Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Кроссовер на 2 с фиксированной частотой среза.
    Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Кроссовер на 2 с фиксированной частотой среза.
    В поиске встречается для саба и трёхполосные с фиксацией и без.
    Кроссовер планируется для полупрофессионального (пока что) применения.
    Остановились на выборе частоты раздела 100 герц.
    Кто уже такое делал? И если можно, поделитесь схемой пожалуйста.
    Также интересует, что должно ещё быть по умолчанию в корпусе кроссовера, помимо самого кроссовера (всмысле дополнительная функция-опция)?
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Кроссовер на 2 с фиксированной частотой среза.
    Конфигурация может быть разнообразная, например:
    Фильтр высокой частоты 20Гц, можно регулируемый.
    Кроссовер на интеграторах, для универсальности 4 порядка, 100Гц.
    В полупрофессиональных кроссоверах, могут быть лимитеры и коррекция наклона характеристики в области НЧ. На НЧ можно добавить фазоопережающее звено, и инвертор фазы. На СЧ/ВЧ иногда добавляют коррекцию наклона драйвера.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для kobarr
    Спасибо за отклик Алексей.
    Обрезной фильтр я возьму тот, что вы на симулировали недавно, но его встрою в усилитель/усилители мощности.
    В усилителе будет полноценный клиплимитер. Точного клипиндикатора достаточно будет для отслеживания начала искажений (человек кто будет эксплуатировать девайс, понимает тонкости вреда из за "прямоугольника")?
    Зачем это?
    инвертор фазы.
    Алексей, такой пойдёт? (на левую часть схемы не смотрите)
    То же неясно, для чего это?
    Вот набрёл на сайт Аудиокиллера и на кроссовер, правда 3 порядка. Там же програмку скачал для пересчёта на нужную частоту.
    Как считаете, если ничего лучше не найду, данный кроссовер сгодится?
    в полу/проф целях я не стал бы использовать такий - только на интеграторах
    г. Пенза
    Зачем это?
    Как правило, в полупрофессиональных системах, не корректируют наклон характеристики драйвера, диапазон примерно выше 10кГц. Из-за этого всегда хочется прибавить высоких.
    При частоте раздела 100Гц у вас, скорее всего, система будет с твиттером, например саб + 12**+твиттер, но и у них есть наклон.
    Добавлено через 3 минуты
    У рупоров, а особенно у БП, фаза сдвигается на неопределённый угол, у БП может сдвинуться на -90*.
    Добавлено через 1 минуту
    Пойдёт.
    Добавлено через 30 секунд
    Согласен.
    Где-то есть 2 ветки про такие кроссоверы.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 30.04.2009 в 06:38. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для kobarr
    Будет саб и 12ти широкополосник.
    Про фазосдвигатель. У нас ФИ, сним проще в этом плане?
    Да, есть интеграторные кроссы, но они трёхполосные, поиском смотрел (если они не закопаны хорошенько).
    Такой вот только нашёл
    г. Пенза
    Проще.
    Трёхполосный состоит из 2х двухполосных.
    Плохо ищете, точно помнь 2 темы было, с полным разжёвыванием.
    Здесь посмотрите.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%EE%F0%E0%F5
    http://www.platan.ru/shem/pdf/10sx.pdf
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23211
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F1%EE%E2%E5%F0
    Последний раз редактировалось korolkov24; 30.04.2009 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для kobarr
    Спасибо за ссылки.
    Почти всё кроме фазолинейности смотрел. Про трёхполосные кроссы в этой теме.
    Вы говорите, что три полосы из двух сделаны. Тоесть надо срез ВЧ звенна сдвинуть до состыковки с НЧ?
    г. Пенза
    Спасибо за ссылки.
    Например, https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1207056526
    Просто убираете секцию MID, к её входу подключен высокочастотный выход секции LOW
    Аватар для kobarr
    Просимулирую. Только у меня мультисим.
    эту советую - сам работаю и очень доволен.
    не пугайтесь совковых элементов, это всё легко реализовать на более современной базе
    и на нижних частотах высокий порядок полее капризен - второй само-оно.
    Аватар для kobarr
    Про советские совсем почти забыл, только если нет нужного номинала к ним обращаюсь.
    Просимулировал и ту и ту схему.
    Ктоторая трёхполосная у неё всё нормально, только частоты раздела сместить вниз придётся.
    С перестраиваемой частотой которая, с НЧ всё впорядке, а вот ВЧ сильно долеко впереди от НЧ, завал на средних получится приличный (покрайней мере если частоту раздела выставить 100 герц. Это 90% сопротивления переменных резисторов - 90 кОм.)
    И ещё непонятна функция "добротность". Как не крутил резистор, ничего путнего не увидел.
    она не совсем добротность - это скорей комплексная регулировка, нужна если на реальных динах нужно либо убавить, либо прибавить уровень на частоте раздела, незнаю как словами объяснить попонятнее - поэтому см. рисунок.
Название:	Графики кросса.JPG
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    mAxSpace, у нас вся железка на совке собрана, и ничего.
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    и ничего.
    ничего хорошего
    наше оборудование видать собрано из того что не прошло приёмку - диоды рвуться сами по себе, резисторы иногода на соответствуют номиналам бумажные кондёры сохнут и оптроны в золоте пробиваются от времени.
    Аватар для kobarr
    Стоит-ли внедрить орезной фильтр выше 20 кГц?
    Стоит-ли внедрить обрезной фильтр выше 20 кГц?
    да незнай - вроде особой необходимости нет, но для проф целей можно - навсякий случай. обычно выходы или вход шунтируют кондёрчиком мелким и всё, и то не всегда.
    Аватар для kobarr
    Да тут пишут, что с ноутбука звуковой карты идёт немузыкальный ВЧ сигнал и палит у усилителя цепи буше, так, что маленьким конденсаториком врят-ли обойдёшся. А Человек кто будет юзать девайс, планирует ноутбуком всё это засигналивать. Широкополосникам-то паралельно это, да и усилителю то же если буше попалится, но дыма-то будет немало + горящщий резистор буше будет медленно всё вокруг поджаривать.
    Надо защиту ВЧ варганить в усилитель, а генератора нет нормального.
    я с ноута пускал - ничего не палилось и признаков не было - видать разные ноутбуки бывают
    ну тогда сделай на входе кроссовера, а лучше на выходе ноута
    Аватар для kobarr
    Вот отсимулировал. mAxSpace, пойтёт такой?
