Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Емкость конденсаторов
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Емкость конденсаторов
    Всем добрый день. Интересует вопрос, хватит ли для усилителя, работающего в классе АВ и мощностью 100 вт/8ом, емкость конденсаторов 10000мкф в плечо ?
    Haifa
    По умолчанию Re: Емкость конденсаторов
    Очень сильно зависит от трансформатора и среднего уровня звучания.
    Огласи весь список.
    Некоторые фирмы при суммарной мощности 1500 ватт на 4 ома умудряются использовать два по 6800 мкФ, и особо не скажешь что у них в звуке какие-то проблеммы.
    Два по 10 тыс на 2 стоватных канала это классика, так сказать золотая середина, но если сумлеваешся поставь 2 по 20 тыс, и всё равно решающим будет то, какой конденсатор и какого производителя.
    Haifa
    А что, конденсаторы от разных производителей имеют различия в ёмкости (допуски не имеются в виду)?
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    "Паразитные" внутренние сопротивления разные(часто значительно).
    И допустимый импульсный ток тоже.
    Зависит от производителя.
    Можно скачать с сайта изготовителя кондёров их данные.
    А по теме-можно и 1000 мкФ поставить.
    Тоже хватит. Только как ЭТО слушать потом?
    Аватар для boomkaa
    Усилитель из ценовой категории 12000 руб http://www.shop77.ru/client/goodsbit...t_amp-200.html Почти на макс громкости появляется завал нч (похожий не на перегруз ас а именно усилителя) вот мне и инетерсно, может быть стоит кондерчики поставить к примеру 15000 мкф вместо 10000 ? Просто хочется сделать его более качественным Все таки нужно еще попробовать его на другой акустике, помощнее, может дело и не в нем.
    обычно все усилители при положении ручки больше 12 часов начинают искажать, и это не из-за кондёров, а просто по входу запас чувсвительности сделан для слабоуровневых источников.
    boomkaa, а точно у тебя просто низ пропадает - может у тебя там нелинейные искажения
