Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Как они работают эти стабилизаторы?
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Вопрос Как они работают эти стабилизаторы?
    СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ POWERMATE 1000 -
    http://www.mustek.ru/products/filters/powermate-1000/
    Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator- http://www.apc.com/resource/include/...se_sku=LE1200I
    Там где пишется РЕЛЕЙНЫЙ или СЕРВОПРИВОД, понятно, а тут... что именно там стабилизирует выходное напряжение?
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Как они работают эти стабилизаторы?
    релюхи щелкают.
    первые полгода-год,потом привариваются
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Цитата Сообщение от manowar Посмотреть сообщение
    релюхи щелкают.
    Это в теории или есть опыт в ремонте?
    Мне наоборот в один голос советовали покупать именно релейный стабилизатор, с сервоприводом под вопросом, а уж интегральный пожимали недоумённо плечами...
    З.Ы. Мощность-то мне не нужна большая максимум до 2 кВатт...
    Последний раз редактировалось LOKER; 20.12.2009 в 20:03. Причина: уточнение выходных параметров
    Новичок Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    для каких целей стабилизатор?
    критерий выбора - "релейный" - бОльшая скорость реакции, но меньшая точность (как правило 8% при разумных ценах), "с сервоприводом" - меньшая скорость, бОльшая точность выходного стабилизированного напряжения (2-3% при разумных ценах)
    да, еще забыл, допустим общая нагрузка 2000 ВА, а входное (напряжение сети) бывает 160 - 170 В то стабилизатор нужно выбирать не менее 2500 ВА
    Последний раз редактировалось 56Def; 20.12.2009 в 21:14. Причина: добавление сообщения
    Мск/Сочи
    LOKER, доводилось починять несколько.
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Первое запитать домашний ком и переферию - без лазерника и факса.
    второе стойку с трансляционной аппаратурой там максимум 3 А переменки потребляет. Всё это питается от ИБП, вот перед ИБП и появилась идея поставить стабилизатор.
    Может просто UPS-у расширить допустимый диапазон входного, чтобы он на батарейки не переклюался слишком рано?
    А по выходу он и так стабилизирован (если нормальный).
    Тольятти
    нафига компу стабилизация?????????? + если БП с ККМ?????
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Релюхи скорее всего без цепей искрогашения, вот и привариваются, если присутствует индуктивная нагрузка - например обычные трансформаторы.
    А что такое ка-ка-эм?!
    Мск/Сочи
    контроллер(коректор) коэфицента мощности,позволяет приблизить ток потребления от сети к синусоидальному.
    выполняется часто в виде повышающего однотактного обратноходовика(иногда в виде железной дросселины :о),в первом случае осуществляется и стабилизация входного напряжения на уровне 370-440в )
    Последний раз редактировалось manowar; 23.12.2009 в 12:25.
    г. Калуга
    По правильному они называются Power Factor Correction.
    Ну и соответственно активные или пассивные. Комповые БП могут быть как без тех, так и других.
    P.S. Улыбнуло отечественное "ККМ".
    Новичок Аватар для Sadist27
    г.Горловка
    Попробуйте поработать компом прямо если скочки с интервалом 20 30 в. железу ничего не будет а Жёсткому диску не приятно
    Мск/Сочи
    Sadist27, земеля,бп такого компа в помойку..
    нормальному бп перепады от 85 до 250 не страшны
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Не знаю кто советовал, но уж год работает SVC-1500 Solby, чистый Китай.
    Сделан прилично. Запитана система звуковоспроизведения, частный сектор- скачет напряжение. Под нагрузкой "гудит" - вынесен на другой этаж
    Александр.
    Победа будет за нами.
    К соседям?
    А не поленись - собери к нему фильтрик DC.
    Ярославль
    К соседям?
    Не, дом свой 2х-этажный.
    Не понял, это куда?
    Александр.
    г.Горловка
    Интерестно зачем тогда ИБП ставиться я не знаю как ваши блоки питания к примеру(Seasonic M12D-750 (SS-750EM) 750W $199,00
    )аппарат с виду ничего цена отвечает за качество и что уже щупал 3 шт бубняк
    думал как обычно китай?, нет.А вы говорите от 85 у меня сдох при 160 в.И скачки не хорошо переживает. хотя минимум 100в. Спорить не буду бесмысленно каждый думает по своему
    Не понял, это куда?
    Сюда, вестимо!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
    К соседям?
    Это если там только один латр. В чем я сомневаюсь.
    Хотя таких мелких не разбирал.
    В более мощных латр+ мощный транс, собсно латр там сравнительно маломощный.
    WBR, Michael.
    Ярославль
    Не надо сомневаться, там один латр
    Александр.
