Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Кумир 001 не выключается защита
    По умолчанию Кумир 001 не выключается защита
    Доброго времени суток! Прошу помощи знающих форумчан. Имеется усилитель Кумир 35У-201С. Усилитель в отличном состоянии, заменены все конденсаторы, на выходе левого канала 0,003В постоянки, правого -0,002. Ток покоя обоих оконечников 65мА. Работал прекрасно, никаких шумов, сделано несколько доработок - входы УМ и УП на отдельных тюльпанах, сетевая розетка от компьютерного БП, выходы на зажимах, корректирующий усилитель и платы селекторов входов удалены, вместо РП1-57 стоит Tocos A100K. Во время очередной доработки случилась неудача. Для предотвращения хлопков в АС при выключении усилителя, соединил 12 контакт на плате индикации со свободным контактом выключателя "сеть". Другой свободный контакт соединил с корпусом (эти два контакта в выключателе "сеть" разомкнуты при "ВКЛ" и замкнуты при "ВЫКЛ"). Иными словами, сделал как в Амфитон А1-01. При подсоединении сетевого шнура, сразу загорелся светодиод "включено", хотя кнопка "сеть" нажата не была, послышался едва уловимый треск, выключатель "сеть" стал мягче нажиматься. Что имеем сейчас: не выключается защита, горят индикаторы перегрузки. Дыма, щелчков замечено не было. Прошу обозначить план поиска неисправности. Схему усилителя прилагаю.
    kumir_u001s_instr.djvu
    Последний раз редактировалось Dachnick; 04.05.2015 в 23:50.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Кумир 001 не выключается защита
    План прост, судя по постановке вопроса - читаешь книшу Борисова - Юный радиолюбитель, учишься пользоваться тестером и начинаешь ремонт (обычно через 3-5 лет после начала изучения азов), ну или сразу - к мастеру.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Судя по описанию можно предположить, что при пайке был поврежден сетевой переключатель.
    В любом случае, перед первым, после манипуляций с устройством, включением в сеть питания стОит проверить омметром отсутствие КЗ и наличие адекватного сопротивления на входе питания.
    Хлопков в АС при включении/выключении можно избежать заблаговременно отключая АС соответствующим штатным переключателем.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Чой-то не так напаял. Там ПКН на сети? Если ты думал, что распиновка как у П2К- так нет. Убери сопли, тобой напаянные и поменяй выкл. на новый. Авось больше ничего не сгорело.
    Для начала спасибо каждому откликнувшемуся!
    При исключении выключателя из цепи питания (напрямую в розетку) ситуация не меняется: индикаторы горят, реле не щелкают.
    Буду знать и применять!
    Чтобы предотвратить хлопки надо же С4 на плате индикации (она же защиты) разрядить? Так там даже на плате от кондера вывод есть свободный (12й), а в выключателе замыкающиеся при выключении контакты. Это ли не система разрядки?
    Реле включаются транзистором VT9 КТ972А на плате индикации. Ёмкостью кондера С4 500мкФ определяется время задержки включения релюх.
    При работе усилителя сигнал с выходов УМ через цепь R15R16С3 поступает на базу транзистора VT7, там же на плате индикации. В штатном режиме работы усилителя этот транзистор закрыт, потому что при отсутствии постоянки на выходах УМ, напряжение на кондере С3 и базе этого транзистора не успевает достичь напряжения открывания.
    Если на выходе какого ни будь канала УМ появляется постоянное напряжение, С3 заряжается, и открывается VT7. Напряжение на его коллекторе и базе VT9 резко падает ниже порога открывания, и VT9 закрывается, выключая релюхи.
    Только не вздумай их открывать вручную, R54 на оконечнике сгорит моментально...
    Последний раз редактировалось SpaunBoNe; 08.04.2015 в 15:11.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Описание не полное, соответствует лишь при появлений позитивного напряжения на R15, R16.
    Дополню: при появлений отрицательного напряжения VT9 закрывается благодаря VT8.
    Предварительные результаты: V7, V8 на плате индикации пробиты. Как заменю, отпишусь о результатах.
    г. Оренбург
    а вы не задумывались над тем что изначально, с завода этих хлопков небыло? Безо всяких там замыканий... Я это к тому, что лечить надо не симптомы, а причину.
    проверить выходные транзисторы на предмет пробитости. Проверить все предохранители. При необходимости заменить. Запуск ч/з ЛАТР с контролем напряжения питания/тока/постоянки на выходе обоих каналов. Если постоянки на выходе нет, все напряжения питания в норме - смотреть защиту. Индикатор насколько я помню никак не связан с защитой.
    Полагаю, щелчки обусловлены архитектурой узла индикации. См. схему в шапке темы. В Амфитоне этот узел незначительно доработали и щелчки убрали.
    Спасибо. Постоянки на выходе нет, питание блоков в норме, предохранители целы. Индикатор и защита - один и тот же узел.
    г. Оренбург
    Dachnick, причём тут индикация и щелчки? Вы о чём вообще?
    V9 также оказался оборван. Замена подняла напряжение на катушках реле с 20 до нормальных 40В. Однако реле по-прежнему не открываются, индикатор перегрузки горит.
    Замененный V9 опять оборвало. На базе V7 0,2В (вместо ноля), хотя на 4 и 5 контактах платы индикации 0В. На коллекторе V9 40В, на его базе 0,6В вместо 1,2. Имеются по этому поводу мысли?
    Последний раз редактировалось Dachnick; 15.04.2015 в 21:45.
    Реле не включались, потому что у купленных 972х цоколевка почему-то перепутана. Теперь реле включается. Однако очень быстро, почти сразу. Грешу все на те же странные 972-е. При прозвонке они на доли секунды показывают сопротивление между эмиттером и коллектором. Поставлю какие-нить аналоги. Есть вопрос о назначении VТ8. Как он работает, если его база сидит на массе?
    Собрать аналог 972 Дарлингтона - дело 5 минут.
