Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Ламповый усилитель на ТПП319 И ТПП322
    Аватар для Botyan
    По умолчанию Ламповый усилитель на ТПП319 И ТПП322
    Здравствуйте! Товарищи инженеры, подскажите пожалуйста можно ли создать ламповый усилитель используя в качестве выходных трансов ТПП319 (http://www.radiolibrary.ru/reference...pp/tpp319.html) и ТПП332 (http://www.radiolibrary.ru/reference...pp/tpp322.html). В наличии по 6 штук каждого. Уж очень не хочется тратиться на новые трансы.
    Заранее благодарен!
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на ТПП319 И ТПП322
    Вам лучше на аудиопортал http://www.audioportal.com/forum.php
    или https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=61
    Дело не в том что здесь все крутые а в том что ТВЗ негоже заменять трансформатором для блока питания.
    Если вы хотите просто получить опыт то вам подскажут но о высококачественном звуке речь идти не может.
    Качество стоит вложений как технических так и финансовых.
    Вы подумайте сколько времени вы потратите на разбор полётов с вашими некачественными трансформаторами а может купить качественные и получить от постройки унч удовольствие?
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от Botyan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Товарищи инженеры, подскажите пожалуйста можно ли создать ламповый усилитель используя в качестве выходных трансов ТПП319 и ТПП332
    Насчет ТПП не знаю, но в качестве выходных можно использовать трансформаторы серии ТАН. Вот здесь более подробно.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Для начала померь индуктивность первички: соедини последовательно-согласно крайние концы первичек и включи в сеть через амперметр. Полученную цифру давай сюда, она определяет границу баса.
    ---------- Сообщение добавлено 13.57 ---------- Предыдущее сообщение было 13.53 ----------
    Если 4-омная АС повешена запараллеленные на 10-вольтовые обмотки, то лампы видят между анодами около 3к, маловато. Но подходит для работы с низкоомными лампами типа 6С19П 6С33С, 6П45С в триоде.
    Аватар для Botyan
    Как будет время промерю, бас нужен от 60 гц, ниже АС не воспроизводит. Читал что Комаров советует тпп319 вместо тн60,61 с лампой 6п45с (http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html) последняя схема. Что скажете? Намного звучание с тпп319 будет хуже чем со специально намотанным трансом?
    Будет "бабушкино радио" вместо "лампового усилителя".
    Комарова не слушай. Если у тебя несколько трансов, можешь сделать из 2х один. Смотай все обмотки с одного транса, кроме первички. Экран тоже удали. Затем намотай вторичку, по расчету, потом возьми транс-донор и намотай поверх вторички еще первичку, а затем сверху еще вторичку. Так ты расширишь диапазон вверх и вниз, получится довольно неплохо, почти Хай-Эндово
    ---------- Сообщение добавлено 17.57 ---------- Предыдущее сообщение было 17.52 ----------
    А можно взять 2 транса и соединить первички последовательно, вторички - параллельно, не перематывая. Это добавит баса, и позволит лучше согласовать нагрузку с лампой
    Аватар для Botyan
    Т.е. лучше намотать новый)) а кто нибудь слушал устлки по Комарову? Он очень лестно о своих детищах отзывается))
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Собирал на ТАН73-127/220, вполне приличный звук.
    Только эти трансы по индуктивности всяко лучше ТПП319/322
    Себя не похвалишь, никто не похвалит!
    Режимы у него кривые
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Это точно. Тоже есть опыт, собрал схему из РАДИО 7/08, О.Платонов, звук хороший, но хочется ещё лучше, вых транс там ТПП303-220-50, В моей конструкции стоит ТПП313-220-50, в принципе расхождение параметров небольшие. Лучше самому рассчитать и намотать секционно первичные и вторичные обмотки.
    Да и схемотехника не из оптимальных, чего уж там.
    Использование ТАН, ТПП и прочих в качестве выходного трансформатора - это профанация идиотизм.
    Это от начальной безнадеги. Я тоже делал.
    Я тоже делал.
    Ну, тут ведь как, такой вот опыт может отбить охоту к лампам. Напрочь.
    А я трансы на аудиоинструментовские через неделю поменял, а потом с Костей ВКН познакомился, а сейчас трансами можно и капусту пригнетать. Но поначалу было тяжко. Ходов еще не знал.
    Частый гость Аватар для OLZ
    Такие трансы нужно ставить на выход транзисторных усилителей, и с ОЭ, и с ОБ, или в качестве автотрансов.
    Вот по примерно такой схеме для саба (для музыки)/нч звена будет жарить в хвост и гриву все сабы в округе и за её пределами. Переходной транс только нужен без зазора, внавал или в 3 проволоки, на любой железке 3-6 кв.см.
    Последний раз редактировалось OLZ; 23.02.2016 в 22:08.
    Аватар для Botyan
    А на железе от ТС-90 (http://vprl.ru/index/transformatory_ts_90/0-71) получится хороший транс ? И подойдет ли ТС-90 в роли силового?
    Вам что денег жалко на качественный ТВЗ?
    Эта деталь определяет качество унч на 80-90%.
    Без этой качественной детальки остальные усилия будут напрасны.
    Аватар для Botyan
    Если честно, то жалко)) я пока еще не созрел
