Страница 35 из 48 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #681
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Млин, а классный твитер, однако!
    Уже руки зачесались середину к нему подобрать, и построить что то ...
  3. #682
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Александр ,а на "горизонте" есть например,что то подходящее из ПРО "8" в 2-х полосную ?
  4. #683
    Двухполоска с такой головой как то "не клеится".
    Хочется чего то фундаментального...
  5. #684
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А серединку герц от 250-300, чтобы с мономидбасом состыковать есть идеи, какую?
    Хорошо бы ещё в короткогорлый рупор...
  6. #685
    г.Кемерово
    SRT-7 я конечно в первую очередь попробую в трехполосной акустике вместо GRT-145(через неделю-две). Какая то из пар вч освободится,поэтому и спросил ради интереса..Дополнительные сч "6" на середину у меня уже есть для проб.
  7. #686
    Старый знакомый Аватар для St12
    Лента очень быстра. Чтобы ее догнать, я использовал легкий и быстрый Supravox 165 GMF со сшивкой первым порядком в районе 4 кГц в последовательном фильтре. Звучание цельное, слитное, прозрачное с единой сигнатурой. Попробуйте, понравится.
  8. #687
    Харьков
    Это ваша тема на Сундуке?
  9. #688
    Пока вытанцовывается только двухполосая середина.
    Морель MDM 55 x4 от 750 Гц до 5500 Гц.
    Бейма 10G40 на диапазон 270-750 Гц.
    Выше новое чудо Дмитрия.
    Ниже все как обычно мид + саб.
  10. #689
    Да.
  11. #690
    Печально
    Даже не столько из-за стоимости решения (8 морелей всё же недешёвое удовольствие, но пара проф-СЧ не сильно дешевле), сколько из-за сложности сведения, по факту, пятиполосной АС с разделом в чувствительной области.
    Я всё думал что-нибудь типа Sica 4 L1 1 SL или (предпочтительнее, на мой взгляд) 18S 6ND410 или 430 в коротком рупоре, чтобы, во-первых, отыграть весь диапазон 250-3500Гц без сшивок, а во-вторых - использовать преимущества рупора (лучший контроль за направленностью излучения) в жилой комнате. Как думаешь, есть шансы? 18S вроде неплохо выглядит.
    А уж выше пускать
    новое чудо Дмитрия.
    Это да. Просто при всех сложностях сведения именно с этими полосами вопросов относительно мало, благо диапазоны раздела полос заданы более-менее жёстко, да и проблем со "слитностью" звучания там значительно меньше.
    PS Дмитрий, извиняюсь за некоторый оффтоп, но, всё же, поиск достойных партнёров твоим замечательным продуктам отчасти можно счесть релевантным
  12. #691
    Печально
    А уж выше пускать
    Если делить активно то проблем со сведением нет.
  13. #692
    Активно и планируется. Но всё равно оно потребует возни, хоть и несколько проще пассивного в этом плане. Хотя, тут больше концепт, наверное - отыгрывать весь голосовой диапазон одним хорошим динамиком.
    Как вариант - пара Audax 13LB25AL, возможно, с удалением пули (?). До 3.5-4кГц они, как мне кажется, должны отыграть, а выше SRT-7 - опять-таки, как мне кажется - будет себя чувствовать комфортно.
    Последний раз редактировалось pyos; 18.11.2019 в 10:55.
  14. #693
    Возможно...
  15. #694
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Не высоковатый раздел, для пары голов, с ВЧ?
  16. #695
    Может, и высоковат, зависит от того, какая из голов будет лучше петь в диапазоне от нижней заявленной частоты SRT-7 до примерно 3.5кГц (частота, до которой некоторые средники ещё могут нормально работать), а это - целая октава.
    Может статься, что 2.2-2.5кГц будет оптимальнее. Это всё будет спекуляцией до тех пор, пока СЧ не будет более-менее точно определён.
  17. #696
    Кто бы что не писал, но всегда надо учитывать и не забывать что у нас Лента!
    При больших нагрузках можно деформировать ленту низкой частотой...
    Да и звук будет "не комильфо".
  18. #697
    Вот и я о чём.
  19. #698
    Напрашивается пара PHL 1130 другой "бескровной" альтернативы не вижу.
    Они легко тянутся до 3-х кГц и чуть выше.
    Пожалуй есть ещё кандидат:
    PHL 930Nd
    Последний раз редактировалось subsonic; 18.11.2019 в 14:29.
  20. #699
    Братислава
    Пару месяцев назад один из покупателей (делает акустику на заказ) дал резюме об SRT-7 после нескольких дней экспериментов - не ниже 4-5 кГц, "нет массы в звуке". Я писал где-то выше...
    Сейчас прислал сообщение:
    "довели до победного! очень не простая пищалка но в итоге сделали что хотелось Даже не знаю с чем сравнить...просто пи...ц какой-то!
    Жму руку! маэстро!"
    Два месяца ушло... Это лишний раз подтверждает, что динамик не является "хорошо" или "плохо" играющим. У динамика может быть потенциал, а может не быть.
    У SRT-7 он есть
  21. #700
    Спасибо!
    Жму руку! маэстро!"
    Присоединяюсь к поздравлениям. А подробности будут?
