Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Возврат к жизни и доработка электроника 50у-017с
    Аватар для tipograff
    Вопрос Возврат к жизни и доработка электроника 50у-017с
    Доброго всем форумчанам!
    Немного предыстории:
    Достался мне сей аппарат в удручающем состоянии. долго валялся. Пока не попал мне в руки проигрыватель электроника-017 без фонокорректора.
    Решил восстановить, раз уж собрался такой комплект. После долгих мутырств, блоки УМЗЧ (А1 и А3) ожили. Попутно произведена замена всех конденсаторов, в т.ч. и пленочных, восстановлены регуляторы, кнопки...
    Но оказалось что отсутствует микросхема км551уд2а в блоке входного усилителя (А2), заменил ее на (не помню на что, попозже исправлю).
    В общем, результат пока такой:
    УМ работает хорошо, если включить через разьем "усилитель". Но если использовать входы "тюнер", "магнитофон" или "унив. вх." на слух шумов нет, но ослик их показывает. А вот с входом "проигрыватель" вообще беда, с половины громкости без входного сигнала шум заметен, при поднятии громкости - все еще хуже. Ну и как вишенка на торте, все входы кроме входа "усилитель" инвертируют сигнал (или смещают на полупериод при 1кГц, пока не разобрался).
    Сейчас планирую разобраться с узлом входов и заменить микросхему входного усилителя на opa1656 в близкой к типовой обвязке. Что бы не вешать на соплях микруху, могу создать плату что называется с нуля. В связи с чем, прошу помощи у знатоков по некоторым вопросам.
    1, как считаете, opa1656 достойный кандидат? надо ли что-то изменить в обвязке?
    2, помогите понять назначение узлов vt1-vt2 и vt3-vt4 на плате входного усь А2.
    3, узлы vt1, vt3 vt2 vt4 на плате коммутаций (А5)
    4, ключи 574кп1 на что заменить? уверен сейчас есть что то и получше.
    5, на кой хрен вынесено питание +-23В на платы УМЗЧ (а1, а3) не лучше ли их перенести на плату БП?
    А2 - https://radiostorage.net/uploads/Ima...ifiers-216.png
    А5 - https://radiostorage.net/uploads/Ima...ifiers-212.png
    Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!
    Сильно не пинайте если что, на форумах пишу впервые.
    Частый гость Аватар для Hakas
    По умолчанию Re: Возврат к жизни и доработка электроника 50у-017с
    Сойдёт.
    Конечно. Вы же собираетесь менять 1 сдвоенный в ДИП14 на 2 одинарных в СОИК8. Вам придётся весь корректор заново разводить после расчёта.
    Буфер-повторитель по схеме Шиклаи. Будете плату разводить - поставьте просто ОУ повторителем. Хоть ОРА134. Будет лучше.
    То же самое после РГ, только с полевиком на входе.
    На сигнальные реле.
    Схему не выложили. Но пути конструкторов бывают неисповедимы. Наверно, были причины. Хоть фото показали бы - чего там вынесено и как. Наверно, чтобы БП были ближе к потребителям.
    Цитата Сообщение от Hakas Посмотреть сообщение
    Сойдёт.
    Задача сделать лучше!
    Я имел ввиду не относительно схемы той что в аппарате, а той схемы что в даташите. Естественно без учета коррекции Ку.
    Ее рекомендовали на каком то форуме, но меня она как то смущает.
    Была такая мысль. но не понятно его назначение, потому не поййму какие требования предьявлять к повторителю на ОУ. По сути, там входы, через этот повторитель идут на регулятор громкости, потом второй повторитель на полевике, и дальше на вход ОУ. Не понятная конструкция. Конструктор перебдел?
    На сигнальные реле.
    Это хорошая идея. Тем более что они есть в наличии!
    Потребители, как раз дальше! Т.е. с БП идет на блок УМЗЧ, где установлен параметрический стабилизатор. Причем на плате одного канала стабилизатор по плюсу, а на плате второго канала стабилизатор отрицательного напряжения. после стабилизаторов это напряжение не используется в блоках УМЗЧ, а возвращается обратно к блоку питания, откуда потом расходится по потребителям (в другие блоки). Единственное обьяснение у меня, не хватило место на плате БП. И сейчас это можно исправить! Вообще же, в этом усилке не только в этом узле так, чего стоит "гуляющая туда-сюда ООС от блоков УМЗЧ по куче других блоков...
    Полная схема: https://radiostorage.net/3228-usilit...-50u-017s.html
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Схема фонокорректора из даташита Нажмите на изображение для увеличения.
    Делайте! Опыт просто так не появляется.
