Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Выбор НЧ динамика для проекта напольника 2,5 полосы на Scanspeak 18W/8542, D2905/9900
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Выбор НЧ динамика для проекта напольника 2,5 полосы на Scanspeak 18W/8542, D2905/9900
    Посоветуйте плиз НЧ динамик для напольника. Корпуса взяты готовые.
    Параметры такие: Корпуса сделаны из МДФ 18 мм. Внутри несколько ребер жесткости, передняя стенка 36 мм, отдельная камера под СЧ-ВЧ динамики объёмом 21 литр.
    Объем рассчитан под 8-дюймовый НЧ динамик около 45 литров. Есть возможность уменьшения объема.
    Внутри покрыты виброизоляционным материалом и войлоком.
    Общий объем 66 литров. Щелевой фазоинвертор на передней стенке. Настройка на 30-32 Гц.
    Отделка шпон и лак. Размеры 102 х 27 х 33 см. Вес около 20 кг каждая.
Название:	Авторские колонки2.jpg
    Расчет корпуса ФИ проводился для НЧ дина Seas H1252.
    В корпусах поработали Seas H1288 (с СЧ Seas H1217 и ВЧ Morel 308), которые так и не заиграли как надо, хотя было перепробовано 5 вариантов кроссов с симуляцией. В сборе было как-то так:
    Рассматриваются 2 варианта комплектации акустики:
    1. НЧ - Scanspeak 21W/8555-10. СЧ/ВЧ - Scanspeak 18W/8542 + D2905/9900.
    2. НЧ - Seas H1252-08 (L22RNX/P) *Prestige*. СЧ/ВЧ Seas H1217 + ВЧ Morel 308.
    Сканы 21W/8555 отслушивал в акустике Г. Крылова с РХЭ-2018. Понравились.
    Seas H1252 с алюминиевым диффузором не слышал, предполагаю что по любому поживее будет, чем Seas H1288.
    Все дины из СЧ/ВЧ вариантов тоже слышал в разных проектах, считаю их от неплохими до очень хорошими.
    Бафл немного попилится под соответсвующие дины (на корпусах есть косячина от столяра - расстояние между СЧ/ВЧ разное на двух корпусах, полюбасу ровнять придётся), и физически даже 10" там встанет.
    Набор динов известный и многими уважаемыми авторами испробованный в разных сочетаниях. Ветки на форуме по НЧ динам в основном прочитаны, определенные выводы сделаны.
    Пока в наличии только СЧ/ВЧ дины.
    Прошу совета, какой НЧ целесообразно выбрать для этого проекта? Критика тоже приветствуется, очень хорошо к ней отношусь. Иногда.
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 18.06.2019 в 11:52.
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Выбор НЧ динамика для проекта напольника 2,5 полосы на Scanspeak 18W/8542, D2905/9900
    Под что пилили то и ставьте.
    А вообще, поступок бредовый.
    Аватар для Vitaly65
    Да я и не спорю. Но даже бредовые поступки часто дают хорошие результаты. Сколько этот пустой корпус мне обошелся - так просто подарок, Дарина отдыхает. )))
    Не, с ВЧ/СЧ не пойдёт, кривые какие-то дины стояли, это типа заказной проект, от которого заказчик отказался и забрал всю свою комплектацию, уж не знаю как он с автором разбирался, но в результате пустой корпус был продан за копейки... )))
    А на НЧ однозначно Seas H1252-08? Вариант с 8555 не пройдёт?
    И где хороший результат? Вижу обратное.
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Расскажите что не устраивало в звуке.
    Аватар для Vitaly65
    Пока в данном случае нет, Вы правы. Но стремление есть, осваивается большой материал, эксперименты не прекращаются, не мытьём так катаньем. )))
    Спасибо за суровую критику! )))
    Я если по проекту, то Скан 8555 нормально подходит для этого ящика, 45 литров для него вполне. И Сис 1252 он тоже легко переигрывает. Склоняюсь к нему.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Ну, как Вы знаете, 1288 не давал нормального давления на НЧ в этом корпусе. Отсюда выпирает слегка середина. Воздуха в акустике нет. Есть ещё проблема с ВЧ - резкие и играют отдельно от СЧ и НЧ. Сшивка СЧ и НЧ нормальная в 2.5 полосы, но самый низ плох. Проблема с ВЧ ещё в неудачной геометрии - пищал смонтирована на бафл поверху, а это даёт дополнительную резкость и неравномерность. http://www.zaphaudio.com/mtg-surface.html Требует переделки. Ну а корпуса по качеству изготовления шикарные, на простукивание - как по сплошному дереву, никакой гулкости и полости. Вот и решил демонтировать Сисы и перейти на Сканы, для такого качественного корпуса в самый раз.)))
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    на низ Сис 1209, объем для него подходящий, всяко лучше 8ми дюймовых, фазик заколотить аккуратно
    Новичок Аватар для pl___
    и что тут плохого? по виду добротный корпус, литраж хороший, говорят достался почти нахаляву - почему бы не подобрать подходящий комплект динамиков для этой этой коробки? ну и руки столяру поотрывать
    на нч интресен для рассмотрения 8" SB23NBACS45-4, измерения на компасе показал очень низкие искажения при адекватной стоимости.
    Кстати похожий литраж и расположение динамиков в этом проекте - правда на нч там 10" сис и на вч 338 морель
    https://www.drive2.ru/c/461481523925...3652158&page=0
    У вас же есть вроде 8555? Можете попробовать его вместо 1288 и сравнить. Правда оба динамика со слабым мотором. ЗЯ надо, хотя бы скотчем заклеить порт временно и послушать.
