Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Корреляция ОУ после ЦАП
    Аватар для В.Ломов
    По умолчанию Корреляция ОУ после ЦАП
    Кто-нибудь в курсе для чего напрямую шунтируют конденсаторами выход ОУ после ЦАП (в частности у Creative), c учетом, что выход ОУ идет на сопротивление 30 ом, далее на коммутирующий ключ и "запараллеленый" конденсатором выходной разъем.
    Порылся в исходниках - впал в еще большие вопросы.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: Корреляция ОУ после ЦАП
    Корреляция чего с чем? И вообще, не пойму как заголовок связан с вопросом в теме?
    Формируют осевой полюс выходного фильтра...(если я правильно понял вопрос...).
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для В.Ломов
    Выходного фильтра ЦАП? у ОУ есть только входной фильтр из 4-ех конденсаторов. Я не пойму, зачем ставить физическую емкость напрямую на выход ОУ, если эта емкость в информационной линии создает фазовые искажения.
    а вы посчитайте на какой частоте полюч этой цепи
    Аватар для В.Ломов
    Не могу считать - нет данных.
    То есть конденсатор С3 на выходе является независимым дополнительным и необходимым фильтром ЦАП?
    Но почему тогда он подключен после ключа?
    можете сказать назначение R21 на выходе ОУ? почему спрашиваю – цепочка после ОУ R21C3 не нравится из-за вносимых ей фазовых и динамических огрех.
    Ижевск
    С3 - это радиофильтр. ОУ не слишком любят, когда им на выход фигачит ВЧ сигнал с антенны в виде межблочного кабеля
    В.Ломов
    Ключ выкинь, а фнч оставь.
    С уважением, Виталик.
    Евродупло
    В.Ломов, и "модное", но бестолково употреблённое слово из названия ветки убери. Экскре мент они тут ставить собрались.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для В.Ломов
    В.Ломов
    Целесообразности использования такого ФНЧ также пока не вижу, кроме вреда...
    Интересное замечание, но все же скорее ошибочное, я чувствую емкость тут стоит либо ошибочно (тупо перерисовали с "рекомендаций") либо из-за ключа и гнезда.
    Натолкнулся на заграничный исходник начала 2000 года с аналогичной схемой в точь-точь совпадающей, правда под RL и CL имеется ввиду не физические детали, а исключительно нагрузка ухудшающая качество сигнала. Из-за RL-CL:
    - уменьшается скорость нарастания;
    - отстает фаза выходного сигнала в цепи обратной связи от фазы входного,
    - приводит к звону и возбуждению.
    Я так понял именно "благодаря" RL-CL создали чип типа AD8620 (в его даташите хвастаются лучшими нагрузочными способностями по сравнению с OPA627).
    RS даже совпадает по номиналу с R21 и включен он как раз для компенсации цепи нагрузки RL-CL, там же оговорено, что RS сильно ухудшает динамическую картину.
    Если его убрать, то много умного народа с эмпирическими знаниями может пройти мимо. Пока В.Ломов не получит развернутый ответ он не сможет спокойно спать.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По моему скромному, это чтобы не щелкало, когда ключ закрывается. Он же полевой, видимо, довольно быстрый. Если на выходе ЦАПы сигнал, будет фронт. Соответственно, если убрать ключ/заменить на реле, емкость не нужна. А резистор можно оставить, он изолирует выход опампа от емкостной нагрузки.
    Андрей
    В.Ломов
    Если уберешь резистор, то повесишь на выход ОУ емкость кабеля. Уберешь конденсатор - увеличишь уровень вч помех в петле оос оу.
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Интересно всё-таки, какой номинал этой злосчастной ёмкости, а то народ тут все копья сломает.
    Сколково
    Коррекция, епть...
    Аватар для В.Ломов
    A.R.
    В.Ломов
    По R21 видимо, нужны эксперименты – т.к. с одной стороны AD8620 обладает большим запасом емкостной нагрузки, в результате чего R21 можно убрать и улучшить динамику, а с другой большим Кус, в результате чего R21 можно увеличить и улучшить емкостную развязку.
    Помехи же идущие через выход карты на выход ОУ слишком эфемерная вещь, что бы ради нее жертвовать линейным выходом с сомнительной и неизвестной емкостью, к тому же выход ОУ и ООС развязаны от емкости и прок от нее действительно тогда, когда помехи идут с ключа или с гнезда.
    Но если нет ключа и нет помех нужен ли он?
    Инженер Аватар для Lynx
    Чушь! ВЧ и СВЧ помехи на сегодня, с учетом многократно возросшего их уровня с расширевшегося спектра, оказывают очень существенное влияние на работу звуковых устройств. Проникая на выход ОУ с соединительного кабеля, который чаще всего по совокупности свойств представляет собой неплохую антенну в диапазоне 500...5000МГц, эти помехи могут перегружать входной каскад ОУ, вызывать рост уровня интермод и интермодово-индуцированных шумов в звуковом диапазоне. В свое время эти задачи мне пришлось довольно тщательно исследовать при разработке измерительной аппаратуры для телекоммуникаций.
    Так что оставьте конденсатор фильтра ВЧ-помех в покое. Единственное, что следует сделать - это вместо Г-фильтра, реализовать Т-фильтр, т.е. добавит после конденсатора перед выходным гнездом еще сопротивление 5...10 Ом - это существенно улучшит фильтрацию помех.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для В.Ломов
    С какого кабеля? с такого профессионального кабеля с великолепными золотыми разъемчиками, где находятся с любовью уложенные параллельные проводники?
    И еще больше ухудшит динамическую картину звукового сигнала.
    5-10 ом на выходе ОУ с ООС дает положительный результат лишь в качестве компенсации-развязки емкостной нагрузки, не больше. Ни о каком фильтре тут речи не может идти.
    Ижевск
    Полностью поддерживаю.
    Какой это нах профессиональный кабель? Профессиональное соединение должно быть либо чисто балансным, либо хотя бы с раздельной сигнальной и экранной землями.
    Тут нет места для дискуссии. Просто надо почитать учебники.
    То что на картинке показано- не кабель а полное г-но...
    У меня было что то похожее, правда называлось luxmann. Наблюдал в музыке жестяноведерные призвуки...даже тот кабель, что штатно шел с Вегой 122 себе такого не позволял.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Да, именно с такой лапши, что показана на рисунке. Для частот порядка 1...2ГГц это отличная антенна. Сделанная руками и с любовью
    И еще больше ухудшит динамическую картину звукового сигнала. .
    Очередная чушь.
    И еще один бред. Обратитесь к формуле расчета слабления фильтра первого порядка с номиналами 10 Ом =100пФ. Обычно такие формулы можно найти в учебниках ТЦиС.
    И посмотрите, каково будет ослабление на 1ГГц.
    А 10-кратное уменьшение помехи, попадающей в цепь входов ОУ и просто-напросто детектируемой в его входном каскаде со всеми вытекающими отсюда последствиями, ОЧЕНЬ существенно улучшает параметры устройства.
    __________________
