Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как состыковать ГУ
    Аватар для Busy
    Israel
    По умолчанию Как состыковать ГУ
    Подскажите пжлста по такому вопросу:
    имеется автомобильный усилитель с входным какскадом- схема прилагается
    вся эта цепочка подключается к усилителю мощности:
    ГУ имеет достаточный уровень сигнала на линейном выходе ,кроссовер не требуется...-хотелось бы просто полностью обойти первую схему ,за ненадобностью ,и подключиться ко второй ,на вход усилителя мощности непосредственно прямо от линейного выхода ГУ
    Как сделать это грамотно?
    вот схема линейного выхода ГУ
    Спасибо!
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Как состыковать ГУ
    Номиналы на 1 и 2 схемах неразборчивы, если там 300 на землю(на входе УМ), то напрямую включить не получится.
    Надо как минимум этот резистор увеличить до 10к, параллельно ему поставить конденсатор 100 пФ.Последовательно с 1к поставить конденсатор 5-10 мкФ ( если на выходе магнитолы постоянной составляющей нет, то конденсатор можно не ставить).
    Добавлено через 32 секунды
    Тогда можно схему 1 откинуть.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 08.04.2009 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Busy
    Israel
    Спасибо что откликнулись!По номиналам на схеме возможны отклонения,т.к. эта схема более ранней модели,тем более возможна ошибка,вопрос более принципиальный.
    Конденсатор я ставить собираюсь для безопасности ,т.к. в момент включения ГУ наблюдаются какието кратковременные процессы,которые возможно могут привести к чему то неприятному.
    Если на входе УМ поставить вышеуказанные вами элементы какое +\- напряжение должно будеть выдать ГУ?
    Хочу также попробовать конденсатор на входе использовать в качестве фильтра,т.к. усилитель усиливает исключительно сигнал для твитеров,ёмкость в этом случае будет намного меньшая
    Ку Вашего УМ, насколько я могу разглядеть номиналы, равен примерно 40.
    Таким он и останется.
    Я не знаю, какое напряжение или мощность Вам надо получить на выходе УМ, поэтому не могу сказать какое нужно напряжение подать на вход.
    Для 100 Вт/8 Ом на вход нужно подать 1 В ( амплитуда ).
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Busy
    Israel
    Спасибо!Буду эксперементировать...
    Гу-Clarion DRX 9255 -обещает 4в на выходе
    Усилитель Genesis Profile two- обещают два по 75 ватт,из которых мне хватит половины
    Твитеры Морель Пиколо,с какойто умопомрачительной мощностью ...непонятно как измерянной...-но это уже из другой оперы
    Ну тогда точно хватит, главное не переборщить.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Busy
    Israel
    подскажите пжлста-если на входе УМ конденсатор будет не 5-10 мКф как писали выше ,а 1мКф.Будет ли ограничение частот снизу?...если- да, то примерно с каких частот?
    Челябинск
    Оно всегда будет, частота среза зависит еще и от входного сопротивления УМ.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Busy
    Israel
    ну для примера взять входное сопротивление УМ 47 кОм.. можно ли воспользоваться программой для рассчёта фильтра для твитера.Вместо импенданса твитера ввести данные входного сопротивления УМ,насколько корректны будут полученная ёмкость кондесатора???
    Челябинск
    Программа посчитает по -3 Дб в лучшем случае, для разделительного конденсатора нужно емкость намного больше, чтобы почти не сказывалось его влияние. Можно взять частоту среза не 20 Гц, а, к примеру, 5. Да и программ тут не надо, формула F-3Дб=1/(2*пи*Rн*C)
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Busy
    Israel
    на данном этапе не могу отказаться от гейна ,фильтры не нужны -подумываю на отдельной платке собрать на каком то приличном операционнике(LT,AD... )регулятор только "гейн" -,не подбросите сылку схему подходящую под мои условия?
    Вот.
    Хотя можно обойтись и без первого каскада, но в машине он желателен, т.к. балансный вход значительно менее чувствителен к помехам наведённым на провода.
    ps: конденсатор 10 мкФ не ставь - без него лучше (только не забудь вместо него перемычку)
    Аватар для Busy
    Israel
    у меня есть LT1364,и я думаю на ней построить "гейн",Вы советуете мне просто повторить схему стоящую у меня?..чувствительность у него очень высокая даже в положении МИН. я уменьшил сопротивление в обратной связи 10 к в 10 раз,и всё равно чувств.высокая
    Busy, тогда на входе переменный резистор делителем и не надо ни какой схемы
