Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Pass FET Circlotron
    Аватар для soundmaker
    По умолчанию Pass FET Circlotron
    Кто-нибудь имел дело с подобными конструкциями, чем можно заменить 2SJ74 из более доступного? http://www.passdiy.com/pdf/Build%20T...Circlotron.pdf
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: Pass FET Circlotron
    Вчера только подробно изучал эту схемку(запарился с переводом) у Нельсона на сайте, by Michael Rothacher. Новая совсем, летом ещё её не было. Сам не собирал, да и пирогов там не мало, этож конец только. На Аудиопортале полуламповый(гибридный) Цирклотрон есть, щас ссылку дам.
    Добавлено через 2 минуты
    http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/182
    Вот, ето уже собирали, но иначе маленько.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 01.11.2008 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Так, это понятно, там с трансами, мне их не в жизнь не купить... если здесь с балансника напрямую конец заводить?
    Можно совсем выкинуть, если применить латеральные транзисторы, как у Юрий Нагорный (Grant) на аудиопортале. У латералов усиление много больше, а от драйвера-фазовращальника деваться некуда. Без дорогущего трансформатора туго будет.
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    ... а от драйвера-фазовращальника деваться некуда. Без дорогущего трансформатора туго будет.
    А как на счет микрухи драйвера балансной линии?.. или они качеством фиговаты?
    В статье есть рецепт по варению такого транса, но купить готовый много легче и надёжней. Обратитесь к Аудиопортальцам, у них наверно мотают такие, потом нам цену скажете.
    И ещё, подобные меломанские усилители очень дорогие, сложные в сборке и настройке. Если вы к этому не готовы - то нефиг там делать.
    Я не большой знаток Цирклотронов, но если знающий человек поставил трансформатор.... Он стопудово испытал разные драйверы и вариации и поставил транс с лампой(раз уж там транс стоит)... Значит, только так.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 01.11.2008 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    Да мне собственно тут хорошие алюминиевые корпуса подвернулись, хотел сделать себе что-нибудь вроде JLH, но увидел у Пасса это, заинтересовался, может овчинка стоит выделки?
    И вы статью переводили? Чё там про драйвер фазовращательный? Я так и не понял и лень снова врубаться в тему.
    Добавлено через 3 минуты
    У пасса дофига ещё чего есть, уже собраного и провереного многократно.
    На этом только форуме сейчас обсуждается 3..5 веток по Пассовским и окло Пассовским усилителям. Соберите ZEN однотактный и ваш люминий не сгинет в суе металлома, а будет обогревать жилище.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 01.11.2008 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
    да вобщем про драйвер я ничего и не заметил, вот и подумал что можно будет попробовать с балансника завести, а на счтет сложности сам Пасс говорит что конструкция достаточно простая даже для новичка!.. или мой школьный английский совсем плох..
    Хе-хе, то что для Пасса просто - для меня черезвычайно сложно. У него свои критерии "новичка", у меня собственные. Я вам ещё раз говорю, схема меломанская, а значит дорогая и сложная.
    А заметили, что -IN и +IN висят в воздухе? Вот вам туда надо идеальный противофазный сигнал подать, а это уже сложнее много этого самого конца. Вот тут лампы и трансформаторы появляются. Я для своего Complementary ZEN, уже тоже думаю о лампах и трансформаторах.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 01.11.2008 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Самое сложное это конструкция при использовании класса А схема отнимает 20%.Радиатор ,ёмкости накопительные,защита.
    Так драйвер балансной линий самое что идеально противофазное оно...
    Фазоврвщатель-несложно на лампах,транзисторах и спец ОУ.
    soundmaker, сколько вы усилителей в классе А собрали или меломанских усилителей или ламповых? И какой вообще опыт у вас амплиферостроения?
    Да весьма скромный, но почему бы не попробовать... вобщем я уже заранее предвижу вашу реакцию, извеняйте, если отнимаю ваше время...
    я собственно про что-нибудь эдакое в качестве вращателя http://www.analog.com/en/audiovideo-...s/product.html
    Да весьма скромный
    Дык пробуйте планомерно! Сначала однотактник соберите в классе А на одном латеральном транзисторе, тут и тема есть и конструкция готовая и напортачить сложно. И босячие радиаторы очень пригодятся. Я просто не хочу, чтобы вы сразу разочаровались в подобных усилителях.
    Добавлено через 1 минуту
    Времени у меня сегодня море, только вот начинаю засыпать.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 01.11.2008 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
    JLH САМОЕ ТО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.Однотакт без драйвера нестоит слушать.
    Однотакт на латерале вполне слушабелен и чувствителен у меня. Про JLH почти согласен, но он сложнее чем однотакт на одном транзисторе.
    5%
    Не нужен там латерал. Их основное достоинство - автотермотабилизация при нагреве при разумных токах (у верткальных - она при неразумных), для однотактников топологий Зен/Фолловер - это неактуально.
    А те все "схемы" на одном транзисторе - годятся только ффтопку.
    Ну дык, ето вам и обладателям АС ЛА СКАЛА и прочих Перлессов. И для Пасса цирклотрон - это усилитель для начинающих. А товарищ не знает куды люминевый корпус пристроить. Не, ну ему можно ещё tda или lm в class A загнать, тоже вариант применения корпуса.
