Показано с 41 по 60 из 91
Тема: DACore - ЦАП на DSD1792A
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию DACore - ЦАП на DSD1792A
    DACore представляет собой ЦАП, имеющий два генератора мастерклока, частота которых кратна частотным сеткам 44.1кГц и 48.0кГц, а также логику их переключения по сигналу внешнего интерфейса.
    DACore построен на микросхеме преобразователе DSD1792A и может преобразовывать потоки:
    PCM с частотой дискретизации 44,1; 48,0; 88,2; 96,0; 176,4; 192,0 кГц с разрядностью от 16 до 24 бит включительно.
    DSD с частотой дискретизации 2822400; 3072000; 5644800; 6144000; 11289600; 12288000 Гц, т.е. это DSD64; DSD128; DSD256 в обеих частотных сетках.
    DACore имеет токовые балансные выходы. I/V преобразователь и постфильтр должны быть внешними.
    DACore совместим с интерфейсами Bolero V2 PCM&DSD, Charleston PCM&DSD, а также другими аналогичными цифровыми интерфейсами.
    Генераторы мастерклока с низким фазовым шумом (джиттером) непосредственно около преобразователя.
    Полностью отключаемое питание неиспользуемого генератора мастерклока.
    Пересинхронизация всех цифровых сигналов (PCM_BCK, PCM_LRCK, PCM_DATA, DSD_BCK, DSD_LDATA, DSD_RDATA) непосредственно перед цифроаналоговым преобразователем отдельными регистрами пересинхронизации с индивидуальными LC фильтрами по питанию.
    Отдельные буферы с отключаемым выходом для сигнала мастерклока на внешний цифровой интерфейс, на регистры пересинхронизации, на преобразователь DSD1792A.
    Отключение мастерклока от цифроаналогового преобразователя в режиме воспроизведения DSD потока. Оказалось, что DSD1792A при преобразовании потока DSD не нуждается в сигнале мастерклока.
    Настраиваемые (джамперами на модуле управления) режимы работы преобразователя DSD1792A.
    Больше фото тут - https://yadi.sk/d/66CytnJUh4obm
    схема внешней разблокировки выхода на VT6
    Скрытый текст
    Обнаружена неточность соединения R51 на схеме. Обновил схему - https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1444371231
    Для использующих генераторы и стабы DA5 DA7 на 5В
    В схеме управлением внешней разблокировкой на VT6 R53 поставить 39k
    Этот резистор необходимо увеличить, т.к. при малом номинале и питании Vadum=5V он не будет закрываться. Это нужно если используется внешняя схема закорачивания выходов на реле например. 39кОм номинал достаточный для создания смещения открытия при подтяжке его логикой модуля управления к земле, а также смещения закрытия (под нагрузкой) при подтяжке к высокому уровню (+3.3В для модуля управления).
    R51 паяется сразу на ноги VT6
    Добавил фото с транзистором VT6 и резистором R51 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1444371230
ID:	238861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PCB DACore top bot.jpg
    Последний раз редактировалось energetik; 09.10.2015 в 09:29.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: DACore - ЦАП на DSD1792A
    В выхлопе от одной пары батарей питаются IU обоих каналов, но через свои LC, от другой пары батарей - сумматоры обоих каналов, тоже через свои LC. Так лучше.
    Если с аккумуляторами, то да.
    МО Салтыковка
    DSD это чтение формата SACD
    Интересно, а драйвера какие надо ставить для Foobara, или и так пойдёт....
    Помню, были однобитовые ЦАПы ТЕХНИКС, тоже хорошо играли...
    Скачал последний Foobar, там уже есть драйвера для SACD
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.01.2016 в 11:59.
    Андрей Константинович
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А чем обусловлено сочетание номиналов 4,7нан и 100 нан в питании генераторов?
    energy audio
    Россия, Тула
    Разумеется можно поставить любой другой подходящий номинал.
    А просто 100 нан NPO будет недостаточно?
    energy audio
    Россия, Тула
    Для запуска вполне достаточно. Но рекомендую ещё мелкий поставить потом.
    Тут просто вопрос с доступностью именно NPO в мелких корпусах
    energy audio
    Россия, Тула
    футпринт позволяет вместо 0603 поставить 0805.
