Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: ЦАП из резисторов, ваши мнения.
    Аватар для tuber
    По умолчанию ЦАП из резисторов, ваши мнения.
    Наверняка эта тема уже поднималась здесь, но вот набрел на такой ресурс http://www.sonicillusions.co.uk/discrete_dac.htm. Руки зачесались и захотелось попробовать такое сделать. Наверняка я буду не первым из здесь присутствующих, кто делал такой ЦАП. Собственно интересуют Ваши мнения на данную схемотехнику. Просьба не пишите сообщения типа: а и так все понятно, резисторами нормальную матрицу не соберешь. Хотелось бы побольше фактов сравнения с именитыми цапами типа 1862, 63 итд. И самое главное, какая нагрузка будет правильной для такого цапа и как строить выхлоп после такого цапа? ведь имеем огромное выходное сопротивление.
    Частый гость Аватар для a1812
    По умолчанию Re: ЦАП из резисторов, ваши мнения.
    интересная тема... Действительно - есть ли у подобного решения подводные камни и в чем они заключаются? Ведь если такое решение работает, то ридер WAV с SD карты банально реализуется на одной атмелине, что очень приятно и заманчиво...
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Ерунда полная. Почитайте ветку https://forum.vegalab.ru/showthread....081#post408081
    Аватар для tuber
    Спасибо за ссылку сейчас почитаем.
    Перечитал тему, ну епт.....одни обсуждения ТТХ и ни одного конкретного примера сравнения на хорошем тракте...жаль, одни только слова. Неужели никто реально на макетке ни склепал?
    Последний раз редактировалось tuber; 21.07.2009 в 21:03.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Знаю я одного человека, который делал, да ещё и на лампах. Результат - куча времени, сил и средств, и всё коту под хвост.
    А если просто R-2R матрицу делать на сверхпрецизионных резисторах, так эти резисторы стоят по 10-15 долларов за штучку. Результат будет заведомо хуже. Дешевле микруху купить.
    Последний раз редактировалось KNLL; 21.07.2009 в 21:53.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Беларусь
    Как не клепал? На сайте у Лихницкого поищи, там были отчеты о проделанных трудах. Картинку этого чуда случайно сохранил.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    В если резисторов из константанового провода наделать, например. Термостабильно и можно очень точно длину выдержать. Сильно у провода диаметр варьируется на длине 1 метр, к примеру?
    Жжете
    Андрей
    Новичок Аватар для Древний юзер
    Я там весьма доходчиво объяснял почему так не надо делать
    С-Петербург/ Вырица
    А зачем? Как говаривал классик, чтобы понять, что яйцо тухлое, необязательно его съедать.
    Беларусь
    Эта, "шедевр" не мой!
    опять очередную чушь обсуждают, уже было, читайте ветку про Ультра аналог своими руками, цап то вообще не только и не столько набор резисторов
    Такое решение разумеется работает, оно использовалось еще 20-25 лет назад как замена дорогой в те времена звуковой карты в РС, называлось Covox, некоторыми фирмами выпускалось серийно.
    В простейшем виде представляло собой набор резисторов в разьеме LPT-порта, в боле сложных - карточку ISA внутри компа (но смысл тот-же).
    Не реализуется
    Донецк
    Как же, помню, паяли! Но вот только К572че-то там уделывала наш труд как тузик тряпку.
    Так я именно на них Ковоксы и делал Резисторы - это так, только попробовать.
    Мы делали 3 модели в виде ISA-карточек - простую, с линейным выходом на усилитель, моно-верию с собственным усилителем (TDA2030), и стерео версию (3 типа стерео) с усилителями на TDA2030A.
    Была еще 4-я версия - в ней был еще FM-приемник, но в серию она не пошла - время ковоксов закончилось.
    Челябинск
    Все равно, что F1 в гараже пытаться собрать.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для tuber
    Опытный образец собран по приложенной схеме, но слышно только хрип. Источник дает И2с с MSB first и AD1851 на ней отлично работает без всяких сдвигов, только инвертор на LE стоит. По даташитам 595-й регистр по диаграмма вроде такой же как 1851. В чем может быть трабл?
    Уже контроллером симитировал шину сидюка, все ок, гоняю таблицу синуса без вопросов.....красота. А играть с сидюком не хочет!!!
    Последний раз редактировалось tuber; 22.07.2009 в 18:42.
    Alex, про ковоксы я знаю, спаял таких штук десять в девяностых, вдруг что принципиально новое придумали...
    Не реализуется
    что именно? цап на резисторах? это я уже понял - просто на всякий случай уточнял... А на одной атмелине и параллельном цапе все должно получиться. По крайней мере принципиальных косяков я не вижу - чтение фата - не проблема и вывод в порт с частотой 44100 - тоже вполне решаемая задача...
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    to tuber:
    В звуке 16 бит передаются в дополнительном коде то есть середине шкалы соответствует значение 0000h (в то время как в ЦАПах общего применения середина шкалы 8000h), положительная полуволна от нуля вверх 0001h-7FFFh (8001h-FFFFh), отрицательная от нуля вниз FFFFh-8000h (7FFFh-0000h), то есть по сравнению с обычными ЦАПами проинвертирован старший разряд. И в WAV файлах аналогично. В схеме нужно поставить инвертор в Q7 нижнего регистра.
    P.S. Кстати, с контроллера по таблице какой THD получается ?
    to a1812:
    Про атмел написал в соседней ветке. Чтение и вывод у меня работают нормально. Без пересинхронизации с резисторами ничего не получится. Параллельные ЦАПы входные регистры имеют, сигнал Fs можно вывести с процессора (выдача выхода счетчика на вывод - там есть такая функция, и без проблем с джиттером). Получаем 2 микросхемы. Весто трех. Это плюс. Весьма дорогой ЦАП с хз какой переходной характеристикой, вместо дешевой дельтасигмы и очень дешевой ПЛИС, сложный фильтр на выходе (мы гордые без оверсэмплинга работаем) - это минус. Звук в результате - хуже чем у дельтасигмы. Оно нам надо ?
    С уважением, Михаил Янковский.
    Цап "на атмелине и резисторах".
    А на одной атмелине и параллельном цапе все должно получиться.По крайней мере принципиальных косяков я не вижу - чтение фата - не проблема и вывод в порт с частотой 44100 - тоже вполне решаемая задача...
    Ну это зависит от того, какую "атмелину" брать, если AVR32 - запросто, а обычная АТМега - врядли успеет.
    Не забывай, что с частотой 44100 надо выводить не один, а как минимум 4 байта, которые надо по SPI с SD прочитать, да еще с ФАТ32/16 возится.
