Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Пред усилитель для электретного микрофона - согласование, WM61A
    Аватар для pips
    Вопрос Пред усилитель для электретного микрофона - согласование, WM61A
    Здравствуйте.
    Подскажите простую схему пред усилителя для электретного микрофона WM61A, на одном транзисторе, да так что бы его согласовать правильно, на сколько я понимаю импеданс микрофона 2,2 кОм.
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Пред усилитель для электретного микрофона - согласование, WM61A
    "Великолепен" был WM60, a WM61A - жалкая пародия на него
    К сожалению, ни тот ни другой уде не выпускаются.
    Пробовал, но для других целей (для "тех" - у меня со старыз времен WM60 есть), до 12-17К не доходил (как и в самый низ), но остальное - в 1-2дБ укладывается.
    Вообще. у мемсов почти у всех "задир" выше 12кгц, но ниже все очень пристойно.
    У меня сейчас такие есть: https://www.digikey.com/product-deta...7-1-ND/4896915
    делаем на работе кое-что с ними, но мне негде их промерять во всей полосе.
    Да, верно, у меня wm60. Жаль, что перестали выпускать, еще один, правда, в запасе есть.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
    Аватар для pips
    Всё? Больше нет желающих поделится опытом? Всё разбежались?
    Одна схема и все? А разговоров было уйма )))
    Цитата Сообщение от pips Посмотреть сообщение
    Одна схема и все?
    Ты можешь ее посмотреть в любом учебнике. там делов-то - транзистор, 2-3 конденсатора и 4-5 резисторов.
    Германия
    pips, почитай тут http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
    ну нету в этой гире золота - пили или не пили.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для pips
    Вообще мне понравилась ссылка которую скинул выше semimat, на вот эту схему
    Что скажите?
    Так это уже два транзистора, а ты просил один
    Аватар для pips
    Троль, я тебе уже написал в личку, мол нечего сказать, лучше промолчи, чего тебе еще надобно? На старости делать не чего?
    А ты что-то не поняло, что я тебе там ответил?
    По сути- ты просил один транзистор, а тебе предлагают два - не годится.
    При этом, операционник тееб тоже не годится, хотя он занимает места ровно столько-же. И в отличие от транзистора, даст не пол процента искажений, при такой усилении, а намного меньше - ты вудт голос записывать шожешь, а не АС измерять, где искажения в разумных пределах пофигу.
    Так что, как я писал выше - смотришь в учебник и расчитываешь схему.
    А со всякими "схемудаями" - это ты форумом ошибся, тебена схем.нет и другие помойки.
    P.S. Еще лучше - смотришь стоимость хороших микрофонов для записи голоса, и чешешь репу.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.08.2017 в 10:13.
    Аватар для pips
    Научись уже без ошибок писать, неуч.
    Извини, русский не родной
    неуч.
    Ну что поделать, "мы в гимназиях не обучались"(с)Золотой Теленок, и "университетов не кончали"(с)Собачье Сердце.
    А школа, ВУЗ и аспирантура, понятно дело, не считаются
    Про транзисторы хоть что-то поняло, или до сих пор не?
    Аватар для pips
    Вижу ты неадекватный с легка трооль. Окромя как нести словесный понос, пока на большее в данной теме тебя не хватило. Ничего не предложил (вообще ноль), но словесный понос у тебя зашкаливает.
    Значит, не поняло
    Старый знакомый Аватар для semimat
    pips, я закончил труд по электретным имкрофонам с низковольтным фантомным питанием и выложил его в виде темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79341
    С названием немного промахнулся - оно не уместилось... Задумывалось: "Предусилители электретных микрофонов c низковольтным фантомным питанием от микрофонных входов современных девайсов и гаджетов" Теперь не знаю, как быть... Но для тебя там может найтись полезное.
    Серый Мыш, спасибо за ссылку на радиокота. Я её когда-то потерял и уже забыл про неё, а она как раз сейчас пригодилась.
    Alex, спасибо за ссылку на МЭМС-микрофон. По ней я нашел еще много дешевых (сравнимых по цене с электретными капсюлями) МЭМС-микрофонов с великолепными характеристиками. Даже возник вопрос, а почему они до сих пор не вытеснили электретные микрофоны при таких ценах и параметрах.
