Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Кенотронный выпрямитель - прошу помощи.
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Кенотронный выпрямитель - прошу помощи.
    В неком девайсе стоит кенотронный выпрямитель на 5Ц4С. Стандартная схема - П-фильтр после него с емкостями по 20 мкФ и дросселем посредине.
    После фильтра стоят различные развязывающие по питанию RC-цепочки, питающие отдельные лампы устройства.
    Просмотр осциллографом подтверждает типовые процессы - на первом конденсаторе фильтра пила 100 Гц, далее она прилично затухает.
    Вроде все как должно быть.
    Однако просмотр наводок от питания на анализаторе спектра показывает неожиданную картину. На первом месте с большим отрывом 50 Гц. Далее большой плавно спадающий уровень НЕЧЕТНЫХ гармоник, вплоть до 9-й. А четные, включая 100Гц - на 10-15 дБ ниже своих нечетных соседей.
    Как же так? Пила же по определению содержит высокий уровень четных гармоник. А у меня спектр явно симметричного ограничения синуса 50 Гц.
    Да и высокий уровень 50 Гц и крайне низкий 100Гц никак не вяжется с двухполупериодным выпрямлением. Понимаю, что возможна асимметрия обмоток трансформатора и диодов в кенотроне - но не до такой же степени. По крайней мере визуально осциллографом пила 100Гц на катоде кенотрона выглядит вполне однородно.
    Может знающие люди подскажут, откуда берется такой спектр помех?
    Может есть литература, где дан подробный анализ спектра помех кенотронного выпрямителя?
    Буду благодарен за ссылки.
    Новичок Аватар для AKMAV
    По умолчанию Re: Кенотронный выпрямитель - прошу помощи.
    Возможно что помехи идут не только по питанию выпрямителя, попробуйте быстро отключить обмотку питания, заряда емкостей должно хватить на несколько секунд, успеете произвести измерения.
    обмотку питания при отключении можно нагрузить, для имитации возможных наводок на другие цепи.
    Да и кенотрон можно заменить на диод с добавочным последовательным резистором, резистор подберите чтобы напряжение питание было такое как и с кенотроном.
    А потом так и оставьте , а кенотроны пусть стоят для глаз.
    Voronezh
    Что делать и как быть - вопрос другой.
    Мне непонятно - почему такой спектр наводок? Он никак не вяжется с визуальным просмотром того, что после выпрямителя на шине питания наблюдается.
    Хотя бы гипотезу какую - как такое может получиться?
    Иные источники наводок отсек путем ухода из дома для измерений метров на 40. Т.е. источник гармоник - однозначно кенотронный выпрямитель, включая силовой трансформатор и дроссель. В девайсе есть еще выпрямитель цепей накала - я его отключал совсем с заменой аккумулятором автомобильным.
    Моих представлений не хватает для понимания сути происходящего.
    Какой "анализатор спектра"?
    Voronezh
    Шмелев с внешней звуковой картой Scarlett 2i2 и ноутбуком на аккумуляторах.
    Карта имеет заземление с измеряемым девайсом в точке схода заземлений "звезда".
    Думаю и надо копать карту. Земли.
    Voronezh
    А как? Она ж (карта) по факту консольно подключена к исследуемому девайсу. А по выходу она висит. Думаю, сотня мегаом у меня на столе есть. А емкость на выходе на частотах 50 Гц роли играть не может.
    И самое непонятное - как земля может повлиять на подавление именно четных гармоник сетевой наводки?
    А что такое "Шмелев"?
    Voronezh
    Московский вариант американского Спектралаба (Спектраплюса), только более насыщен возможностями.
    Подробное описание в ж.Радио за 2007 год. с №3 начиная.
    Да, я вспомнил. Даже когда-то пробовал. Непригодно.
    Voronezh
    Непригодно
    А Спектраплюс?
    Есть аргументы?
    А Спектраплюс?
    Для большинства вещей - пригодно.
    Для остальных - пользуюсь WaveSpectra и WaveGene.
    Есть аргументы?
    Помню что юзер интерфейс там сразу ффтопку, а остальное уже и не помню.
    Voronezh
    Ну, это дело вкуса - кому блондинка, кому брюнетка. На технические возможности не влияет.
    Работать профессионально - это да, нужен удобный интерфейс. А для любительства - терпимо.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Помеха идёт скорее всего из-за того, что обе шины выпрямленного напряжения имеют приличную "болтанку" потенциала относительно "истинной земли", это типичная проблема высоковольтных трансформаторных выпрямителей. Лечится или тотальным электростатическим экранированием, или, как паллиатив, заземлением одной из шин выпрямленного напряжения.
    Шмелев сделал как раз очень неплохую математику обработки, она действительно лучше спектралаба, но GUI - полный швах. Он приходил с этим прототипом на фирму, где я тогда работал, был смысл взять его математику в качестве базовой для изделий, и допилить GUI, но не срослось по субъективным причинам. Потом он продал это всё каким-то ханурикам, и вскоре умер.
    Voronezh
    Вот-вот. Спасибо, сам тоже начал в эту сторону копать. После замера спектров наводок в сети при выключенном девайсе тоже пришел к мысли, что велика проходная емкость силового транса. Измерил - тысяча пикофарад. Почитал Карпова - как минимум нужен двойной экран межобмоточный. Как максимум - раздельные секции первички и вторички на катушке с экранами и вертикальной стенкой меж обмотками. Но это уж совсем радикально. Вот чешу репу - ударяться в радикализм, или ограничиться первым вариантом? Что посоветуете?
    Если перематывать транс, то как раз проще раздельные секции, почти все промышленные трансформаторы для питания маломощной аппаратуры именно так и делаются. Минус - увеличивается поле рассеяния трансформатора, лечится внешним КЗ витком из меди и оттаскиванием в сторону.
    Ну а двойной экран обычно некуда подсоединять, так что дома это скорее разновидность "сферического коня в вакууме".
    Что посоветуете?
    Для начала - выбросить кЫнотрон.
    Ну, или подарить какому-нибудь радиолюбителю1-шизопорталовцу2.
    1 - допустимое в обществе ругательство(с)Кындзадза.
    2 - недопустимое в обществе ругательство.
    Пятигорск
    Да там может быть и не из-за кенотрона помеха .... запросто может быть , что это по цепям накала прёт , или из-за магнитного поля транса . Притом это магнитное поле может создавать ЭДС во входных цепях , или вызывать "блуждающие токи" в металле шасси ( проявляются при заземлении на корпус в нескольких точках ) , или два более редких случая - непосредственное влияние на электронный ток в лампах , или наводка прямо на выходной транс ( если он есть ) ...
    Он сам по себе - уже помеха
    Пятигорск
    Вот ты не любишь кенотроны , однако - и что они тебе плохого сделали ???
    А как по мне , так пользы от них в наше время конечно нет ... "но вреда однако тоже никакого" Ну да , энергию жрёт , большой - но зато ведь красиво светится . Если по току не перегружать - то выпрямляет нормально , помех опять же не даёт при закрывании , как многие диоды . Живёт зверюшка , да и пусть себе .... то есть , я в этом вопросе не радикал
