Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Подключение колонок к усилителю Yamaha CA-2000
    Зарегистрировался
    Вопрос Подключение колонок к усилителю Yamaha CA-2000
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста нубу схему подключения колонок разного сопротивления к усилителю Yamaha CA-2000
    Имеется пара колонок Yamaha сопротивлением 4 ома, а так же пара колонок AIWA, сопротивлением 8 ом. Мне не понятно обозначение терминалов. Куда лучше подключить 4-х омные, куда 8-ми.
    Подключил 8-ми омные AIWA к терминалу с литерой B, а 4-х омные Yamaha к терминалу А. Музыка играет около 15 мин, затем перестают звучать обе левые колонки (1 yamaha и 1 aiwa), которые я подсоединил к терминалу (А и В под Left). Могут выключится постепенно, а так же в них слышны помехи.
    Если включаю только колонки Yamaha к терминалу А или В, играют отлично без проблем.
    Буду благодарен за ответы!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Подключение колонок к усилителю Yamaha CA-2000
    Где-где?
    Он же в двух классах работает. АБ и А
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Сильно сомневаюсь что из за подключения 2-х пар колонок, пропадает левый канал, если только не навалить максимум. скорее чистое совпадение. усь старый, скорее всего плохие контакты. может быть в любом месте по цепи левого канала. прочисть спреем начиная с клем колонок и по всей цепи. там уйма переключателей и крутилок. если нуб то лучше доверить это кто разбирается
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Однако ,ремонтировать надо .
    Зарегистрировался
    Салют gaga, благодарю за информативный ответ! Порекомендуете спрей для чистки? Когда-то пользовался ABRO для очистки электрических контактов, но только для техники.
    Вы знакомы с таким усилителем? Есть значение, в какие терминалы лучше подключать 4-х омные колонки, а куда 8-ми? Мне не очень ясно их описание на задней стенки. (Слева написано А или В от 4 до 16 ом, а справа А+В от 8 до 16 ом)
    Россия
    Т.е. можно подключить 2 колонки (стерео к левому и правому каналу по A или В выходу) с сопротивлением от 4 до 16 Ом. Или 4 колонки по всем выходам с сопротивлением колонок не менее 8 Ом. Т.к. скорее всего выходы А и В просто запаралеллены и суммарное сопротивление для канала не должно быть менее 4 Ом.
    Низкое общее сопротивление. Ниже 4 Ом получается. УМ просто отрубается.
    Здешний
    2 ТС. А не пробовали ваши колонки сначала подключить между собой последовательно, а уж затем подключить к усилителю?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Подключать можно обе пары АС, но прослушивать по очереди, выбрав либо А, либо В. Если включить обе пары А и В (4 Ом и 8 Ом), то получим общее сопротивление АС около 2.66 Ом, на которое данный усилитель явно не рассчитан. На задней стенке это и написано.
    Лимонадный Джо,
    да в принципе любой спрей для прочистки контактов подойдет.
    колонки 4 ом без разницы куда подключать. у вас есть 3 режима работы:
    1. влючены только колонки А
    2. только колонки В
    3. одновременно поключены колонки А + В параллельно друг другу
    Про сопротивление вам правильно написали, в режиме А+В общее сопротивление падает меньше 3-х ом. Но если я правильно понял из вашего описания, то проблема не в этом, усь не уходит в защиту, правые колонки продолжают играть. Плюс слышны помехи. Отсюда мое предположение про контакты.
    Начните прочистку с тех мест, где можете легко добраться - клемы, крутилки, переключатели. Но возможна также проблема в реле и межплатных конекторах.
    Но если у вас мало опыта в таких делах, то лучше найдите специалиста в вашем городе.
    Последний раз редактировалось gaga; 01.08.2022 в 17:04.
    Зарегистрировался
    Благодарю всех за советы по решению моей проблемы.
    Всё это время, практически на ежедневной основе тестировал усилитель. В итоге, при подключении всего двух пар тех же колонок Yamaha и они после некоторого времени работы, тоже начали попеременно отключаться. Сегодня левая отключится, начнёт хрипеть, свистеть, шептать. Завтра отключится правая. После повторного включения/выключения усилителя, всё работает вновь без проблем, приблизительно ещё около одного часа, затем вся петрушка повторяется вновь. В общем я решился его разобрать и провести визуальный осмотр. К моему удивлению я там не обнаружил ничего (на мой дилетантский взгляд) не стандартного. Не было даже пыли, уже не говоря о ржавчине и следах окисления.
    Я решил протереть все платы и входы до которых дотянулся спиртом. Затем залил терминалы смазкой WS-40 (Аналог WD-40). Далее проводил ходовые испытания в течении двух часов, без деревянной крышки корпуса. Средняя температура в комнате была 24-25°, намеренно не включал кондиционер. Всё работало стабильно. Сейчас уже четвёртый день всё чётко, нареканий по проблеме нет.
    И тогда я задумался, не ли вероятности того, что усилителю тупо жарко? Тепла от него исходит приличное количество, после 25-30 мин работы пластмассовая решётка горячая. Когда прикасался к алюминиевым радиаторам при открытом корпусе, руку было держать крайне трудно. Находится он у меня на полке, вдали от нагревательных приборов и от окна, до следующей полки зазор достаточный, более 30см.
    Обдумывав эту мысль несколько дней, в итоге, пока не было родных дома, я решил справить свою творческую нужду прямо на глазах у собаки, и прикрепил на саморезы небольшой вентилятор от русского холодильника, к верхней полке ровно над решёткой охлаждения усилителя. Прежде спаяв его с проводом питания электросети и кнопкой включения/выключения. Теперь после 30-40 минут прослушивания музыки, я включаю принудительное охлаждение усилка.
    На ваш взгляд, если смысл в подобных взысканиях. Хоть и всё исправно работает без вентилятора. Хотелось бы продлить срок эксплуатации технике. Я понимаю что там есть аварийное отключение при перегреве, но не оно ли срабатывало таким образом, подавая искажённый сигнал на канал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    По поводу колонок. К своему стыду, я ввёл в заблуждение участников сказав что колонки Yamaha по 4 Ома. На самом деле они обе 6-ти Омные. Подскажите пожалуйста, по какой формуле рассчитывается общее сопротивление колонок, как узнать когда оно падает, какая цифра критична и это порог, а какая нет. Мне бы хотелось подключить 4 колонки. AIWA в паре с Yamaha я подключать уже не решаюсь.
    Металист
    По формуле импеданса.
    Для этого придется решить систему уравнений.