    Консерватизм
    А вообще, во многих областях - уже вытеснили. Тем более, что много MEMS уже с цифровым выходом (PDM, TDM а то и вообще I2S), т.е им не нужны АЦП, усилители и прочая мишура. Очень многие современные DSP и просто микроконтроллеры имеют возможность работы с PDM, ну а с I2S/TDM таких вообще масса.
    Плюс MEM-микрофоны естьочень маленькие по размерам, из-за этого весьма популярное направление - Microphone Array. Соственно, принцип как у ФАР (фазированной антенной решетки) - имея массим микрофонов, можно не только полуить высокую чувтсвителньость, но и остронаправленность. Причем, формирую "луч" электрическим способом, без всяких парабол и механических приводов. Правда, это не в области музыки.
    Подскажите как его "готовите", нужен для измерений в полную полосу.
    PS
    И по PDM буду признателен за наводку, что из общедоступного его примет. Не сталкивался ранее.
    Да как обычно - предусилитель а далее на АЦП контроллера.
    https://www.digikey.com/product-deta...1CT-ND/8030735
    Спасибо.
    Да, по "случайному" стечению обстоятельств, как раз заказал такую.
    https://www.analog.com/media/en/tech...es/MS-2275.pdf
    Использование PDM весьма специфичный вариант. Видимо для минимизации.
    Последний раз редактировалось Powerdac; 12.07.2019 в 11:33.
    осталось усилитель на транзисторе с правильным согласованием на 2,2 кОм.
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    О каком согласовании идет речь ? Это же не радиочастоты..
    Помимо согласования по волновому сопротивлению (да, РЧ), существует также и согласование по напряжению ссылка, т.е. это условие, при котором R_in приёмника должно быть во много раз больше, чем R_out источника. В аудио это само собой подразумеваемый вариант согласования, поэтому в 99% случаев об этом вообще не упоминают, а просто подразумевают. Другое дело, когда на этом моменте сильно концентрируются (ТС два раза упомянул это как основной пункт его ТЗ), то это наталкивает на мысль, что пишущий не понимает того, о чём он спрашивает. Так что, если вы это имели ввиду, то согласен с вами.
    pips, любой каскад с R_in 10...100..++ кОм можете считать идеально согласованным с вашим капсюлем.
    1)
    А вообще я "болею" качественный звук с микрофонной гарнитуры или как сделать отличную петличку не уступающей конденсаторному микрофону
    2)
    Не вдаваясь в подробности, нет на ОУ не пойдет на транзисторе нужно.
    Одно с другим совсем не вяжется. Что-то вроде "хочу сделать спорткар с двигателем от бульдозера". Хотя, зависит от того, что вы вкладываете в понятие "качественный звук". На двух-трёх транзисторах можно сделать пристойную схему, но на одном...
    Прислушайтесь к коллегам и рассмотрите вариант на ОУ. Они сейчас выпускаются в sot корпусах и даже меньше, было бы желание и умение паять такие. В джек поместится дюжина их.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 17.07.2019 в 17:04.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Делал на opa134, потом отказался (батарейка, лишняя возьня с включением).
    Сейчас подключаю напрямую ко входу звуковой. Для измерения акустики ничего более и не надо.
    Было что-то типа такого -
    ---------- Сообщение добавлено 21.08.2017 в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08.2017 в 23:50 ----------
    p.s. Итого к микрофону надо только трубочка (без жесткого контакта с капсулем, закрытая со стороны микрофона термоклеем), фото штатиф и правильный кабель (экранированная витая пара, экран с общим только на входе звуковой).
    Классная схема без наворотов, простая и понятная. Взял её за основу, включил микрофон по гальванике ко входу опера, получилась цаца.
    На стандарной макетке типа дуршлаг 50 на 70мм уместилась схема и Крона. Регулировка удобная, все работает сразу.Ток мизерный. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Микрофонник  для электрета.jpg
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Делал аналогичную https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1412671 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1316029 , вполне...
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
