Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Подскажите по усилителю.
    Аватар для Сергей
    г.Уфа
    По умолчанию Подскажите по усилителю.
    Всем знатокам и не только,добрый вечер!Уже давно хочу собрать усил в классе А,но не знаю по какой схеме.Хотелось бы,чтобы и не сложная была,проверенная,доступная по деталям,естественно и параметры хорошие.Опыт имеется,не один усил уже собрал.Последний с доработкой от WP,спасибо ему.Есть схема :JLH Class A-Update,выходные биполяры,может быть,ее.Что-то не получается со вложениями,ладно,это позже разберусь.Кто-что может предложить,посоветовать?Заранее спасибо.
    Викторович
    По умолчанию Re: Подскажите по усилителю.
    А говорят(не проверял) что обычную 2030 вгоняют в класс А и звук просто затмевает всё что выпускалось в Советском Союзе,по крайне мере.
    А уж если это "сколотить" на современной тдашке,то в принципе не нужны никакие Деноны,Сони,Маранцы,Ротели(можно продолжить).
    Поделись способом, плиз.
    London UK
    Вот здесь довольно свежая конструкция появилась:
    http://www.hardwareanalysis.com/content/article/1842.3/
    Класс А, балансный мостовой выход, искажения меньше уровня шума вплоть до 30 Вт (0,00008% на 40 Вт 1 кГц).
    Некоторое обсуждение завязалось тут:
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=96853
    Алексей
    SMD-n
    Может подпирают одно плече выхода источником тока на 2-3А ?
    Так , по крайней мере делалось для ОУ , токи были правда другие ....
    Или не так , а по-другому :
    На выходе поставить источник тока 1А ,в "минус" питания , а динамик через емкость по схеме Семигора ...
    Есть варианты .
    - Аватар для Olegyurich
    Я вот такую схему уже год слушаю:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10306
    avtech@palabs.ru
    Есть варианты .
    В таком случае 2030 уже не нужна...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Интересная схемотехника выходного повторителя.Если не ошибаюсь,похожая идея была у Алёшина.
    Сергей.
    taran
    Сергей
    Зайди на ветку УМ Балакина там все что тебе нужно
    Сергей, это та же самая схемотехника, что я недавно публиковал в ветке про усилитель Балакина https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1172224277 , тольк о реализован на биполярах. Я на нем получал схожие параметры, однако собирать итоговый вариант так и не стал, хотя все детали были закуплены.
    London UK
    Нет, там нет ничего от Алёшина. Идея такого смещения известна давно, впервые опубликована Аллисоном в 1972 году.
    Алексей
    Ну значит у Алёшинского есть что-то от этого Аллисона .Схемка похожа,только у Алёшина диоды в эмиттерах выходников вместо резисторов.
    http://0hz.nm.ru/
    Добавлено через 6 минут
    Понятно,спасибо Костя.Ты эту схемку считал под чистый А?Как она в АВ себя ведёт?
    Последний раз редактировалось PSV; 01.03.2007 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Да, считал под чистый А. С полевым выходом мне не понравилось поведение при переход в В. Вполне возможно, что с биполярным будет лучше. В новой схеме есть еще пара дополнительных транзисторов и диодов, которые ограничивают второй уровень. Я такое решение не проверял
    Алексей
    Да, интересно было бы послушать, параметры впечатляют,"бескомпромисный..."
    Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Всем добрый вечер!Спасибо всем за помощь и поддержку.Схемка у Alexa очень интересная,параметры действительно впечатляют,если бы немного попроще.А печатки,наверное,нет?
    Добавлено через 9 минут
    Викторович, Не спорю,звучит не плохо,но это не тот уровень.
    Костя Мусатов, интересные расчеты.Помогите,пожалуста,изготовить под биполяры на выход(2sa1943 и 2sc5200),думаю, они подойдут.
    Последний раз редактировалось Сергей; 01.03.2007 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
    London UK
    1) Это не моя схема , а (с) Sander Sassen, Bruno Putzeys
    2) Печатку авторы продают за хорошие деньги - 75 евро за 2 платы (сам усилитель и БП)
    Алексей
    В оригинальной схеме, примененные Санкеновские выходники можно заменить на указанную Тошибу без особых проблем. Начальный ток каскада задается эмитерными резисторами и не зависит от транзисторов.
    Если нужна схема без балансного входа-выхода, то придется переделывать УН, а это уже совсем другая песня.
    Алексей.
    Интересный вопрос. А господа с diyaudio просматривают российские идеи или им своего хватает?
    London UK
    Алексей. Off:
    Не думаю, чтобы специально смотрели. Там есть несколько русских участников, и некоторые идеи обсуждались (например коррекция в УН от Uni&Vers), но это мало и нерегулярно, насколько я могу судить.
    Алексей
    мифолог Аватар для anli
    Я что-то последние месяцы вообще перестал туда хаживать на постоянной основе. Там, правда были (и, может, ещё продолжнаются) интересные беседы с Корделлом (Bob Cordell). Но, в целом, что-то не очень... Может, в отличие от Алексея, с моим уровнем английского базар фильтровать напряжнее
    Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Костя Мусатов, наверное,возможна замена BD139,BD140 на 2sa1358,2sc3421?И скажите,какие параметры Вашей схемы.Какой должен быть ток покоя с Тошибовскими биполярами?
    Добавлено через 3 минуты
    Alex Nikitin, да,у авторов этой схемы хороший аппетит,хотя все оправданно.
    Последний раз редактировалось Сергей; 01.03.2007 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
