Страница 49 из 78 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #961
    Частый гость Аватар для svadim
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    А действительно разница в звуке есть если генераторы находяться возле цапа и аманера через развязку в слэйв работает или разница на уровне самовнушения?
  2. #962
    Самара
    на замерах разница почти не уловима
    генераторы на плате аманеро:
    генераторы на плате, рядом с ЦАП:
    если присмотреться на "юбку" вокруг основного тона, то на плате, где генераторы рядом с ИМС ЦАП она меньше.
    Для затравки картинка, с джиттером:
    к этой картинке есть несколько версий:
    1. Версия Walter*a о основном тике Windows (примерно 60 Гц) при котором активируется процессор и питание начинает скакать, а т.к. стабилизаторы обычно берутся ADP151 и ему подобные, вполне возможно просто нехватка питания процессору транспорта, хоть это и LDO стабилизаторы.
    2. На плате установлены MEMS генераторы, т.к. это дешёвский транспорт на CM6631 стоимостью 1200р, на которую не может быть установлено качественные комплектующие и соответственно некачественные генераторы. Так что разговоры о замене генераторов на китайских платах аманеро могут иметь под собой основания.
    я так и не смог определить разницу, как не вслушивался и для себя сделал вывод, что это особого значения не имеет, только достижение теоретического предела.
    _________________
    Евгений
  3. #963
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Читайте описание на конкретную развязку. У IL715 четко написано - 100 ps pulse jitter. У ADuM явно не указано, но думаю и того больше.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Аманера через гальваноразвязку?
  4. #964
    Самара
    1 и 3 через ADUM1400C, вторая через SI8662 (В по моему).
    Для сравнения можно глянуть на 1 и 3 картинку, изолятор один и тот же, дело не в нём. Гораздо большее влияние имеют другие факторы (качество генераторов, питание и т.п.)
    _________________
    Евгений
  5. #965
    Частый гость Аватар для kent
    Из-за двойного отрицания плохо смысл читается во 2-м комментарии под 3-й картинкой относительно качества генераторов в посте 962 http://="https://forum.vegalab.ru/sh...#post2723953"]
    А по поводу вопроса некачественности MEMS в противоположность качеству кварцевым, то без уточнения конкретного типа сложно сравнивать - SiTime даже табличку приводила о превосходстве ряда своих MEMS над рядом XO. Для рядового любителя с учетом соотношения стоимости/качество/доставаемости сложно не рекомендовать MEMS.
    Вот и получается, что в режиме мастера простым путем в готовом рядовом транспорте не улучшить питание генераторов, питающихся от общего с контроллером питания. А ведь сколько тут конструкций ЦАП, где раздельному качественному питанию генераторов особо внимание уделяется!
  6. #966
    Астрахань
    И что? Весь этот внесенный джиттер убирается реклоком.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #967
    Может уточните - если вы уже предполагаете наличие гальваноразвязки, то ведь реклок в ЦАП, а значит и генератор реклока на стороне ЦАП-а, но тогда зачем оставлять транспорт в мастере? А гальваноразвязка помогает многим от проблем плохой сети и при включении источника и ЦАП в разные сетевые розетки (фазы) ещё и в отсутcтвии истиной земли в розетках.
  8. #968
    Каким, асиинхронным, от еще одного осциллятора в ЦАПе? Т.е. с выпадением семплов?
  9. #969
    Астрахань
    Я предлагаю? У меня на трех цапах аманеро в слэйве, и на двух гальваноразвязка, на одном нет т.к. сигналы идут на цф (5847) а после нее развязка есть и ессно есть реклок.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Асинхронный не пробовал, но говорят, что тоже помогает.
  10. #970
    А другого при Аманера-мастер и не будет.
    НУ да, выпадать семплам помогает
  11. #971
    Самара
    в данном случае переделывать аманеро или менять на транспорт с тактированием от ЦАПа есть смысл только в случае, если плата ЦАП качественно спроектирована и собрана из соответствующего качества комплектующих, где эффекты от применения изоляторов и разных генераторов будут хотя бы инструментально заметны. На слух заметить джиттер на таком уровне не реально.
    _________________
    Евгений
  12. #972
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Можно конечно запилить и транспорт и питание раздельное для всего и генов в том числе , назовем его - безупречный цап. Вопрос в том, какое это имеет отношение к звуку? Плата будет с половину А4 формата с кучей редкоземельных и дорогих элементов, а звучать будет... таких примеров...
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.01.2020 в 07:45.
  13. #973
    Астрахань
    Входной 192кГц, реклочим частотой 24+мГц, что там выпадать будет?
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    Смелое утверждение, сравнивали?
  14. #974
    г. Омск
    Знаю...
  15. #975
    Семплы.
  16. #976
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    У меня только одно замечание к посту.
    Половина А4 это А5.
  17. #977
    г. Омск
    Половина А4 это А5.
    А если подумать может два А6?
  18. #978
    Астрахань
    Семплы.
    Это теоретически, а практически такой сдвижки никогда не будет.
  19. #979
    Юг Украины
    два А6 это вот и есть оверинжиниринг, когда плата размером с А5, а не звучит
  20. #980
    Конечно будет, из-за разницы частот.
