Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Нужен совет по расширителю стреобазы наTDA3810
    Аватар для Электронщик
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Нужен совет по расширителю стреобазы наTDA3810
    Вот хочу собрать расширитель стреобазы для стрео
    (УНЧ 2*70 LM3886T) на TDA3810, вот по этой схеме:
    http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/08/
    Но кто собирал говорят что не очень хорошо работает, кто что думает стоит ли собрать и послушать, или это бред, и будет ли она так хорошо работать как написано ( входной сигнал будет с разных источников комп МП3, линейный выход магнитолы, всё это будет проходить через предварительник и пятиполосный эквалайзер после которого планирую поставить расширитель, ну а на выходе LM3886T )?
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Re: Нужен совет по расширителю стреобазы наTDA3810
    Электронщик, зачем поганить звук всякими расширителями и улучшайзерами? Я бы ещё понял, если б это был какой бумбокс или что-то типа того, но в нормальной аппаратуре оно зачем?
    г.Рязань
    Нормальная аппаратура? Эт где?
    LepekhinV, если выкинуть пятиполосный эквалайзер, то вот она, вполне. LM3886T всётки.
    Только не надо говорить, что встроенный звук и эмпэ3 уже нельзя дальше испорить.
    Зачем его выкидывать шумов которые он вносит не слишно, собран на ВА3822, к томуже регулируется заметнее чем все эквалайзеры в компе, и к томуже можно подключить источник сигнала у которого нет регулировки тембров, и можно отрегулировать себе по слуху нужный звук.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    А где находятся играющие динамики? Если спереди, то, имхо, стереобазу нужно наоборот сужать, подмешивая в левый канал немного правого.
    Если сзади - то может быть и станет лучше.
    Играющие динамики находятся спереди, а как сдлать подмешивание в левый канал немного правого? Ведь я так думаю что смешивание левого с правым каналом делается в моём пятиполосном стрео эквалайзере выполненом на одной ВА3822.
    г.Рязань
    Электронщик, "расширение стереобазы" применялось в бумбоксах. Ввиду того ,что в них динамики расположены близко и разнести их подальше нет возможности. Если это - Ваш случай,тогда такую фичу можно применить.Смешивание двух каналов в эквалайзере (если только это не специально предусмотренная функция) не происходит.
    Почему ведь микруха одна разделение каналов хуже чем если бы на каждый канал была своя микруха эквалайзер, а значить есть проникновение каналов в друг друга. Колонки у меня разнесены на расстоянии 3м, и весят на высоте 2,5м от пола направленны на слушателя тоесть на меня, а насчёт расширителя я думал будет луше панорама при просмотре фильмов, но раз будет хуже тогда не буду ставить.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Для кино можно применить схему Хаффлера.Для простой тыловой подзвучки пойдет.
    ДА ЛАДНО ВАМ - видать человек не в теме
    Электронщик, а что за колонки у тебя если не секрет ?
    Добавлено через 1 минуту
    Напряжение питания, В
    4,5 - 16,5
    Потребляемый ток в режиме молчания, мА
    6
    Входное сопротивление, кОм
    75
    Коэффициент гармоник, %
    0,1
    этож третьесортная аппаратура
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.05.2009 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    Проникание всегда есть, теоретически. На практике, даже при общем корпусе микросхемы для каналов, оно, часто, более чем достаточное.
    Нет никакого скрета: ALPHARD BB1202C.
    4,5 - 16,5
    6
    75
    0,1
    Это вы чё за эквалайзер написали.
    это тех. хар-ки к схеме из первого поста
    кстати, расширитель стереобазы взаимопроникновение между каналами ещё сильней ухудшает - оно становиться сильней
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.05.2009 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
    Дак, собственно, он ведь и построен на добавлении одного канал в другой.
    Правда, так еще какая-то "фаза" затесалась, но я думаю что "электронщик" это и сам должен знать как "отче наш".
    простые расширители подмешивают в противофазе, усиливая стерео-сосставляющую(того чего нет или меньше в другом канале)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.05.2009 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
    Это самые простые.
    Обычные, работают не так.
    Сначала делается суммарно-разностные сигналы - S=L+R и D=L-R.
    Затем разностный сигнал немного усиливается. регулируется по амплитуде, и складывается с суммарным.
    Т.е. L* = S + k*D, R*=S-k*D.
    При k=1 никакого уменьшения/увеличения стереобазы нет, иимеем (с учетом масшбибирования по уровню) L*=L, R*=R.
    При k<1 имеем L* = L +k**R, R*=R + k**L., т.е. база уменьшается.
    В пределе, при k=0 получаем моно сигнал: L*=L+R, R*=R+L.
    При k>1 имеем L* = L -k**R, R*=R -+ k**L., т.е. база увеличивается.
    В свое время братья Лексины предложили сигнал D не только усиливать/регулировать, но и пропустить через ФВЧ, т.е. для НЧ сигнал будет преобразован в моно с подавлением противофазных составляющих. Получается рокот-фильтр для винилпроигрывателя.