    Аватар для Vitaly65
    Ну как же! Консервативное мышление... ))) Ужас в том, что дины под корпус подбираются, а не корпус под дины пилится! Этож ё...!!!
    Спасибо за совет! У меня уже есть проект на 1209 в ЗЯ. Не особо вдохновил. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82871
    Сканы 8555 у меня есть из другого проекта, можно воткнуть и попробовать. Корпус не гудючий, геометрия внутри гасит гудёж, так что если давления на НЧ достаточно будет, от Сисов откажусь полностью.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Есть, попробую конечно. У 8555 не слабый мотор вроде же?
    Не люблю я ЗЯ почему-то. Сису 1288 заткнул фазик плотно - он вообще сдулся. )))
    Отношение fs/Qts=65 намекает на использование в ЗЯ.
    Волжане мы
    Alm333, 8ми дюймовик в ЗЯ по моему вообще не вариант
    хотя для комнаты метров 12 пойдет
    Не знаю, у меня сейчас 6.5" в ЗЯ. Конечно скромно внизу, но цельно и органично. Рядом 8" в ФИ с fs(35)/Qts(0.35)=100(а не 65) и мне хочется меньше Qts и выше fs. У 8555 fs=20 это вообще сабвуфер получается, его на какую fb настраивать? 20гц только, ну 30 максимум. Если только 1217 в ЗЯ вытянет мидбас, то можно попробовать, мало ли.
    Волжане мы
    да в ЗЯ fb этого динамика в районе 50 будет, 20 он даже в щите не даст
    тут скорее на органичность больше комната влияет, чем все остальное
    Аватар для Vitaly65
    ну 30 максимум
    Ну так этот ящик с ФИ на 30-32 и настроен.
    Я планирую 1217 заменить на скан 8542, а Морель 308 на Скан 9900, по Вашей симуляцию в соседней ветке. Но от 8535 я избавился, поменял его на 8542.
    И у меня к Вам опять просьба, помочь в симуляции со Сканом 8555-10, если есть его ПТС конечно.)))
    киньте, пожалуйста, расположение динамиков на передней панели относительно верха, а уровень прослушивания будет на уровне твитера? какая площадь щелевого ФИ и его глубина? итоговый набор скан990000+8542+8555?
    бас и сч резать сверху планировали? какая предполагалась концепция фильтра?
    Аватар для Vitaly65
    НЧ - 48 см, СЧ - 24 см, ВЧ - 9 см. Это центры динов от верха. Пищаль наверное поднимется вверх на 1,5 - 2 см, поскольку диаметр 9900 - 13 см, посадку придется смещать вверх.
    Да, Павел, учитывая высоту чуть больше метра, то да.
    Глубина - 16 см, ширина - 17 см, высота - 2,5 см. Но конструкция не простая, буквой "Г", т.е. не сквозная щель, а загнутая под прямым углом кверху, типа ТЛ. Но наверное можно считать как сквозную.
    Да. Только 8555-10, первых с индексом 00 или 01 уже не купить.
    Да, конечно. Классическая топология 2, 5 полосы.
    Ну как-то вот так, только на ВЧ 2-й порядок, поскольку пищаль другая.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1555705996
    Вообще я сторонник 1-х порядков, и без всяких гасящих резисторов, цобелей и режекторов, не могу смирится с тем, что они душат звук, пусть и выравнивают АЧХ.)))
    Но... вынужденно ставлю 2-й порядок, звук хоть и теряет эмоциональность, но чище становится.)))
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 19.06.2019 в 10:58.
    Vitaly65, да в общем почти тоже самое, если не отходить от уже имеющихся катушек, только режектор на 3.5кгц для 8555 если будет заметен этот пик в звуке. Катушку режектора можно тонким проводом и на сердечнике, суммарное активное сопротивление катушки и резистора должно быть около 5 ом.
    Но мне не нравится самому фильтр на ВЧ - слишком высокая добротность. Чутье мало у 9900. Может ему доп.магнит на отталкивание прицепить?
    Здесь например добротность еще более менее, но и то высоковата.
    Последний раз редактировалось Alm333; 18.06.2019 в 23:50.
    Аватар для Vitaly65
    Я тут заморочился на теме волноводов исходя из опыта этого автора http://www.zaphaudio.com/Waveguidetmm.html
    Исходя из выводов, которые он делает:
    "В целом, более глубокие волноводы будут иметь тенденцию усиливать отклик, обеспечивать гораздо большую направленность и повышать мощность, подаваемую твитером для данного уровня звука. Более мелкие волноводы будут просто работать ближе к стандартному куполу, установленному на перегородке. Однако более мелкие волноводы, похоже, имеют более плавный отклик верхнего конца."
    Т.е. волновод глубокий может поднять звуковое давление на ВЧ, если не хватает чуйки у пищали. Но 9900 уже на волноводе диаметром 130 мм, и это ограничивает его размещение на баффле.
    Можно ещё рассмотреть Морель 308 на волноводе типа такого: https://www.audiomania.ru/rupor/sica...19x119_mm.html
    Идеально встаёт поверху на баффл, не надо мудрить с углублениями под фланец.
    Т.е. если 9900 не идёт, замена на 9700 или на другую пищаль даже приветствуется. ))) На какой пищалке получается нормальная добротность, исходя из Вашего опыта?
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Не проблема, тем более что этот комплект катушек уже использован в предыдущей конструкции на 8535 - 8542 - 9700.
    Глубина - 16 см, ширина - 7 см, высота - 2,5 см
    наверное, все-таки ширина поболе, 17см?
