Показано с 21 по 40 из 103
Тема: Гул от трансформатора
    Аватар для Kvantlds
    По умолчанию Гул от трансформатора
    Добрый день
    Сделал на базе Веги 50У-122С усилитель на микросхемах тда 7293, усилители были готовыми модулями с переменным двухполярным питанием.
    Проблема в фоне постоянном не зависящем от регулятора громкости, пропадает при выдергивании из розетки.
    При отключении одного из усилительных модулей от питания, фон во втором значительно усиливается, что можно с этим сделать, помогите пожалуйста
    Аватар для Kvantlds
    По умолчанию Re: Гул от трансформатора
    Тут надо исключить влияние самого трансформатора.
    Для этого - отдалить от него платы. Например, удлинив провода, вытащить из корпуса на полметра.
    Если гудение такое же - грабли внутри корпуса.
    Если исчезнет или значительно уменьшится - виноват сам трансформатор, менять его или доматывать ему первичку процентов на 20.
    не влияет вообще отдаление
    Вас можно поздравить, замена трансформатора дело недешевое.
    Значит грабли внутри корпуса, ищите.
    Аватар для Kvantlds
    там емкости по 2200 на плечо, есть смысл увеличить, может поможет?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    какое напряжение на проводах, 1 кор, 2кор, 3син, при первом просмотре сразу показалось как то не симметрично, должно быть, скока там, 26-0-26. и про звук ничего - он есть или его нема.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    а вот если его отпаять от переменника громкости, шум станосится меньше раза в два три
    Откуда приходит общий провод на регулятор громкости?
    В общем случае, раз пошла такая пьянка, нарисуйте схему соединения ВСЕХ элементов - все провода, откуда и куда они идут, не упуская из вида экранированные провода, ведь экран - это тоже провод.
    Аватар для Kvantlds
    там так и есть 26-0-26
    со звуком все отлично
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    общий провод с клемника входа
    +100
    Трудно давать советы, не зная схемы соединений.
    Аватар для Kvantlds
    +100
    да тут вообщем то рисовать нечего, три провода от транса к клемникам питания, от клемника выхода напрямую на колодки АС, входной провод к клемнику входа, экран в минус, центральная жила в плюс, они удут на регулятор, масса на первые, плюсы на центральные контакты регулятора, вот такНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пременый резистер.jpg
    Не ленитесь, рисуйте
    1. Входные терминалы изолированы от корпуса?
    2. Выходные терминалы изолированы от корпуса?
    Корпус должен подсоединяться к общему проводу (земле) только в одном месте. Отсоедините это место от корпуса, прислоните к корпусу один из щупов, и прозвоните мультиметром входные и выходные терминалы, среднюю точку трансформатора, и вообще все места, куда входит-выходит общий провод.
    Аватар для Kvantlds
    переспрошу, тк не до конца понимаю, что такое корпус?
    Болото.
    металлическая часть, еще название шасси
    Аватар для Kvantlds
    на нее ничего вообще не заходит, в этом усилке шасси пластиковое
    Болото.
    пробовал из того чо написано в 18 посте?
    Аватар для Kvantlds
    да, выход закоротил, ас на прямую к плате, ничего не меняется, может быть немного меньше (незначительно) становится фон
    на корпусе ноля нет
    банки по питанию увеличивать смысла нет?
    А что это там блестит желто-зеленое на заднем плане - с прорезями:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2663396
    Не иначе кадмированное железо.
    Аватар для Kvantlds
    там просто пластина на 4х саморезах, сейчас снята вообще
    Болото.
    на корпусе ноля нет
    если есть чем записать выкладывай
    Аватар для Kvantlds
    пробовал телефоном, ничего не понятно
    он просто не так чтобы сильный, слышно с 15-20 см от ас, дальше теряется
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Проверьте к-ры, купил раз на замену потерявшим емкость, впаял еще хуже, замерил вместо 2200 470, вот и верь написанному.
    Аватар для Kvantlds
    я уже спрашивал в ветке, там стоят по 2200, но это вроде маловато, думал поставить по 10000 сразу, на проводах можно их подкинуть ничего страшного?
