Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Усилитель для бас гитары на ГУ50
    Аватар для Dr.Eisenstein
    Вопрос Усилитель для бас гитары на ГУ50
    Всем доброго времени суток!
    Нужен усилитель для бас гитары. Требуемая мощность 200Вт.
    Собирается усилитель по данной ниже схеме, прошу "заценить" если что то не так -поправить. Здравой критики в общем.
    Вообще усилитель описывался в "В Помощь Радио Любителю" за 1977 год -58 выпуск, лишь с тем отличием от данной схемы, что у меня на выходе шесть ГУ-50 а по родной схеме две. Ну и трансформатор пересчитал. Если кому нужна оригиналная схема могу выложить.
    Макет усилителя собран на 6Н9С в преде, 6Н8С и 6ти ГУ-50.
    Выходной трансформатор намотан на ОСМ 0.4 и имеет отводы на 2,4,8 И 16 Омную нагрузку, анодный трансформатор на ТС-270 перемотанным медью (первичка/вторичка проводом ПЭВ 0.65мм).
    В блоке питания стоят 8мь электролитов 220mFx450V включенных "параллельно/последовательно". БП держит 330mA при 700V практически без нагрева анодного трансформатора.
    Накалы ламп питаются от накального трансформатора ТН-54. Накал ГУ-50 переменкой 12V, все остальное пока переменкой 6.3V с искуственной средней точкой. Вроде шибко не гудит )))
    Если у кого то будут ПРЕДЛОЖЕНИЯ или вопросы по конструктиву и схеме - СПАСИБО!
Название:	PP 6xGU50.GIF
ID:	39780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39781   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Монтаж предусилителя.jpg
ID:	39782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39786   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С переди.jpg
ID:	39787   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Preamp Mesa Boogie B400.jpg
ID:	39788   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Preamp Mesa Boogie B400 -02.jpg
    Последний раз редактировалось Dr.Eisenstein; 08.11.2008 в 21:12.
    По умолчанию Re: Усилитель для бас гитары
    Dr.Eisenstein, а у тебя случайно схемка нигде не завалялась преда для басухи, - желательно фирменной какой нибудь
    Собственно забыл плату оконечника.
    К стати преамп сделан по схеме Mesa Boogie Bass 400 с некоторыми изменениями в номиналах схемы. По преампу вообще вопросов нет он настроен и работает. Все просто супер. Его лампы (2шт. 6Н9С), к стати, тоже переменными накалом питаются. Не фонит и не гудит. К стати все сигнальные провода от платы до потенциометров в экране...
    Вообще же те номиналы что на схемах и то что на фотках постоянно изменяется ибо макет
Название:	Новая плата ОУ 6хГУ50.jpg
ID:	39793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новая плата ОУ 6хГУ50 -02.jpg
ID:	39794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Mesa Boogie Bass 400 Preamp.GIF
    DJmAxS, Есть схемы нескольких преампов. Даже готовый проект есть, аля Ampeg SVT-2 Pro Плата там фотки какие то -Давно было. В общем пару ламповых могу дать, библиотекой схем увы не распологаю
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Я бы уменьшил напряжения на вторых сетках до 250в, согласно даташиту
    на ГУ-50.
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: Усилитель для бас гитары на ГУ50
    Вообще, это ужастный изврат по мне. Могу указать на аналогичный утопический прожект:
    http://www.passdiy.com/pdf/A75p1.pdf
    Только там на полевиках.
    Это вообще реально собрать только на заводе, отбор компонетов из сотен штук должен производиться(ламп отбор и т.д.). Вообще тут наблюдается не правильная ориентация на схемотехнику.
    Добавлено через 6 минут
    На лампах теперь делают меломанские усилители, очень широкополосные, ну никак не для гитары. Гитара имеет свой конкретный частотный диапазон(довольно узкий) и для неё нужен усилитель играющий именно в этом диапазоне. На транзисторах или микросхемах можно сделать мощный и хороший усилитель. И обратите внимание, что микрофоны и датчики для разных инструментов делают разные, заточенные под конкретный инструмент и под конкретный частотный диапазон.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 08.11.2008 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    В схеме деталей кое-каких не хватает, не считая того что это нереальная схема. С двумя лампами на выходе работать кривенько будет, с большим количеством, большой вопрос. Раскачка слабовата 6н8с, а тем более 6н9с, это не драйверная лампа совершенно. Все 6 ламп выходного каскада должны быть отобраны по параметрам на идентичность, иначе конец выходному трансу быстро. Как минимум (если это усилитель не для музыки, а для гитары) нужно предусматривать отдельные смещения на каждую пару и ламп и отдельную балансировку токов. В целом, по грамотности, схему ВунитазЪ.
    Трансформатор тут самя сложная деталь и самая дорогая. Вам ни в жизь не сделать правильный транс для этой схемы, если вы только не один из гуру аудопортала. Вообще нужны данные по вашим АС(по динам стоящим в них). И возможно, вам будет совет по правильному усилу для гитары.
