Показано с 1 по 14 из 14
Тема: осторожно- провода!
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию осторожно- провода!
    дисклеймер: это не "шнурочно- хайфайная" тема, а скорее вариация на тему "фуфло". Итак...
    Надо было подключить телефон в розетку. Банальная операция, на одном конце должен быть RG-45 (или как там его?), на другом- просто зичищеные концы, прикрутить к терминалам "под отвертку" (блокиратор). Ну я, не долго думая, беру шнурок RG45-RG45, поставлявшийся в комплекте с каким- то модемом, режу кусачками пополам, пытаюсь зачистить... что за хня?! У него жилки НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ!! Не медь, и даже не омедненная сталь а.. ну как бы это описать- то? - три нейлоновых волоска, на них выполнено медное напыление по консистенции напоминающее "крупнозернистую" пудру. Волокна кое- как скручены между собой и окуклены ПВХ изоляцией. Пара таких изолированых "проводков" окуклена общей изоляцией.
    Ессно, при попытке ЭТО зачистить напыление сдирается, волокна скручиваются и распушиваются. Финиш!
    PS взял другой шнурок из поставки другого модема- аналогичная ботва!
    PPS ушел на базар за обычным копеечным проверенным телефонным шнуром с разноцветными жесткими проводками внутри - они- то точно медные. А ведь не собирался
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: осторожно- провода!
    Konstantin Kuzmenko,
    ну у меня гдето помнится волялся тряпошный провод, тож от телефона. Лучше всего конечно взять клещи, конец и витую пару. Ну если в идеале.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Konstantin Kuzmenko, Это что-то новенькое, я таких не встречал, только тряпичные с тонкими металлическими ниточками, как у Синтеза!
    И почему сразу "фуфло"? Свою функцию они исполняют, а никто ведь их и не позиционирует как "лучшие провода для пайки".
    Телефонные гнёзда, вроде, называются RJ-11, а RJ-45 - это сетевые. Но не уверен.
    Евродупло
    Удивительно , что устройство телефонного патча явилось для Вас Божьим откровением.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Действительно, ведь главное как звучит телефон с таким проводом! Есть ли вовлеченность при разговорах?!
    Ленобласть
    У меня схожий прикол: купил ADSL-модем, а шнур от него к сетевухе - обычный патчик- из целиковых жил! сдох через 4 дня. Фирма D-Link. Ей позор от меня в привет!
    Ukraine
    Deniss, в этой же ветке форума найди тему "фуфло" - может понятней станет ;)
    belka, ну, до этого нормальные попадались, а тут 2 шт. подряд- и такое гуано
    Ламер со стажем, фи!
    Volgograd city
    Телефонные провода (под джек RJ-11) все "такие". Только под обжим наконечника клещами через изоляцию и никак иначе. Если нужен переход - через розетку-коробочку, в ней мама RJ-11 и клеммники под винт, ну и дальше по вкусу...
    Кстати, если в кабельке четыре проводнике - стандартно юзаются 2 средних.
    Император Галактики Андрей-I
    Беларусь
    Konstantin Kuzmenko, если есть БОЛЬШАЯ нужда зачистить подобный провод, то греешь зажигалкой каждую жилу и пальчиками сдергиваешь изоляцию. По другому никак.
    Ukraine
    Jazzer, не все. Я сигнальную половинку квартирного щита разводил когда ремонт делал, так нормальный провод был, цельномедный многожильный, ~0.1-0.2 сечением. Зачищался скальпелем на ура!
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Году эдак в 1991, по рекомендации товарища, поставил подобный не медный провод на паяльник 25ти ватный (24вольта). Провод кажется имел 4 жилы и скрутил в параллель по две (сечение круглое, кажется в телефоных удлинителях применялся). До сих пор работает. Правда падает на проводе напруга немного и провод греется. Но за-то мягкий и удобно пользоваться паяльником. Хотя сейчас пользуюсь таким же паяльником со стандартным шнуром.
    Добавлено через 19 минут
    Использую 4х проводный с медными жилами. Он плоский и похож на обычный применяемый в телефонах. Каждая жила состоит из нескольких тонких проводочков. Для RJ-11 хорошее решение. Для разводки сетей нет. Отказались разводить тел. сети ним. развели UTP.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 31.01.2007 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
    и такое гуано
    Он специально мягким сделан - патчкорд и есть патчкорд. Поставляется только готовый хвостик.
    Другой сорт телефонных проводов - жесткие жилы (твердая медь), тоже не паяется практически. Это тот, что барабанами прокладывается, овального сечения.
    Тряпочные провода также в системе зажигания автомобильной.
    А еще бывают "мишурные" - ленточка из фольги обернута вокруг нитки, все заделано в изоляцию, Тульская "Октава" делала так шнуры наушников а Уфимский телефонный - хвосты телефонных трубок спиральные.
    Телефонная линия импеданец 600 Ом имеет, ей до фонаря.
    UTP для современных стенных розеток удобнее, это точно. Но в любом случае абсолютно все соединения в телефонной сети (импортного стандарта) - IDC и поэтому жесткий провод нужен.
    Yours Aye, Ilya
    Я таким провел телефон от кабельной коробки через все этажи себе в квартиру. Причем взял 4-х жильный и жилы попарно запараллелил. Результаты (по сравнению с "лапшой", к-рая там была):
    1. Уменьшился треск в трубке. "Вовлеченность" не появилась , но громкость ИМХО повысилась.
    2. ИМХО ADSL пошустрее стал, но точно не скажу - нужны спец. тесты.
    Но у них сопротивление килоомы...
    Одесса
    Я когда на работе делал (проектировал) сеть, то на этажи завел десятипарные телефонные, а по этажам все UTP-5e нашего Одесского завода. Брали километров 13 и была скидка. Года 3-4 без проблем. А до этого у нас в офисе сыкономили и поставили многожильный, плоский на 4 жилы, якобы английский. Мучение сплошное с ним было. Но тот первый офис тоже 6 лет уже работает. Его если не трогать то все нормально.
