Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Нужен совет опытных людей...
    Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Нужен совет опытных людей...
    Восстанавливаю усилитель + параллельно полностью его переделываю, покаместь вопрос лежит в следуещем, вот схема собственно предусилителя:
    По ней есть небольшая стопочка вопросов:
    1)Смутила обратная связь, а точнее то что в разные плечи она отличается, или я не прав? так оно и надо? (срисовано с амфитона уп-003), если не тяжело объясните зачем так сделано. Также смутило то, что после первого каскада разные резюки в плечах стоят.
    2) Посоветуйте на какие импортные аналоги заменит транзисторы, по нету шарился аналоги смотрел, но на КТ644В - ничего ненашел.
    3)Какие использовать конденсаторы.
    4) Как вариант преложите лучшую схему (не знаю почему но мне именно эта в душу запала + послушал ее и теперь хочу нормально переделать), предпочитаю россыпуху.
    5) Ну и напишите на какие конденсаторы нада ориентироваться...(марка тип и так далее)
    Haifa
    По умолчанию Re: Нужен совет опытных людей...
    Что-то с номиналами.
    R10 и R20 по 1 МОм ??? Для начала , я смотрю справа налево.
    Если нет , то надо найти оригинальную схему с номиналами.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Делитель в петле ООС задается R11, R12 и R3. Остальное -- балансировка плеч, видимо, из-за некомплементарности примененных транзисторов.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Спросили получше,смотрите.
    По описанию он относится к Hi-END,по шумам лучше многих оперов(-103дБ,взвешаное значение -109дБ),по нелинейным искажениям тож не плох. Все транзюки в классе А.По звучанию приближается к ламповым.Советуют ему на вход ставить пасивный темброблок.
    Подстроечники R4-баллансировка R12-усиление
    Схема взята из Радиоаматор 2001 №5 с.11-13
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Украина, Мариуполь
    Вы сами повторяли данную схему? Ну просто интересна реальная оценка ее, в журналах часто красиво пишут, а так мне очень понравилась схема (Я ломо в этих делах не судите строго, просто охота сделать чтото более качественное чем совковые девайсы)
    В темброблоках не нуждаюсь, так как наличном опыте понял что они кака (по краиней мере в совках)
    Добавлено через 11 минут
    Sheeck, Огромное вам спасибо почитал статью полностью мне очень понравилось, а то я перерыл кучу инфы и все схемы либо закручены до безобразия либо на микросхемах (не люблю я их, может просто готовить не умею )
    Последний раз редактировалось mar1lynmanson; 09.02.2009 в 04:20. Причина: Добавлено сообщение
    Нет,я не собирал,её собирал один человек с этого сайта(кто,не скажу,но его компитентности я доверяю) ,только он собирал без составных транзисторов на выходе. Не нужен ему был усиленный выход. Собирал на макетке,поэтому платки увы нет.
    Звуком остался очень и очень доволен.
    Украина, Мариуполь
    Большое вам спасибо, если чесно моей благодарности нет предела, буду пробовать ваять, вот тока покаместь есть некоторые проблемы но думаю что их победить смогу.
    Добавлено через 2 часа 33 минуты
    Ребята а может посоветуете на какие кондеры обратить внимание (ну например неэлектролиты какие ставить в усилитель? есть конечно дома где наковырять к73-17 но многие говорят что кака они).
    Может транзисторы на импорт сменить (или всетаки не стоит, не спроста автор же эти взял)? А то многие говорят что наши г.... а импорт .
    Это относительно схемы из Радиоаматор 2001 №5 с.11-13, которая выложена выше.
    И пожалуйста напишите причины замены Х на Y если такие будут.
    Извеняюсь за назойливость, просто у самого неочень богатый опыт в этих делах (точнее практически нулевой).
    Заранее всем спасибо.
    Последний раз редактировалось mar1lynmanson; 09.02.2009 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
    Это точно,лучше что другое.
    Полевики можно и оставить,а биполяры сменить на импорт.
    Конденсаторы. Входные лучше полипропилен MKP или накрайняк наши к78-2. С3,С4-неполярные электорлиты,лучше брендовые. С5,С6,С7 - однослойная керамика NPO,из наших пойдут лучше всего слюдяные к31-11,или керамика П33,МПО,М33 с нормальным ТКЕ.
    Посмотрел транзисторы лучше ставить КТ3107Б - BC556, КТ3102А - BC546
    Последний раз редактировалось Sheeck; 09.02.2009 в 15:29.
    Украина, Мариуполь
    Спасибо большое за разъяснение. Появился встречный вопрос - при замене на импорт не потребуется ли какие нибудь изменения в схеме (как я понял перечисленые транзюки это аналоги наших)?
    Да,аналоги,никаких изменений в схеме. Цоколёвка у них тоже совпадает.
    Украина, Мариуполь
    Подскажите пожалуйста аналоги на полевики (импорт, желательно распространенный) а то в нашем болоте такого добра нет
