Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Orion Power Amplifer - что за зверь?
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Orion Power Amplifer - что за зверь?
    Сразу прошу прощения, если создал тему не в том разделе. Прошу перенести, если нужно.
    В общем, намедни топая по своим делам (далеким от звука ), решил из любопытства заглянуть в местную комиссионку. Ну, по пути попалась, бывает. И там я обнаружил весьма необычную вещь. Очень необычную для наших комиссионок.
    Сделал фото на телефон. Прошу прощения, что качество такое -- телефон весьма дешевый, а зеркалка на полочке дома была, ибо не планировалось...
    "Ящик" это о-о-о-очень тяжелый. Не менее 20кг, я думаю. Крышка была не прикручена, так что удалось заглянуть вовнутрь. А внутри трансформатор исполинских размеров. В "бытовухе", с которой я привык иметь дело, такого не встретишь. Что было под рукой, положил для сравнения (обычная сигарета, видна на фото). Массивные, толстые алюминиевые радиаторы... В общем, меня впечатлило.
ID:	299657 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299658 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299659 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299660 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299661 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мне всегда казалось, что Гугл знает всё, если хорошо в нем порыться. Но тут меня ждало разочарование -- ноль результатов.
    Поэтому, прошу вас, друзья, кто в теме, поведать об этом "ящике" что знаете.
    Кстати, если присмотреться, на трансформаторе написано "30В" очень интересно, чтобы это могло значить. Учитывая недурственную мощь, напряжение кажется каким-то очень скромным. Может, обмотку добавили для чего-то другого. Но, как мне показалось, там всего пара вторичных обмоток с центральной точкой.
    Вот думаю, стоит ли этот "ящик" тех денег, что за него просят -- 5000р...
    Алексей.
    По умолчанию Re: Orion Power Amplifer - что за зверь?
    Чья-то самоделка.
    Выкинуть всё и засунуть что-нибудь нормальное.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Я тож так подумал, но закралось подозрение, что "полупромышленное". Слишком уж ладно скроен для самоделки.
    А так, да, если брать, то своё впихивать.
    Алексей.
    Злой Аватар для _Ру_
    И правильно закралось.
    Корпус зачётный, конечно.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Не, это не "полупромышленное", это просто у кого то был доступ к слесарному производству.... Корпус, соглашусь, выполнен качественно и конструкторская мысль там поработала. Но судя по тому, что на корпусе нет "ушей" для крепежа в рек; разъемы "Джеки" что на вход, что на выход - все это говорит либо о великой древности (90-ые), либо что усь делался для себя. Но сто пудово - этот усилитель не мелкосерийка для про.... Транс тоже в топку, он просто намотан на сердечнике из серии промышленных трансов. Мастеру изготовителю этого усилителя - респект.
    А так - по поводу "стоящая ли вещь?" - все потроха вместе с трансом в топку, оставить только корпус и впихнуть в него свое. Все верно форумчане написали. Т.о. достойный корпус за 5 т.р.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    А почему вы все говорите, что транс тоже в топку? Разве нельзя на нём намотать то, что нужно? Огромный, красивый, мощный... Если там первичка нормальная и на холостом не ампер поглощает? Железо, с виду, хорошее. Вторички под себя сделать, да и всё. Нет?
    Не могу понять, почему вы его так бракуете сходу.
    Единственное, да, для "домашки" такая мощность излишняя. Даже на для 7.1. Транс, с виду, минимум на 1.5 кВт.
    Алексей.
    Переделка этого транса будет стоить денег и труда больше, чем заказ нового, сразу под свои хотелки.
    А этот - продать...
    Ну... разве что... разве что внезапно выяснится, что транс имеет низкий ток х.х. и набор нужных обмоток... и не светит в разные стороны полем рассеяния.
    Тогда конечно использовать его.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Да откуда там полтора киловатта? Это ОСМ-0.63 или ОСМ-0.4 (630 или 400 Вт соответственно), а скорее всего даже ещё меньше.
    Ойвэй, таки там меньше, или 250 или 160 Вт. Я посмотрел на свой чуть меньшего типоразмера (где-то 85 мм шириной) - мой ОСМ-0.1, всего 100 Вт.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Да-да-да, это надо проверять, конечно.
    Вам, видимо, не совсем корректно кажутся размеры. Там транс реально здоровый. На фото можно разглядеть сигарету, лежащую на обмотках. Ну не может такой быть меньше, чем на 0.5 кВт. Сзади на "ящике" предохранитель на 10 А, а внутри тьма транзисторов в ТО-3 на каждой стенке. И весит это всё столько, что я еле поднял.
    Алексей.
    Сам усилитель где-то 2х200 Вт на 4 Ома. С большей мощности уже нужна продувка теплоотводов вентиляторами.
    А трансформатор судя по сердечнику и бандажу - перемотанный ОСМ. Вот здесь http://metz.by/download_files/catalog/ocm/ocm1.pdf в самом конце документа таблица с размерами для разных мощностей.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Да, наверное.
    И большое спасибо за ПДФ! Примерно теперь можно оценить и Вам, и мне. Приглядитесь к фото, где на обмотках лежит сигарета. Длина той сигареты ровно 85 мм. Учитывая, что фото под углом, можно смело говорить, что транс, как минимум, на 1 кВт, а скорее всего и больше. Оттолкнитесь от размера сигареты и прикиньте высоту. По таблице можно посмотреть потом мощность.
    Я не знаю, может фото обманчиво передаёт размер, но уверяю, там громадный транс, а вся коробка усилителя еле приподъемная.
    Блин, теперь прямо зудит пойти еще раз в эту комиссионку, но уже с хорошим фотиком и линейкой.
    Алексей.
    Тогда легко - ширина транса 155 мм, и он ОСМ1-0.63, то есть 630 Вт (точнее ВА).
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Не-а.
    Там явно больше что "H", что "L". Минимум 1 кВа.
    У меня уже спортивный интерес просто -- на днях загляну в комиссионку еще раз, обмерю.
    Алексей.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Покупайте уже, рас нравится. За эту сумму неплохой конструктор.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Мало того, что небогатый, так еще и стройка и ремонт деньги сосут неимоверно. Вот ищу вескую причину жабу задавить. И жена сильно косо смотрит на такие вещи, если не сказать больше. Ах.
    Алексей.
    За пять тысяч рублей? Там кроме корпуса, который, к слову, в ужасном состоянии, и взять-то нечего. 1000 рублей красная цена ему.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Да ну. Покажите мне, где можно взять хотя бы один похожий радиатор за 1000 руб.
    Алексей.
    100У-101 продаются от 500 рублей. Площадь радиаторов примерно та же. Корпус у него не такой красивый, конечно.
    Собственно, 100У-101 не стоит больше 500 рублей, несмотря на то, что некоторое приматы продают за 14 тысяч.
    https://www.avito.ru/bashkortostan_o...sssr_600821107
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Скажите жабе, что этот страшноватый девайс будет плохо смотреться в жилище после ремонта. Если нужна мощность, то за 3 тыр. можно купить автомобильный усилитель и ещё 2 тыр. останется на AC-DC адаптер 12 V к нему. Будет громко и компактно.
    Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Извините за флуд.
    Кому бы талантливому подарить заготовки для усилителя.
    Транс 180. Радиаторы, верх-низ-перед-зад.
    Нестандартный, сам проектировал давным-давно.