    Хотя часто проще вообще всё заново сделать, чем переделывать-менять на родных платах. Можете поверить на слово. Одно за другое цепляется, хочется ещё лучше - в результате плата перепахана, половина висит навесом, проводочки вместо дорожек и т.п. Удовольствие есть, но до определённого предела. Решите сразу, что вы хотите получить и сможете ли это сделать на родных платах. Если вам не составляет проблемы развести и сделать новые платы с нужной компоновкой, разводкой, комплектующими - лучше сразу делать на новых.
    Делайте, без поблем, если у вас ММ картридж. А потом уж можете настроить по своему, если захотите. Когда побольше почитаете про RIAA коррекцию.
    Буфер для согласования с нагрузкой и уменьшения импеданса сигнальных линий (меньше помех ловит из-за низкого выходного сопротивления повторителя).
    Это на бумажке-схеме всё рядом. А в натуре как? Не РГ-повторитель-кабель и потом уж ОУ на другой плате?
    Проверьте допустимый ток ключей - возможно, сможете управлять реле ими же.
    Ясно. Тогда точно проще заново платы развести. Или собрать из готовых блоков покупных.
    Именно так и получается, проводочки, навесной монтаж, помехи..... Хочется сделать нормально. и в первую очередь не хуже. С аналоговой электроникой редко вожусь, потому много пробелов. И мне нужна помощь!
    я никогда не сталкивался с разработкой усилителей воспроизведения, будь то магнитофонная головка или звукосниматель. Что такое коррекция, я понимаю. Но опытные, могут наверно сразу подсказать слабые места той или иной схемы. Это и есть суть вопроса по теме. Как сделать, навесом и забыть или с нуля, сделать лучше, но тут нужен коллективный разум! И у меня к нему много вопросов.
    ДА!, отлично, спасибо. Это то, о чем я не подумал! Хоть он и на виду, но глядя на схему, мне тоже это казалось все рядом. А реально проводаааа.
    Ну транзисторный ключик как нидь прикручу или буферную микруху. ))
    Покупное - однозначно НЕТ. Как минимум из за того что платы будут в размер по шаблону родных.
    Хочу сделать максимально близкую схему к родной, с минимальными переделками. Но вопиющие косяки искоренить хочется. типа старой км551уд2 которую не найти и заменить коммутационные ключи.
    И основная проблема, это советский текстолит с отрывающимися дорожками, горящим лаком, и несоответствие по габаритам к современным деталям. Потому, под замену пока 2 узла. БП и входной усилитель. УМ меня устраивает, только надо будет поменять ему провода, и переместить параметрический стабилизатор с плат УМ на плату БП.
    Это не та коррекция. Это кривая АЧХ специально для звукоснимателя.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...%B0%D1%8F_RIAA
    БП согласен.
    Входной усилитель-корректор, если уж так. Но он подключен только на вход "Проигрыватель". На остальные входы он не работает.
    Ага, ага... Обычно с этого всё и начинается...
    Зарегистрировался Аватар для TipoGraf
    Про АЧХ знаю. Вроде на той схеме есть коррекция. Там 2 RC цепочки для этого.
    Меня смущает в ней выходная часть. 100мкф не жинровато?
    Это про С4 или про С5?
    С4 лучше 1000-2200мкФ. Можно на 6.3-10В.
    А С5 - наверно, задел для малой нагрузки. Поставьте, какой вам будет достаточно.
    писал про С5, но раз затронули:
    с4 считал когда-то, как по мне (не аудиофил), так лучший был компромисс на 22мкф. Разделительный С5 по-моему это тоже перебор. Я его никогда не рассчитывал, но судя по разным схемам, он обычно до 10мкф. По крайней мере для подключения к входу следующего ОУ. Собственно, в электронике-017 разделительные как раз на 10мкф почти везде.
    Если по феншую делать, надо пленку ставить, 100мкф это не реально и по цене и по габаритам.
    57Гц по -3дБ. Хотя, для фонокорректора, похоже, нормально. Ниже там рокот и т.п. Но это лучше конкретно под проигрыватель подобрать. Ведь резать начнёт со 100-120Гц. Немного, но фаза на 60Гц будет уже не айс. Но смотрите сами.
    Так что у вас дальше будет - вход УМ? Какое у него входное? Если не ниже 33к и убрать R6 - 4.7мкФ хватит. ВИМА 4.7х50В 5мм выводное - прекрасно встанет. Лавсан, но пойдёт.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    А, ещё РГ... Ну, 2 в параллель поставите.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    А вообще - на выходе ОУ, скорее всего, будет 0. Нагрузка - РГ хоть 10к. Конденсатор не понадобится вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    И вообще...
    Начинайте уже платы разводить. Это гораздо интереснее, чем выяснять сейчас про номинал конденсаторов в схеме.
