Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Вопрос по кроссоверу
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Вопрос по кроссоверу
    Сращиваю мидбас Monitor audio bronze 2 с твитером vifa dx25tg59-04
    Фильтр нч оставил родной
    Фильтр вч - просто конденсатор 4.7 мф + резистор 6.5ом
    гляньте схему есть пара вопросов:
    - Параллельно НЧ дину висит как я понял режектор? Какую частоту он вырезает?
    - Правильно ли работают фазы при такой схеме?
    Последний раз редактировалось modus2000; 02.04.2015 в 09:08.
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Вопрос по кроссоверу
    На второй вопрос ответит микрофон.
    Москва - Саратов
    спасибо, но к сожалению я не понимаю формул и обозначений
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    что бы на все это ответить нужны измерения АЧХ и импеданса.
    но на угад, могу предположить, что режет частоту где возникает горб на АЧХ в зоне перехода из поршневого в зональный режим.
    это где-то 4-5-7кГц в среднем у мидов.
    при таких делах фаза не сильно вертится в зоне действия режектора.
    резонансная частота контура по формуле Томпсона, гугль в помощь)
    L индуктивность катушки
    С емкость конденсатора
    подставляешь и получается результат)
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от dmitriy1221 Посмотреть сообщение
    резонансная частота контура по формуле Томпсона, гугль в помощь))
    да ладно, обычного калькулятора достаточно. L и С в генри и фарадах.
    Частый гость Аватар для xjr100
    А что случилось с родным твитером?
    зачем калькулятор?
    пусть прога думает.
    ---------- Сообщение добавлено 11.32 ---------- Предыдущее сообщение было 11.31 ----------
    тут и про фазу есть ответ
    "Если вы что-то не понимаете - прочтите какую-нибудь книгу".
    Москва - Саратов
    колонкам много лет
    послушав разной техники дома и в машине пришёл к выводу, что MA Bronze меня перестали устраивать.
    Да и хоть они и удачно собраны, но самом деле очень дешёвые динамики у них используются. Примитивный твитер "таблетка" , мидбас с пластиковой корзиной и диффузором.
    Решил собрать самоделку, но запчасти начал покупать с твитера Vifa который приладил к бронзам
    ---------- Сообщение добавлено 13.16 ---------- Предыдущее сообщение было 13.13 ----------
    это очевидно, но затратно по времени. Для быстрого и удобного обмена информацией созданы форумы
    ---------- Сообщение добавлено 13.18 ---------- Предыдущее сообщение было 13.16 ----------
    зачем калькулятор?
    пусть прога думает.
    А что за прога?
    Мои познания примитивны в этом. Ответьте пожалуйста просто - полярность менять на динамиках или нет? мне график фаз тож мало о чём говорит )))
    Частый гость Аватар для Doy4e
    Зачем?Собирайте самоделку.А бронзы продать.Кстати очень мерзкие колонки.
    еще стоит отметить - что нет ни одной нормальной книги-путеводителя из раздела "разработка АС для чайников".
    только кусками изучать
    Тиля-Смолла. Измерения. Моделирование.
    А что за прога?
    LspCAD 6.32
    я тоже не знаю.
    что бы ответить - нужны реальные замеры импеданса и АЧХ каждого динамика в оформлении.
    покупайте калиброванный капсюль (микрофон) который можно подключить к звуковой карте компьютера..
    без этого - правильно сшить раздел будет маловероятно.
    даже если обчитаться "букварей" по волновой физике
    Для быстрого и удобного...
    поиска няньки, которая разжуёт вам кашку и положит в ротег? а то вам самому некогда, правда?
    ...созданы форумы
    вы это сами придумали?
    Прэлесть какая...
    Москва - Саратов
    Изучаю по мере возможности - несколько лет кстати))))) не моё видимо
    На слух в основном всё делаю
    ---------- Сообщение добавлено 18.16 ---------- Предыдущее сообщение было 18.16 ----------
    LspCAD 6.32
    спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 18.18 ---------- Предыдущее сообщение было 18.16 ----------
    ну за их цену - они прекрасны если сравнивать со всякими микролабами, свенами и ямахами.
    если сравнивать с ProAc конечно да ))))
    на все детали самоделки нет сразу денег.
    подкупил вч, потом СЧ, потом ящичек сварганю
    а пока играюсь с модными твитерами - уже 50% звука есть
    ---------- Сообщение добавлено 18.24 ---------- Предыдущее сообщение было 18.18 ----------
    я где то читал что каждый элемент фильтра сдвигает фазу.
    от сюда и вопрос - как сдвигается фаза? И как она сдвинулась в моём случае?
    Я выдрал индуктивность с ВЧ и добавил резистор.
    Превоначально кросс был такой (оригинальный)Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18.26 ---------- Предыдущее сообщение было 18.24 ----------
    Прэлесть какая...
    в каждой ветке есть такой человек который говорит, что всё есть в интернете и форум не для спрашивания очевидного.
    сами как думаете почему я, имея интернет, спрашиваю тут людей? наверное потому что я тупой да ?)))
    да. сдвигает. но на сколько возникнет необходимость переполюсовки динамиков - сказать сложно, в каждом случае по разному.
    самое простое если ничего не измерять - это подобрать фазу на слух.
    приблизительно можно прикинуть в программе, если хотя бы измерить тестером индуктивности в фильтре (которые не указаны), а также измерить собственную индуктивность катушек динамиков.
    как НЧ так и ВЧ, нового и старого. а также измерить активное сопротивление у каждого из трех динамиков.
    это даст хотя бы минимальные данные для приблизительного расчета
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Для ответов на вопросы, которые всплывают в теме мне понадобилось где то 4-6 месяцев изучения акустики. Чем вы там несколько лет занимаетесь, не понятно.
    Без измерительного микрофона изучай не изучай, все в пустую фактически.
    сами как думаете
    Никак. Я никогда не думаю.
    Мимо формулы для резонансной частоты колебательной системы проходят, наскоко я помню, школьники, приблизительно в девятом классе.
    А в интернетах, разумеетца, over 9000 лиц, не могущих прочитать учебник. Им некогда. Они очень заняты - опщяютца на аудиофорумах.
    Продать как есть. На вырученные деньги заказать хорошие корпуса под готовый проект. Как раз должно хватить.
    Простые проекты двухполосок впишутся без корпуса в 250-450евро (динамики и детали для кроссовера).
    Это если цель получиь какой-то приемлимый звук.
    Если цель это приятное времяприпровождение в процессе переделки без гарантированного результата,
    то можно пытаться прикручивать имеющийся твитер Vifa к имеющимся Бронзам.
    Они не стоят и половины своих денег.Каждому свое.
    Нет и 10%.Начинал так же, правда сразу понял, что лучше продать бронзы и собрал Оптиму Крылова.
    Москва - Саратов
    Ну да , я к тому же и иду. Заказывал другу колонки у Крылова, слушал их, поэтому и решил свои сделать.
    Продать мониторы требует решительности и вложений в новые колонки. Дорого их не продать т.к. потрёпанные жизнью.
    Покупаю запчасти постепенно. Купил ВЧ, потом ящички, потом мидбасы - не решил пока какие.
    Кстати дайте совет в какую сторону смотреть на мидбасы (выбираю из ассортимента аудиомании в бюджете 10тыр за пару). Склоняюсь к бюджетным Scanspeak discovery 18см.... Не знаю... МОжет на Visaton потренироваться недорогих?
    ---------- Сообщение добавлено 11.21 ---------- Предыдущее сообщение было 11.18 ----------
    долго слушал на слух. оставил как есть, клеммы не стал менять