    Я в курсе - R23 и в соседних запаял 0805(номинал посмотрел по схеме, а типоразмер не глянул)
    Просто мелкий кондёр шунтирует резонанс более крупного и корпус желательно помельче...Больше напрягает 10 нан бупас для стабов - там вроде надо именно npo
    0805 - самый универсальный футпринт, для общего применения, на него можно в крайнем случае, припаять и 0603 и 1206. Т.е шаг в обе стороны.
    Поставив изначально 1206 - уже в одну (большую) сторону, себя гибкости практически лишаешь (бОльшие более редкие и дорогие), поставив 0603 - еще как-то, можно и 0805 на него, или даже 0402, но это уже немножко мазохизм.
    energy audio
    Россия, Тула
    Саш, футпринты рисовал я сам. Их там два - один с возможностью установки 1206/0805 и второй 0603/0805, т.ч. с универсальностью там порядок
    Ну это спец.футпринты, я такие тоже иногда делаю (например - на 1117 или осцилляторы в разных корпусах), но я имел виду универсальность стандартного футпринта 0805.
  14. #53
    А чем обусловлен выбор номинала 15 кОм на выходе опоры(R2,R37,R11)?
  15. #54
    energy audio
    Россия, Тула
    Полагаю частотой среза ФШ
  16. #55
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Так это же шикарно! Почти бессеточный трассировщик ).
    Если взять катушечник с полосой не 20 кГц, а 20 Мгц, записать на него
    DSDпоток, а затем отправить на ЦАП, притормаживая катушку рукой, то звук должен поплыть адекватно притормаживанию, а если крутануть катушку в другую сторону, то и запись начнёт играть с заду на перёд, ну всё прям как в аналоге, тактирование ему будет только мешать. Я так понимаю, преобразование в PCM этот эффект не убьёт, ведь нет такой теоремы, по которой расстояния между PCMотсчётами должны быть именно одинаковы, они ведь могут быть вообще произвольны, например аналогово промодулированы как в эксперименте с катушечником. Появление каждого следующего PCMотсчёта, является условием необходимым и достаточным для смены кода скажем "параллельного" дак, и не надо дожидаться никакого тактового импульса. Тактирование убивает звук! )))). Дак не должен вносить искажения во временные интервалы, если отсчёты пойдут на вход устройства с переменной частотой, то и обрабатываться они должны с такой же. Одинаковые расстояния между синхроимпульсами, это всего лишь частный случай.
    Вообще всё зло от генераторов. Компьютеры никогда не станут по настоящему быстрыми, пока там есть тактовый генератор, ограничивающий быстродействие сверху. Ген, это единственное быстрое устройство в компьютере, и то только потому что аналоговое ). В аналоговых системах причина сразу вызывает следствие, а в цифровых ждёт прихода тактового импульса, т.е. тупит. Цифровые системы есть двух видов, первые дискретны только по оси Y, типа нуль единица, это обычные устройства на логике, они почти аналоговые, вторые дискретны ещё и по оси времени, это те, что с тактовым генератором, эти тормозные в двойне ). Например если построить выключатель света на микропроцессоре, даже лампочка сразу не загорится, будет такта ждать, и будь там хоть миллион гигагерц, аналоговый выключатель всё равно будет быстрее именно в бесконечное кол-во раз, а не на порядки.
    Всё это конечно слегка глум, но тем не менее
  17. #56
    energy audio
    Россия, Тула
    не, это не глум, это просто непонимание темы.
  18. #57
    Леша, тьі слишком серьезен
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  19. #58
    energy audio
    Россия, Тула
    не, я нормально выспался
  20. #59
    Это опять говно-топор вспоминают?!
    P.S. Мож хватить всякую чушь нести?
  21. #60
    "бессеточный трассировщик", имелось ввиду "...он должен совсем не оперировать метрическими понятиями, такими как длина, ширина или расстояние, а может иметь дело только с понятиями лежать между, обход по или против часовой стрелки...". Т.е. опираться нужно на то, что уже и так есть, а не вводить дополнительную опорную сущность, например в виде сетки трассировщика, или генератора временной сетки в устройстве.
    Хорошо, не буду )
    Последний раз редактировалось dzrZ; 28.03.2016 в 10:43.
