Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Hi-Fi на полевиках
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    По умолчанию Hi-Fi на полевиках
    Собрал усилитель Hi-Fi из журала "Радиолюбитель7/99". Выходные полевики заменил на пару 2sk1058, 2sj162. На вход поставил Bf422-423. Предвыход 2sb649, 2sd669. Резистор R21 заменил на 47 ом... Что можно ещё улучшить???
    Последний раз редактировалось Ku777; 08.01.2009 в 19:11.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Hi-Fi на полевиках
    Из-за замены транзисторов надо убрать D3, D4.
    Андрей Константинович
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Добавил схемку и печатку
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    можно убрать также d5-d8
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Тоесть как убрать??? А как же термостабилизация??? За счёт чего она будет???
    Для этих полевиков не нужны истоковые рзисторы по 0.47 Ома, они итак термически устойчивы.
    А что не нравится в работе усилителя, что хочется улучшить "по жизни"?
    Диоды 3 и 4 оставь, но повесь на драверные транзисторы, а не на выходные.
    Владимир
    Ламерский вопрос (поперся с свинным рылом в калашный ряд) а затворные резюки- 220 ом не много?
    и еще вопрос, не лучше ли будет Д5 Д7 д8 д6 перенсти к затворам?
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    У 2SK1058\2SJ162 диоды и стабилитроны (D5...D8) стоят внутри (см. даташиты, они рулез).
    Нормально.Можно поставить и 100, но тогда утапливаем ноги в плату до упора,резисторы берем SMD и компоновка платы должна быть удачной,если там будут длинные выводы и контура то в лучшем случае уши упадут на пол через 5-10 минут прослушки и останется подключить осц и глянуть, что мы наловили, а в худшем случае увидим, как замечательно и быстро вылетают полевики за триста рублей.
    Как что?А теперь ставим на вход 2SA970 и возможно не захочется возвращаться назад к другим.
    Кстати, интересно - как чувствует себя Т9 без коррекции?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Так и сделано, верхний слой платы метализированный, образует экран.. К нему и прикручены транзисторы Т9,Т10, рядом с ними и диоды...
    Звук приятный, мягкий, но мне кажиться мало баса..
    А как должен чувствовать???
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос Re: Hi-Fi на полевиках
    ...Как что? А теперь ставим на вход 2SA970...
    А какая комплементарная пара для этих транзисторов?
    в даташите нету.....
    Частый гость Аватар для az967
    2SC2240
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Резисторы R23,R24 уменьшил до 100 ом, транзисторы поставилT7,T8- Bc639-640
    МО Салтыковка
    Померить есть чем: TND, IMD
    Интересно что там получается в цифирах?
    И как-бы сделать схему инвертирующей.
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Померить нечем, есть только осцилограф и компьютер...Вот фото пробного варианта...
    Последний раз редактировалось Ku777; 09.01.2009 в 18:46.
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    http://www.national.com/an/AN/AN-1645.pdf
    https://forum.vegalab.ru/showthread....63&postcount=1
    Последний раз редактировалось fox2005; 11.01.2009 в 05:29.
    SMD-n
    RENESAS 2SK1058/2SJ162 PAIR
    The 2SK1058/2SJ162 pair were biased at 115mA for the output
    stage. The 115mA bias current was very stable with
    changes in case temperature. A benefit of these Renesas
    devices is the integration of gate protection diodes eliminating
    the need for external gate protection components. The gate
    resistor values were determined by overdriving with a square
    wave and adjusting their value until the rising and falling
    edges were as linear as possible while maintaining stability.
    For these devices the gate resistors were 190Ω - 210Ω on the
    N-channel FET and 240Ω - 330Ω for the P-channel FET.
    Это?
    Частый гость Аватар для CS-A
    Здесь не опечатка с номиналами резисторов? Чтобы одинаковые тау получить и соответственно частоты, должно быть наоборот ~300 для N-chennel (C=600pF) и ~200 для P-chennel (C=900pF).
    Видел единственный раз реализацию гейтовых резисторов для этих латералов согласно рекомендациям.
    Обчно они в районе 200-250 ом и для N- и для Р-.
    Я тоже кучу схем видел с одинаковыми резисторами в гейтах.
    Но в симуляторе прямоугольник более симметричным получается при разных резисторах (одинаковых тау).
    А я видел, что в в параллель затвор-исток вешают емкость на транзистор с меньшей входной емкостью, чтобы добрать до входной емкости большего (для баланса).
    А почему на выход не воткнуть 2SK1530 / 2SJ201?
    А вот пара от RENESAS сильно хуже чем хитачи по отдельности? Именно пара...
    Последний раз редактировалось Elms; 11.01.2009 в 11:12.
