Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Колпак на 20ГДС-3, не знаю что выбрать!
    Аватар для Aspecto Hystriculus
    По умолчанию Колпак на 20ГДС-3, не знаю что выбрать!
    Имеются пара динамиков 20ГДС-3, в ближайшее время будет заменен подвес на ткань! А вот с колпаком не знаю что сделать!?
    Есть выбор, изготовить тенисный шарик, ещё вариант в виде пули сделать из дерева!
    Может кто поделится личным опытом!?
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Колпак на 20ГДС-3, не знаю что выбрать!
    Спасибо!
    Говорят что шарик , про пулю ничего сказать не могу.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Там в основном про подвес, себе буду ткань ставить!
    Так же про пулю говорите что Г.?
    А про шарик ещё хуже!
    Так что делать, старое оставлять!?
    У меня ещё интересные СЧ, с Амфитон 50АС-022, на одном колпак из бумаги, на другом из алюминия для чего так сделали!?
    Это не алюминий, это что-то типа тонкого полипопилена с напылением, пластик короче.
    Пробуйте сами, решайте сами....
    Я бы попробывал тканевый колпачёк.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Про тканевый можно подробнее, от чего брать такой!?
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    В советские времена над ГДСами измывались и улучшали, потому что не было где взять другие динамики. Сейчас стало попроще.
    Мой совет -зайди в конторки-гаражи, где меняют акустику в Авто на более "крутую". У них динамики родные широкополосники с АВТО зачастую оставляют и перекупить у них не будет проблем по дешевке (бумажные дифузоры как правило и качество не плохое) И такой динамик как правило на голову переиграет ГДС. Фильтр может придеться малость подкорректировать. Но это займет гораздо меньше времени и сил, чем колдовать над ГДСом
    Лёгкий, не звучит, не резонит.
    Я тут вспомнил. У меня руки так и не дошли. На каркасе катушки есть вентиляционные отверстия, их надо заклеить, и только потом пробовать ставить пулю на керн. Возможно, это будет самый лучший вариант.
    E=mc^2 ± 3 dB
    На другую пару АС ставил 5-ГДШ играло намного лучше обычных 20гдс-х, но с Амфитонов 50АС-022, 20гдс-3 на полеуретановом подвесе играет не хожу, по сравнению с ГДШ, да и у товарища стояли аналогичные динамики от авто, не понравилось мне их звучание!
    Добавлено через 3 минуты
    А вот из чего изготовить такую пулю, на www.diffusor.spb.ru продают, но что-то космическая цена, пара подвесов тканевых дешевле чем одна пуля (сосок обозван у них)! Из дерева можно такую изготовить, или другого материала!?
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 21.08.2009 в 08:36. Причина: Добавлено сообщение
    Из любого немагнитного материала.
    E=mc^2 ± 3 dB
    http://www.audiomania.ru/modules.php...0&maxprice=500
    E=mc^2 ± 3 dB
    Спасибо, хороший сайт, дешевые пули! Закажу!
    А вот какую выбрать по размеру!?
    Из чего отходить по размеру!?
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ГДСу колпак, что мертвому припарки. Он начинает подпевать на 4-6кГц, а там 5" среднику с повадками недо-ГДН ловить уже совсем нечего.
    2.5-3кГц , дальше рожденный ползать взлетает, но низко-низко.
    Пришли подвесы, незамедлительно начал разбор динамиков!
    Обнаружил что под пластиковым блестящим колпаком, имеется ещё и бумажный, для чего так сделано!?
    В местном магазине видел колпаки сделанные из алюминия, можно использовать!? Хочу наклеить поверх бумажного!
    Прокомментируйте пожалуйста!
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А вот то, что есть ещё и бумажный колпак-хорошо.
    Немного эзотерики: если при поглаживании колпачка пальцем слышен шелестящий, шелковистый звук, то это хорошо. Если глухой, то колпачок желательно промазать с внутренней стороны БФ-2/БФ-4. Достаточно небольшой капли быстренько размазанной пальцем по всей поверхности впуклости. На СЧ головках Орбиты-016 помимо описанных действий с колпачком, его отбортовка была аккуратно обрезана и он был ровненько приклеен прямо на торец каркаса катушки.
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    На S90 уже много лет работают с теннисным шариком. На новой сам. колонке попробовал приклеить на диффузор донышко от банки пивной. Лекое, в руках почти невесомое. Но не понравилось, отдеру (хотя ожидал худшего, ухудшения заметного звука не произошло). Заказал пули на керн медные, попробую. Она будет играть и роль короткозамкнутого витка на керне, индукция должна уменьшиться. Никто не пробовал медные?
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
    теннисным шариком. донышко от банки пивной. Лекое, в руках почти невесомое. Но не понравилось, отдеру
    Шарики пробовал наСЧ в Радиотехнике 35АС-013. А так же на 4ГД-35 при использовании их в качестве СЧ.
    Донышки пивных банок пробовал на 25ГД-26Б. Подогнанных по стыку горла диффузора и каркаса катушки. Для упрочнения стыка, сохранения его жёсткости. Т.к катушки одной пары перемотаны на три слоя, другой лентой в четыре слоя.
    Пули ставил алюминиевые в виду отсутствия меди.
    Каждый из улучшателей имеет право...
    Новичок Аватар для Santjagur
    Читал, что при доработке купольных пищалок под купол помещают кусочек ваты. Сам так сделал с 10ГДВ 2-16. Звук на ВЧ стал гораздо ровнее. Интересно, что если вату разместить под пылезащитным колпачком СЧ динамика? Если кто пробовал, то каков результат?
    Santjagur
    Новичок Аватар для vovans
    пробовал - уменьшаются пики в районе 6-10кГц. клеил на керн под колпачек кусочек войлока со стельки, думаю вата тоже пойдет. А с колпачком вообще интересная история. Уменьшал его диаметр до минимально возможного - так чтобы только перекрывал каркас звуковой катушки. Зезультат - исчез резонансный пик 4-5кГц. все изменения фиксировал микрофоном, жаль только файлов неосталось давно это было
    Частый гость Аватар для sem238
    Киев Украина
    30ГДС-1-8 15ГД-11а не заменит в S-90 или 35ас-015?
    S-70 (35ас-013) сия замена была удачна.
