Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 157 из 157
Тема: Переделка серийных головок под свои нужды.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Переделка серийных головок под свои нужды.
    Нередко бывают случаи когда не удаётся подобрать динамик под заданые условия. Причин тому множество, то параметры не подходят, то цена или досигаемость наводят тоску.
    Мною был накоплен определённый опыт по адаптации динамиков под специфические задачи автозвука и только. Бывает так что доступный динамик всем неплох, но если заменить одну-другую деталь - так совсем будет в масть.
    Первой своей такой проделкой считаю первод 25ГД-26Б в начале 90-х на ППУ подвес - результат меня порадовал и с того времени я понял что если что-то в динамике тебе не нравится - можно попробовать это исправить.
    Сейчас много динамиков китайского производства, некоторые из них являются достойными наборами деталей, которые если перебрать так как надо - могут стать приемлемой(или даже очень хорошей) альтернативой поиску идеального решения для определённой задачи.
    В данной теме предлагается аккумулировать опыт и знания по возможности приведения имеющегося к желаемому.
  2. #141
    По умолчанию Re: Переделка серийных головок под свои нужды.
    Kvadro85, а если колпак поменьше взять? Или не эстетично?
  3. #142
    Имеете ввиду выше играть будет?
    Динамики изначально изготавливались как нч. Рамы с цепями купил по инету, пришли без колпачков - даже не расстроился. Катушка длинная, хоть и в один слой, и то получилось что играют до 3.5кгц чётко.
    Переделывал 30гд301 в нч-сч, намотал на медь 0.05мм, высота намотки стандартная для этого дина - 13.5мм, рупорок ампутирован, вместо него 55мм колпак, тканевый подвес, шайба 10гдш, резонанс составил 38гц, добротность 0.38, играл до 5кгц. Оставил его без фильтра, а сверху 25гдв ломо первым порядком, через 2 мкф.
  4. #143
    Пулю не пробовали?
    Я больше про экономию веса имел в виду, колпак же не невесомый...
  5. #144
    Рязань
    про экономию веса
    Тут мне просто подумалось, вес экономим, а в площади вроде как теряем... Вес на что влияет - в основном на чуйку, да чуть на добротность (потому как больше вес - ниже резонанс, что компенсирует отчасти рост добротности). Или все не так?
    Это я так, с теоретической точки зрения... Никто сравнений не проводил?
  6. #145
    под колпаком есть площадь, а пуля может понравиться.
  7. #146
    Братислава
    Есть уже опытные оптимальные соотношения (масса катушки)/(масса диффузора) для катушки из меди и диффузора из бумаги. Это, конечно, условные цифры. Но тем не менее. В определенных случаях применение колпачка позволит повысить эффективность динамика.
  8. #147
    Все совершенно верно, вес уменьшает резонансную, с ней вроде как должна уменьшится и добротность, но по факту этого не проискодит, добротность чуть возрастает, а вот чувствительность падает.
    Пулю не пробовали?
    Буду точить 4 пули на оригинальные 4а32, а на эти она ни к чему.
    Alphard LW-80A4 . Либо второй вариант полный самосбор, есть магнитые цепи, рамы и подвижки. Но уже на 50мм катушке, там фланцы надо будет уменьшать по диаметру и ставить неодим ниже чем родной ферритовый, чтоб керн хоть немного поднять над верхним фланцем.
    Попробовал я покрутил неодимовый 38-40мм, чтоб внутрь катушки - не выходит, малая площадь, наращивание высоты не добавляет ничего. Нужно кольцевой ниодим с внутренним 45мм, а где такой найти? Возьмите мс от 50-75гдн, может и катушку даже.
  9. #148
    Рязань
    Нет. добротность и не должна уменьшиться. Просто я так коряво написАл - извиняюсь, прочитайте еще раз. Она растет, потому что вес напрямую влияет на добротность. Но снижение резонансной это увеличение немного сбавляет.
    А вот то что чувствительность все-же падает, ясно, спасибо.
  10. #149
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Найти можно, но он для этого железа будет избыточен и по цене выйдет весьма обременительным.
  11. #150
    С неодимом никогда не заморачивался. Дорого, боится перегрева, не чем намагнитить после сборки, размагнитить еще смогу. Лучше поставить ферритовую помощнее, с бОльшим диаметром магнита и переделав, соответственно железо. Имхо.
  12. #151
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Когда критичен вес, это первое из решений.
  13. #152
    Новичок Аватар для run75
    Ростовская обл
    Если ставить неодим диаметром с керн высотой миллиметров 5 на керн, на отталкивание то Qts уменьшается до 25%,естественно растет BL и чуйка
  14. #153
    Переделал эстрадный мидбасс или сч 12". Подвижка просела, попросили сделать сабовый. Установлен диффузор с ппу подвесом, 2 центрирующие шайбы, катушка намотана 25мм длиной, вместо 17. Индукция в зазоре 1.1тл, BL просто огромный для нч, из-за этого добротность 0.22, эквивалентный объем 107л, резонанс 30гц, чуйка 92. Моделирование дает желаемый клиентом басс в 50 литрах и настройке 40гц - полка с уровнем 89дб от 40 до 100гц.
  15. #154
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Тут в разделе про изготовление корпусов, в теме про демпфирование стенок проскочила идея о покрытии диффузора акриловым клеем. Опробовал используя густой клей в тубе под пистолет. Работает хорошо, наносил втиранием тонким равномерным слоем - после высыхания стало аналогично как на многих скандинавских(и не только) динамиках - глянцевая плотная прозрачная пленка. Поверхность стала прочнее и глуше, бумага не размокает и не деформируется, за счет густоты состав остается только на поверхности, как и задумано в оригинале. Так что можно использовать как слой для демпфирования, защиты поверхности от влаги и повышения прочности и жесткости диффузора. Мне как раз это все и надо при применении в автозвуке.
  16. #155
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Опробовал метод увеличения жесткости ЦШ. Эпоксидная Дзержинская разводим ацетоном(1:1) и льём чуть меньше отвердителя(процентов на 20ть). Наносим кисточкой максимально равномерно. Рабочую жесткость набирает трое суток. Потом - то что нужно. Из недостатков плохо продувается(поры ткани оставшиеся забиваются почти все). Зато не нужно искать и ждать, а на месте получить желаемое. Дорабатывал новые шайбы.
  17. #156
    old chap Аватар для subsonic
    А спиртовой раствор бакелитового лака чем плох ?
  18. #157
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Для меня - доставаемостью, с ходу на местном радиорынке не смог купить.