    И вообще...
    после фонокорректора, в соответствии со схемой электроники, будет релюхи селектора входа, дальше буферный ОУ, вместо транзисторов.
    Я привык сначала выбрать компоненты, потом их заказать, перепроверить их, и только потом разводить плату. Уж не раз на этом обжигался, когда приходилось вкарячивать в паре сотен экземпляров устройсв какую нидь детальку.
    Да и разводка у меня быстрой не получается. Как правило делаю 4-5 полностью проработанных эскизов пока не получится так, что бы нравилось. А для себя, все еще дольше.
    А, ну да. Чего-то я подумал уже, что вы хотите отдельный корректор собрать и подключить его к УМ... Сорри.
    Ну, 4.7мкФх50В Вима имеет размер 7х7мм. 5мм выводное. А лит на 100мкФх25В 5мм диаметром. Если он не Силмик 2, конечно.
    Ну ладно, разбирайтесь тогда. Покажете платы, как разведёте.
    Оказалось несколько интересней чем ожидал.
    Управление +/-23В через резистор 820кОм. Причем -23В активирует функцию.
    Ясно что привычными bc847 не обойтись. Ток слишком мал.
    Покопавшись в закромах, нашел AO3401 P-канальный мосфет на 30 вольтей. Вот ни разу не строил на таких схемы. Вроде все понятно, но есть неуверенность.
    Стабилитрон D3 до 10В думаю. К1 24В, 4,5мА.
Название:	Упр реле_.png
    Еще вопрос:
    Вся входная часть экранирована. Вертушка (электроника 017) подключена родным кабелем. Сама вертуха вся железная. И при этом, если начинает активничать телефон, в радиусе 0,5-1м, то явно слышны наведенные помехи. Мне кажется что наводки идут через кабель.
    Если сделать вход усилка балансным, это улучшит ситуацию? Есть ли смысл?
    Хотя, этот усил и сам не плохо так ловит всякие шумы. Например, если гнездо входа фонокорректора оставить не подключенным, и поднести руку к задней стенке, то уже на расстоянии 5см появляется гул в колонках. И РГ, без лицевой панели или верхней крышки, тоже сильно реагирует на наводки.
    Последний раз редактировалось tipograff; 16.11.2021 в 12:22.
    Voronezh
    Не только. На головку - тоже.
    Конешно. Но смысл в этом тока тогда возникает, когда решены все другие вопросы. Когда правильно сделана распайка правильного кабеля, удалены земляные петли и т.п. У себя дома я сделал ЦАП с балансным выходом и усилители с балансными входами - наводок нету от слова вообще. А за счет высокого уровня выхода ЦАП - 10 Vrms - нету и шума. Включаешь систему на любом уровне громкости - а ничо не слышно, полная тишина. Только реле щелкает, отключающее динамики на время переходных процессов при подаче питания.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Алюминиевая.
    Да, наверно. Сделаю ей шапочку из фольги ))
    Конешно. ...
    Принял!
    Алюминиевая.
    Не будем придираться к словам. А корпус скорее из силумина
    А по схемке будут комментарии?
    Новичок Аватар для 1yuri
    Для грядущих поколений:
    1. Отслаиваются тоненькие дорожки! Залито военным лаком. Лак ещё не рязмягчился, а дорожка под ним уже отстегнулась от гетинакса.
    2. Весь (!) предвак гадит, да так гадит, что заметно даже на штатных Ы-90. Имеет смысл использовать только УМ. Благо есть на заду прямой вход. Сам УМ тоже может не понравится - жестчит. Но если Вы знаете, как это лечится, то Вам не будут интересны записки вечно юного радиолюбителя.
    3. Отключить трёхканальную (3*2=6) частотно-зависимую (!) защиту от клиппинга. Там гарантированно высохли все электролиты и сбились все потенциометры настройки. Она расположенную на отдельной, от самого УМ, плате. Отключаем путём отсоединения её выходов от блока релейной защиты. Я выпаивал один из выводов выходных токоограничивающих резисторов, через которые выводится наружу команда "Шухер!" См. также п.6.
    4. Заменить высохший электролиты вольтдобавки в каждом канале УМ на 2 шт. включённых встречно-последовательно. Ест-но будут "сопли", т.е. навесной монтаж.
    5. Заменить высохшие электролиты на входе УМ.
    6. Сам УМ не убиваемый. Коротил выход на полном газу - только сгорели предохранители на платах УМ. Ибо - по 2 транзистора в каждом плече. И спасительная защита, ограничивающая ток выходников, расположенная на самой плате УМ. См. п. 3.
    7. См п. 1.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось 1yuri; 23.01.2023 в 00:24. Причина: Грамматика.
