-то мере был прадедушкой AKM
    А вот и про "виртуальную батарейку" (умножитель емкости)
    А это кто/что
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    А это кто/что
    Потенциальный источник срача на тему слышимости больших кварцев.
    Это нечто среднее между нестабильностью частоты и фазовым шумом (ФШ). Флуктуации частоты на частотах, которые ниже типичных при оценке джиттера.
    Обычно говоря про джиттер имеют в виду диапазон ФШ, в самом экстремальном случае начинающийся от десятка Герц и выше (чаще еще выше по частоте, вроде стандартной оценки - интегрирование ФШ от 12 кГц и выше).
    А "Вандер" - это тот ФШ, что ниже. Я так понимаю, например на инфразвуке, начиная от долей Герца.
    Это область, в которой мелкие кварцы (даже с очень хорошим джиттером) принципиально проигрывают крупным.
    Об этом я как-то писал чуть подробнее.
    Разжигать по поводу не хочется, но по моему субъективному слуховому мнению низкий ФШ в этом диапазоне дает звуку некую "фундаментальность".
    Имхо, для обычной аппаратуры это все не имеет никакого значения, но в хороших условиях этот диапазон ФШ наверное даже важнее чем диапазон отстроек, соответствующий звуковым частотам (т.е. обычный джиттер).
    В плане обычного джиттера типовые значения хороших генераторов - имхо оверкилл (естественно, если они действительно реализованы).
    Последний раз редактировалось ViktKors; 30.03.2019 в 16:57.
    сибирь
    Граница раздела спектральных характеристик джиттера и вандера - да, условно около 10 герц. Но физика джиттера и физика вандера - это две большие разницы.
    Так расскажите.
    сибирь
    Так расскажите.
    Пост в теме написал не потому, что имелась потребность в выяснении - что есть джиттер и что есть вандер,
    а токмо по причине, очень хорошо сформулированной в "Джентельменах удачи" - "Это тебе не мелочь по карманам тырить".
    В каждой шутке есть доля шутки.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Прежде всего слышно грязь на тихих затухающих высокочастотных хвостах.
    Но слышимость и эффект джиттера зависит не только от его уровня, но и от спектрального состава помехи.
    ОК, понятно. Можно было сразу написать:
    Но физика джиттера и физика вандера - это .. тебе не мелочь по карманам тырить
    Тоже ответ
    сибирь
    Согласен.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Речь не шла о том, как надо делать, а о том, что меняется в звуке!!!
    ИГВИН, так S/PDIF был без обратной синхры? Если так, то всё логично.
    BLACK HI-END