    Добавлено через 3 минуты
    Последний раз редактировалось Ivan_; 08.11.2008 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
    Dr.Eisenstein, в третьем посте, я так понял схема прампа - это Mesa Boogie Bass 400 ?- или ещё что нибудь ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Аркадий
    Можно было бы на четырех лампах в режиме В подняв питание до 850-950вольт больше снять при тех же размерах выходного трансформатора, да и лампам было бы от этого легче.
    Если это усилитель для басгитары, то не все так критично. Можно без всякой перемотки использовать какой-нибудь ТС или ТАН подходящей мощности. До нужных 4-5 КГц играть будет.
    Харьков
    Трансформатор для баса изготовить очень просто. Делается перегородка
    посредине-мотается вторичка и затем первичка. Всё.
    Драйвер на 6н8с пойдёт, так как регулятор ВЧ на тембре у басухи 2.5 кгц. Советую в катоды мощных ламп поставить по 10 ом резистору, для
    контроля токов.По входу поставить антизвонный резистор 1к.Звучание
    баса будет для джаз-рока. Если захочется более утробного баса, тогда
    советую собрать на 6п36с и тоже по 3 штуки в плече.
    Ну вообще согласен, тут проблема хуже есть, т.е. заставить грести все лампы одновременно. Это и проблема современных мощных усилителей, в т.ч. и класса Д. В древние времена, на галерах были барабаны и погонщики с кнутами.
    Чего вы вообще советуете? Зачем советуете? Схема утопичная и не реальная, для радиолюбителя точно. Крутой японский завод может такое сделать в количестве 2шт и по цене шатла, любитель не может.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 08.11.2008 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    Чего вы вообще советуете? Зачем советуете? Схема утопичная и не реальная, для радиолюбителя точно. .
    В чём её утопичность и нереальность?
    В таком количестве ключей(в таком пралельном включении), вот это утопичность. Такое включение даже полевиков, это шляпа, даже из одной партии. А тут ЛАМПЫ! Лампа, блатной прибор(и очень эгоистичный, они любят работать персонально), латералы современные только приближаются к её характеристикам. Но ещё лампа это суперуникальный прибор и подобрать две одинаковых лампы очень сложно. И ещё сложнее подобрать три одинаковых лампы , работающих одинаково в звуковом диапазоне. Для Dr.Eisenstein, есть значительно более простые методы достижения конечной цели.
    Харьков
    Я собрал свой первый ламповый усилитель, когда Вам было минус 10 лет,
    так что имею опыт и могу посоветовать, в отличии от Вас.
    Молодой человек, это не ключи! Это усилители!!!!
    Имеется много схем басовых усилителей, в особенности на 6550 по 3, и
    даже по 4 лампы в плече.Там не ставится даже отдельная регулировка
    смещения под каждую лампу, потому как надёжность важнее. Для
    эстрады нет надобности снимать ВАХи каждой лампы перед установки
    в усилитель. Достаточно, чтобы при определённом смещении были равны
    токи покоя и крутизна.
    Вышеупомянутую схему я собирал не раз, тлько применял 6н2п и 6н1п
    соответственно.Так как мне не нравятся октальные лампы за их
    микрофонный эффект. Ставил и по 4шт ГУ-50 в плече, но в раскачке уже
    ставил 6н6п.Так что никаих проблем этот усилитель, с моей точки зрения,
    для изготовления в качестве басового, не представляет.
    А Вы, вместо того, чтоб хаять то, о чём не имеете ни малейшего понятия,
    взяли б паяльник и спаяли хоть одну схему.
    P.S и для начала разберитесь, чем ключи от усилителей
    отличаются.
    Последний раз редактировалось Alvis; 09.11.2008 в 14:16.
    Всем привет! Смотрю не совсем понравилась схема, даже очень. Но тем неменее усилитель заработал сразу, токи все лампы кушают примерно одинаковые, напряжение на вторых сетках получилось не как у автора +350V а 280V. В общем не смотря на "прогнозы" второй уже второй вечер гоняю и все отлично.
    Сама схема мной не раз опробована, правда до этого слчая на двух ГУ50 как у автора.
    По поводу параллельного включения ламп... А как же Mesaboogie Bass 400 (с которой содрал преамп) с родным оконечником на четырех парах в параллель? А Маршалл JCM800??? да куча аппаратов, жаль! А сами лампы приобретены отобранные по параметрам, если так важно
    Добавлено через 1 минуту
    Alvis, Вот! Вы меня понимаете! (я про серийные аппараты).
    За учтения большое спасибо обязательно опробую.
    Иван, вы говорите что ламповые гитарные усилители (я имею в виду именно гитарные) УЖЕ не делают. А вы только послушайте как звучат 6П6С, на пример (в комбике там и т.д..), ну классно же!
    Последний раз редактировалось Dr.Eisenstein; 10.11.2008 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    Увеличьте сеточное сопротивление, чтоб было на второй сетке 250в, и
    усилитель будет служить очень долго.
    привіт, можна печатку преда mishura @ meta.ua
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    вопрос: в схеме преампа номиналы С9 и С10 местами не перепутаны?
