Показано с 1 по 20 из 23
Тема: ККМ 1квт для инверторного стабилизатора.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию ККМ 1квт для инверторного стабилизатора.
    Задумалось построить инверторный стабилизатор, первым хотелось бы сделать ККМ, набросал схему, будут ли замечания, или может кто подскажет готовую схему для мощности 1квт,сам инвертор думаю взять на Али https://ru.aliexpress.com/item/1000W...999.262.AEBqub.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: ККМ 1квт для инверторного стабилизатора.
    Схемы инвертора вроде как нет. Насколько я понимаю DC -шина на плате инвертора - плюс-минус 400 вольт. Так что PFC- формирователь DC-шины нужно переделать.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    DC шина на инверторе +380 вольт, по этой части в ККМ переделывать ни чего не надо, схема инвертора у меня есть, но она не нужна, так как инвертор будет с Али , а вот КММ на 1квт я бы проверенную схему посмотреть не отказался бы.
    сибирь
    Я так понимаю, вы хотели бы получить 220VAC на выходе инвертора. На плате инвертора два дросселя: L1 - дроссель инвертора и L2- выходной фильтр. Если входное напряжение - однополярное 400 вольт, то как получается двухполярная DC-шина? Можно глянуть схему инвертора?
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Довольно все просто, из DC 400V можно получить 220 вольт переменного.
    сибирь
    Да уж. А я ещё подумал, что такая смешная цена за "нормальный инвертор". А это просто мостовой преобразователь. Вот с точки зрения электробезопасности тут как бы даже и не изолированная нейтраль. Вот как такой инвертор отработает, скажем, прием обратной энергии в случае индуктивной нагрузки с коэфф. мощности хотя бы 0,7? Если уверены, что отработает такое стечение обстоятельств, тогда да - можно городить ККМ по даташиту L6561 и без IR25750 в качестве датчика тока.
    На киловатт в СDМ?! Лихо....
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Так почти все инверторы это мосты, в данном случае H-мост, подключал к аналогичной топологии в качестве нагрузки трансформатор 1квт все нормально.
    сибирь
    В моем представлении нормальный инвертор - это преобразователь с двухполярной DC-шиной со схемотехникой, допускающей функционирование на индуктивную и емкостную нагрузку с заземленной нейтралью (как пример выходной инвертор в однофазных ON_LINE UPS типа APC SURT 6 KVA или EMERSON LIEBERT GXT2 6KVA).
    Представленный же в теме инвертор - по моим представления малоинтересен, что бы тратить время на его "приход в жизнь". Хотя конечно, некоторую "свою нишу" он имеет. Трансформатор 1 квт как индуктивная нагрузка - это "ни о чем".
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Как бы L6561 работает вроде Transition Mode то есть что то среднее между CCM и DCM,
    У меня задача сделать стабилизатор для питания цапа с усилителем не более, если есть предложение с удовольствием выслушаю.
    Это и есть CDM - Critical Discontinuos Mode, щеще называют просто CrM (Critical Mode) и т.д.
    Я ее в десятках проектах использовал, в т.ч. и по не совсем прямому назначению. Очень хорошая замена древней MC34262.
    Правда, 6561 тоже древность, после нее уже была 6562 - намного лучше себя вела вблизи нуля, pF повыше был особеннопри высокой сети.
    Но я никогда не видел, чтобы CDM PFC делали больше чем на 400-500вт!
    Обычно на больше все делают в непрерывном (и тут хорошо дроссель на кольце на магнитодиэлектрике, и SiC диод, особенно с интерливом. А в критикале сильно большой пиковый ток получается. Впрочем, у меня задача бала как правило WordWide Industrial, а это входное от 85 до 305. Еслитолко на 230 делать, то на киловатт наверное в пределе и критикал можно. Особенно, если за КПД ниже 94-96% не рассреляют
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    ЦАПу это точно нужно как корове седло, а с усилителем я бы тоже подумал насчет чего друго.Но если оно нужно в одном экземпляре "для себя" - я бы готовый купил...
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Alex, если можно подскажите на какой МС лучше собрать PFC мощностью 1квт желательно по не сложной схеме.
    Готовый только такой нашел https://www.td-m.ru/magazin/stabiliz...l_instab_1000/ но в нем вентилятор сильно шумит.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    на 1 кВт, и бытовой сети, я-бы посоветовал ваять на interleaved pfc
    http://www.ti.com/product/UCC28063A/description
    Ну, я бы скорее всгео делал по сложной
    Например на STNRGPF01 - КПД под 98-99% при 2-3квт на 230в.
    Но как я уже говорил выше - "адын штук для себя", я бы купил готовый БП.
    С-Петербург
    изучал эту штуку, напрягает отсутствие драйверов затворов и куча обвеса, да и шить её надо.
    а сама задумка хорошая.
    сибирь
    Да, имеет смысл делать сложный. Не знаю какой будет стабилизатор в целом, но польза для автора темы от освоения новой топологии PFC несомненна.
    Если целью стоит именно освоение - безусловно.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Дауш... Тут и с интерливом-то раскорячишься, а уж на одной фазе - вообще труба.
    На одной фазе киловатт не проблема, всю жизнь делали, а вот в Критикал Моде - пиковые токи огромные, значит магнетику больше брать, чтобы не насытилась. И ключ на бОльший ток.
    На одной фазе киловатт не проблема, всю жизнь делали, а вот в Критикал Моде - .
    Тащемта, я про цритикал моде и пейсал. Фильтор входной будет чумового размера, помимо остальных геморов.
