Страница 30 из 38 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 747
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #581
    Братислава
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Цитата Сообщение от seargey Посмотреть сообщение
    может кто встречался с подобным.
    Похоже на отражение, которое "захватило" окно измерения.
  3. #582
    Новичок Аватар для seargey
    Самара
    что-бы отсечь отражение приходится окно не более 1.5 мсек это примерно 0.5 метра. что отражает не пойму. Выброс в диапазоне от 1 до 2 кгц. при измерении сч динамика в ближнем поле никаких выбросов. ящик склеен добротно прямо чудеса.
  4. #583
    Это АС целиком и раздел около 4K, я правильно понимаю? Не фазоинверторная, часом?
    Это одновременно уменьшает достоверность на левом краю. На шкалах почему-то не видно значений видно, определите временной интервал по ним.
    ширина передней панели какая? если накинуть полотенца по обе стороны от сч, выброс остается?
    О.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.07.2018 в 22:40.
  5. #584
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Это похоже на резонанс коробки, либо на резонанс диффузора на спаде. Но я склоняюсь к ящику.
  6. #585
    Самара
    заполнение и вынимал и снова заполнял тщательно меняется но незначительно
    нет
    250мм
    хрусталь конечно как без него но далеко 2.5м
    телевизор 1.5 м
    таскаю по комнате картинка остается
    ---------- Сообщение добавлено 07:18 ---------- Предыдущее сообщение было 07:15 ----------
    фазоинверторная вся раздел 4.5
    ---------- Сообщение добавлено 07:21 ---------- Предыдущее сообщение было 07:18 ----------
    внутренний размер сч отсека 240х210х60 заполнен синтепоном материал фанера 19мм попробую поставить распорку внутри и внутренние углы оклеить войлоком посмотрим на изменения
  7. #586
    Рязань
    На 3-4кГц звенеть может даже корзина динамика или место соединения передней панели с корзиной от недотянутых - или перетянутых винтов. Определять только опытным путем, по фотографии не получится.
  8. #587
    Самара
    Уважаемые друзья! Нашел причину. Вся проблема в штативе, оказывается нельзя упускать жесткость из виду.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  9. #588
    Самара
    Уважаемые знатоки не могу найти причину волнообразности АЧХ в трехполоске в диапазоне 1500-2500 гц..
    Уже и искал причину в интерференции углов ящика, но изменение геометрии за счет накладок разного рода ничего не меняет в картинке. На слух особо не ощущаю но слух дело ненадежное. Очень интересно мнение спецов и людей с практическим опытом. С уважением. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 полосы 550-5000.jpg
  10. #589
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Для этого надо посмотреть частотку все динов по отдельности на фоне суммарной. И Сч вблизи глянуть...
  11. #590
    Самара
    морда стандартная сч выступает на 3 мм расположение взял как у Георгия. Почему может фаза трястись? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324829 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #591
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Ваза?)
    Андрей
  13. #592
    Самара
    размер колонки по фронту 250х900 вч от верха 80 между вч и сч 110 от сч до нч 220 смещение вч и сч 20мм.
  14. #593
    вч и сч
    Дай диаметры Вложение 324833
  15. #594
    Самара
    еще глубина 270 раздел 550-5000
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    вч scan 9700 сч scan 10F
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    вч 27 сч 70
ID:	324832   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324834   Нажмите на изображение для увеличения.
    ВЧ
    Вложение 324836
    СЧ
    Вложение 324837
    НЧ
    Вложение 324838
    Теперь сложи в уме_)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    вч 27
    пищалки по рупору указывать нужно, у вех пищалок есть рупорок.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Сними отдельно ачх с фазой и выложи картинки, а лучше пир-файл
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    все цифры между центрами, верно? я так считал, или до фланца? Скажи до центра каждого динамика и от края корпуса тоже, до центра.
  17. #596
    Самара
    Конечно по центрам. Измерения напротив каждого динамика вроде уже учитывают баффл или я ошибаюсь? от края корпуса 105. Как отправить файлы измерений?
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    отправил в архиве
Название:	Колонка на 40 литров отправка.jpg
    Пришлось 7зип обновить))
    Вложение 324846
    Нужны файлы измерений с фильтрами, но с отключенными другими двумя динамиками
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    не менее чем с 60-ти см, а лучше с метра
  19. #598
    Самара
    напротив каждого или из точки?
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    кстати кривые похожи на дашитные
  20. #599
    !! С фильтрами на уровне ушей всё, одна точка
    1) Сделай в метре от пищалки каждый динамик.
    2) Сделай из точки прослушивания каждый динамик.
    3) Контрольный из точки прослушивания, микрофон в потолок и обе колонки все динамики вместе.
    №1 по делу, остальные для статистики мне)) плиз.
  21. #600
    Самара
    третий не понял, обе колонки на местах и в параллель?
