Посоветуйте, как лучше изготавливать проволочные резисторы? Есть манганин от 0.03 до 0.1 мм диаметром. Номиналы нужны от сотен Ом до 10 К. Как лудить провод диаметром 0.03? Как с ним проще обращаться, чтобы не рвался? На что лучше наматывать?
А как избавиться от индуктивности - вопрос не стоит?
Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
Тю.... дейстивтельно - в чем прикол? Ладно там еще в советские времена когда толком не было чего надо, или конденсатор скатать какой-то лихой (хотя весьма спорный момент) - а резистор,тем более проволочный зачем делать? При том что запаять тот материал действительно не просто - что лишает затею смысла - если речь о звуке.
Собственно это требуется для повторения конструкции, подобной http://semigor2.narod.ru/DAC1853.html . Качество резисторов оказывает существенное влияние на конечный результат, и проволочные оказываются очень хорошим выбором (по словам самого автора), МЛТ уж точно не покатит . Паяется этот материал простым флюсом и припоем ПОС-60, так что здесь вроде без засад. Индективность должна в какой-то мере убить бифилярная намотка. Но это теория. Вот и хочу узнать, как на практике.
ой, чего то вы по моему в какую-то авантюру идете, в том числе и насчет паяется пос-60, намотка+бифиляр, елки не простое это дело. Конечно, для исследования вопроса и получения опыта можете попробовать - но здается мне что так или иначе вы захотите попробовать и хорошие фирменные праивильные резисторы с нужным допуском, индуктивностью,сопряжением соб-но резистивного элемента и выводов итд - дык может с них начать?
Бюджет`c. Собственно, какие проблемы вылазят? Разве пайка не лучшее соединение резистивных элементов? Контакт уж точно невыпрямляющий.
Сейчас для пробы залудил и запаял провод из константана (правда диаметр 0.1) ПОС60 и канифолью. Откуда разговоры о непаябельности? Межблочники из манганина уже делал.
Сколько стоят хорошие резисторы, и откуда их брать?
Дык речь не о том чтоб соединить припоем два проводника, я нихром по незнанке в детстве взял зачистил да спаял канифолью.... оказалось впоследствии что народ незнает как его припаять
Раз уж так критичен материал (т.е - примение именно проволчных а не других) то почему точка сопряжения игнорирурется - константан - припой - медь платы или проводника. В заводских резисторах это может быть например сварено, может лазером или еще как-то.
Хмм... чего?Межблочники из манганина уже делал.
куда модератор смотрит
ну для начала можно здесь поковыряться в Компонентах, у конверторников поинтерсоваться какие и где взять.Сколько стоят хорошие резисторы, и откуда их брать?
Ну и ветка - Поставка компонентов из Ихних магазинов и дррр, в конце концов Ebay, монструозное изобретение имперализма - которое лишило сна (и денег ) многих людей....
И какова цена таких резисторов? И где они есть таких экзотических номиналов? Учитывая, что их хорошо было бы иметь уже к следующим выходным.
Я не понимаю, почему это невозможно. Сам механизм не ясен. Если паять канифолью, к примеру, сталь, то сразу видно, припой не растекается по стали. А здесь такого не происходит. Вроде бы металл медесодержащий (основной компонент). В конце концов, есть кислые флюсы.
Я для себя прояснял вопрос. Ни с кем вроде не делился впечатлениями. И сразу в палату? Плюрализм мнений, блин
Вообще застра попробую изготовить один резистор, измерю индуктивность. Тогда будет ясно.
А вообще я надеялся, что кто-то подскажет по последнему абзацу http://www.senpoliapiter.ru/prem-sprav/220/1/kind.shtml . А именно, насколько критичен отжиг. Видно, никто не сталкивался.
Последний раз редактировалось Openreel; 01.11.2009 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Michael.
Простите, искусственное старение при высокой температуре. Вырвалось, профессионильное.
К несчастью, я не изучал материаловедение, а отжиг это термин, употребляемый в отношении высокотемпературной обработки кристаллов ( в целях диффузии материалов в кристалл) при производстве устройств. Уж простите мою вольность.
Я изучал и знаю,что там точно такого термина нет
А вы представьте резюк на 10 кОм проволочный.... И долго мотать будете?
Ну 10 К, по все видимости, придется поставить готовый.
намотка резисторов, как и резьба по резисторам - старинный радиолюбительский промысел со времен большого дефисита. Только дефисит прошел, а промысел остался. можно еще из карандашей делать - очень ведь хвалят угольные резисторы в усилках. Но вот только проволочный резистор на 1-10 кОм ну ни как не будет лучше млт. и что бы ни говорили - не поверю, потому, что знаю это. есть хороший способ : собрать три моно усилителя в одинаковых корпусах, только в одном будут резисторы МЛТ. А потом сыграть в наперстки - перемешать и включить первую попавшуюся пару. Результат поражает даже видавших виды ( слышащих слухи) аудиофилов. можно даже кабели переключать - но удивление останется от того, что нет разницы.
Усилитель, простите, с глубокой ООС? Тогда чему удивляться.
Сделай и послушай своими ушами. Советы часто бывают из области - этого не может быть, потому что быть не может никогда. Для себя же делаешь.
