Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Ультралинейный усилитель для наушников от Чиффоли - Ваше мнение?
    Аватар для leonidNV
    По умолчанию Ультралинейный усилитель для наушников от Чиффоли - Ваше мнение?
    Полная версия статьи по ссылке ниже:
    http://www.audiodesignguide.com/Head...dphoneamp.html
    Собственно интересует Ваше мнение об усилителе напряжения.
    Чем он его так покорил?
    Ах да! Чуть не забыл, в соседней ветке идут разговоры(легенды) про некий калорифер(судя по постам - мостовой) от этого же автора, искал искал так и не нашел - просветите если не затруднит.
    Схемы прилагаются:
ID:	24877   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Ультралинейный усилитель для наушников от Чиффоли - Ваше мнение?
    УН как УН. Стандартная входная четверка усилителей с ТОС, но реализованная на ТЗ Уилсона. Видимо, компенсируется нелинейная входная хар-ка биполяров. Без ООС можно было бы и например каскод Хауксфорда применить (и остаться в тех же количествах приборов, и, возможно с лучшим THD) Больше забавляет выбор ИМС для серво и результирующий жутковатый номинал и тип конденсатора. Ну и выходной каскад без каких либо попыток противостоять тепловым процессам (кроме 1-омных эмиттерных резисторов) вызывает легкую настороженность.
    Видимо имеется ввиду одноименный фолловер. Но мостом его включать нет смысла, изюминка пропадет.
    Андрей
    Аватар для leonidNV
    А можно схему? (или это обычный каскод?)
    Хабаровск
    Посетил ссылку... че то высоким концом совсем не пахнет. Схема как схема с интегратором, релиз ужасный, печатка ужасная ИМХО
    Калуга
    http://www.essex.ac.uk/ESE/research/...%20cascode.pdf
    Последний раз редактировалось A.R.; 23.12.2007 в 10:59. Причина: Не ту картинку прицепил
    Андрей
    Аватар для leonidNV
    Забавно - почти Алёшинский вариант!
    Только я не догоняю в чем приимущество включения светодиода в цепь сто омного резистора?
    И не мало ли - 100n?
    А ещё источники тока смещения по моему будут шуметь.
    Калуга
    Насколько я понимаю, тут две изюмины. Во-первых напряжение К-Э активного транзистора становится постоянным (снижение влияния входной емкости), а во-вторых, у тр-ра с ОБ ненулевое входное сопротивление, как следствие он потребляет базовый ток, модулированный сигналом. Этот ток возвращается через светодиод в эмиттер тр-ра с ОК, тем самым замыкая доп. петлю локальной ООС.
    Он будет работать только на самых верхних частотах, делая упомянутую ООС 100%-ной.
    ИМХО не так страшно. Выходное сопротивление тр-ра источника тока (весьма высокое) с резистором 3.9к в эмиттере входного каскада образует делитель, который будет эти шумы снижать. А они изначально измеряются микровольтами.
    Поправочка. Там вход тоже с ОБ. Значит в делитель входит и вых. сопротивление источника сигнала. Но все равно, должно быть неплохо. Но я бы сделал более традиционную входную четверку.
    Андрей
    Аватар для leonidNV
    А Какое усиление у приведенной схемы?
    И можно ли на вход ставить полевки, чтобы избавиться от цепей смещения?
    Калуга
    Порядка -(3900 / 560)*(10000 / 100). J-Fet-ы можно применить, но следует не забывать, что входное сопротивление схемы определяется сопротивлением в эмиттере (истоке) первого каскада. В данной схеме -- порядка 3.9кОм.
    Андрей
    Аватар для leonidNV
    Так я же на затвор подавать буду.
    Да кстати, а зачем такой низкоомный вход?
    Калуга
    Видимо Хауксфорд хотел максимально снизить искажения на ВЧ, за счет применения ОБ где только можно.
    Андрей
    Аватар для leonidNV
    To A.R.
    За все Ваши ответы - очень признателен!
    Благодарю!
    Калуга
    To A.R.
    Благодарю!
    Да на здоровье
    Андрей
    А не ПОС ли это?
    Калуга
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    А не ПОС ли это?
    Вроде нет. К тому же при ПОС одно из плеч неизбежно прилипло бы питанию.
    Андрей
    из преисподнии
    ......Ах да! Чуть не забыл, в соседней ветке идут разговоры(легенды) про некий калорифер(судя по постам - мостовой) от этого же автора, искал искал так и не нашел - просветите если не затруднит. Схемы прилагаются:
    Вот отдаленно похожая реализация:
