Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Выбор оформления под набор динамиков
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Выбор оформления под набор динамиков
    Есть разъездной аппарат в следующей компоновке:
    НЧ - модуль
    4 портовый ФИ на голове АКТОН 15D01 - 15" http://www.akton-spb.narod.ru/15d401.html
    Fs = 23,9 Hz
    Qms = 5,81
    Vas = 303,8 liters
    Cms = 0,292 mm/N
    Mms = 151,9 g
    Rms = 3,925 kg/s
    Xmax = 4, mm
    Xmech = 6, mm
    P-Dia = 330, mm
    Sd = 855,3 sq.cm
    P-Vd = 0,342 liters
    Qes = 0,175
    Re = 6,92 ohms
    Le = 2,9 mH
    Z = 8,304 ohms
    BL = 30,03 Tm
    Pe = 250, watts
    Qts = 0,17
    no = 2,285 %
    1-W SPL = 95,74 dB
    2.83-V SPL = 96,37 dB
    Диапазон
    50-2400 Гц
    Диаметры: общий 386мм / отв. под головку 356мм / разметки отв. 370мм / креп. отв. 7мм
    Глубина 135мм
    Вес 10,5кг
    СЧ-ВЧ - модуль
    НОЭМА 100ГДШ33 в ЗЯ
    рупорная пищаль типа
    Visaton HTH 8.7
    Делалось в свое время из подручных материалов на скорую руку.
    Сейчас есть мысль - а не переставить ли эти головы в какое-нибудь более подходящее оформление.
    Обсуждал разные варианты в разных темах, но получается как-то бестолково и фрагментарно.
    Решил вот в одном месте и более полно.
    Основная задача - озвучка небольших зальчиков и открытых площадок в танцевальном стиле.
    Кто что порекомендует?
    Последний раз редактировалось lazycat; 26.10.2017 в 21:36.
  2. #61
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Выбор оформления под набор динамиков
    diman_dda, спасибо большое!!! но сделать как на картинке у Мартинсона одновременно ТН и Fr/Tal не получилось
    прикинул ТНАМ-15 на 187л 50-120гц 123+3дБ по пораметрам мартинсона - похоже на базовые картинки, но есть ощущение, что надо чего-то докручивать
Название:	15d01 - ТНАМ 01.jpg
ID:	304518 Нажмите на изображение для увеличения.
    так как получилось что-то сильно мидбасовое и по низу проигрывающее ЧВР на 40л меньше
    посчитал компактный высокоиграющий ФИ 60л 55-400гц 120+3дБ
Название:	15d401 ФИ60 55-400.jpg
    кстати - если пару ФИ ставить в стек - есть прирост +6 дБ или всего +3 дБ ??
    Последний раз редактировалось lazycat; 09.11.2017 в 19:23.
  3. #62
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а если еще немного подрезать объем, но увеличить порт получается еще ровнее - 56л и полочка с 54 до 350 гц - очень даже НЧ звено
Название:	_15d01 ФИ56(39х8) 39х39х37.jpg
  4. #63
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    в очередной раз потаскав нынешние колонки решился наконец распилить их нафиг... буду делать по последнему варианту максимально компактно - 56л
    кубик по внутренним размерам 39х39х39см (лишние 3л съедет попа динамика, перегородки и ручки) + порт 39х8см длинной 37см
    есть возможность резать лазером из фанеры 6мм - думаю делать детали и клеить в 3 слоя столярным ПВА по плоскости в шип-паз...
    от нежесткости стенок и стоячих волн избавиться за счет большого количества трапецевидных и треугольных распорок
    попробуем что выдаст этот "суперкомпакт" в качестве мидбаса от 60-70 гц
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Это осенняя хандра. Подождите немного, должно само пройти.
  6. #65
    Новичок Аватар для intermin1978
    Moldova
    Был печальный опыт экспериментов с уменьшением габаритов... Выход был найден однозначный, продал нахер за полцены и начал с нуля и без фанатизма.
    Проще отдать подешевле и добавив денег, купить подходящие для Ваших задач динамики... или целиком акустику. имхо...
  7. #66
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    в нашем захолустье это непросто...
  8. #67
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    по прошествии времени постепенно доходят руки заняться этим комплектом...
    100ГДШ33-8 уехали в самостоятельное плавание, а из этих Актонов хочется сделать бодренькое компактное "диско" от 50-60гц для перевозки на мелкие мероприятия
    сверху будут пришиваться сателлиты, но это отдельная тема
    собственно на обсуждении 2 варианта:
    1) ФИ+планар от Gudronov
    вот немного смешное оформление для Актонов
    2) компактный высокоиграющий ФИ 56л 60-180гц с портом 1/3 площади диффузора
    что выбрать?
  9. #68
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    перечитав еще раз тему с добрыми советами (за что всем участникам большое спасибо) окончательно принял решение сделать из этих Актон 15D01 мидбасы и потом дополнить их нормальным сабом или парочкой
    вот прикинул варианты - чтобы упаковать компактно и получить панч по максимуму... снизу на 55-60 гц порезать сабсоником...
Название:	15d01 ФИ38 - 01.jpg
ID:	359320 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15d01 ФИ38 - 02.jpg
    либо второй вариант - чуть больше коробки, чуть ниже настройка, но в качестве платы +2мс к ГВЗ
Название:	15d01 ФИ48 - 01.jpg
ID:	359328 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15d01 ФИ48 - 02.jpg
    или надо еще как-то "улучшить" размеры???
  10. #69
    Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    +2мс к ГВЗ
    А вот ГВЗ пояснить нубу что называется на пальцах можно?
    А то я теряюсь.
  11. #70
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от ZirroZ Посмотреть сообщение
    ГВЗ пояснить
    групповое время задержки оно же group deley https://www.vegalab.ru/content/view/216/9/
    на ухо система с большой ГВЗ выглядит как "гулкая", звук "размазанный"
    при маленькой ГВЗ как раз четкий, хлесткий звук
  12. #71
    или надо еще
    Ничего больше не трогая, на основе варианта 2:
    уменьши объем до 25 литров;
    добавь один сегмент, S1=S2=1500, длина 10.
    Грубо говоря, топим динамик на 10см вглубь ящика.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.12.2019 в 23:04.
  13. #72
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    могу сделать 1550-1600 - иначе динамик не влезет, он 390мм диаметром, т.е. с минимальным зазором получается 1550, а если по 5 мм на сторону - то 1600
    ну и чтобы "удержать полочку" увеличить длину до 12см
    как раз получается ящик 440х520х320 из фанеры 20мм с перегородкой утопленной 120мм внутрь - внутренний объем 25л, ФИ 400х60мм длина 300
Название:	15d01 ФИ25гибрид - 01.jpg
ID:	359460 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15d01 ФИ25гибрид 02.jpg
ID:	359599 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15d01 ФИ25гибрид 04.jpg
ID:	359600 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15d01 ФИ25гибрид 03.jpg
    Последний раз редактировалось lazycat; 06.12.2019 в 12:15.
  14. #73
    Не возражаю).
  15. #74
    Петербург
