Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Посоветуйте многополосный софтовый EQ
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Посоветуйте многополосный софтовый EQ
    Посоветуйте качественный софтовый эквалайзер, хочу подровнять акустику комнаты, послушать что получится. Аккуратная подстройка по микрофону vs шум штатным эквалайзером VU Player дает обнадеживающие результаты, но не хватает полос... Существуют такие? Карточка E-MU0404USB
    с уважением Александр
    Частый гость Аватар для ash__
    По умолчанию Re: Посоветуйте многополосный софтовый EQ
    http://avaxhome.ws/software/Voxengo_..._VST_v2.6.html
    или в составе полного набора
    http://avaxhome.ws/software/software...O_all_VST.html
    Voxengo CurveEQ VST (для фубара нужен бридж к VST плагинам)
    Хм... сплайновый и т.д. и т.п. IMHO замечательный... если потратить время на хелп.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Часть проблемм он конечно решит, но на качественный звук даже и не расчитывайте.
    Аватар для rogozhin
    Отлично, спасибо, буду пробовать.
    Согласен, но не на 100 процентов Бывает что ровняешь - кажется все лучше и лучше, но все равно не нравится, потом все выключаешь и понимаешь, что лучше всего - как есть Но на работе часто автомобильные системы удается довести до состояния, когда можно слушать, только благодаря хорошим эквалайзерам головных устройств, если нет возможности к "железным" изменениям ввиду дизайна или бюджета. Не то что просто помогает, а просто хочется расцеловать иногда разработчиков
    В своем случае хочу попробовать побороться с резким перепадом в конце моего рупора. Физически я там уже ничего не изменю. Плюс хочу понять - насколько оправдана будет жертва подстройке под помещение
    Насколько я знаю считается практически безвредной эквализация в пределах 1-3дБ. В случае-же подстройки под помещение - для меня вопрос пока
    Недоступно
    Эквализация вообще безвредна, если применяется с пониманием процесса.
    Например нет никакой разници между правильно организованным "Super Basss" и "корректором Линквица". Или нотчем в эквалайзере и в кроссовере...
    Но смотря какой эквалайзер. Я доверяю параметрическим IIR, т.к. они просты в реализации и меньше шансов что разработчик их сделал криво.
    Многополосные - избегаю, т.к. зачастую кривые и непонятно как они влияют на звук (добротность полос).
    Аватар для rogozhin
    ну по-сути да, вопрос только в реализации. При условно идеальном конструктиве единственная проблема - ограничение динамического диапазона в точке воздействия
    Недоступно
    Не только... Есть еще проблема неравномерности АЧХ в пространстве:
    Выгладив косяк на оси прослушивания, мы можем его усугубить в переотраженном сигнале, и ухо все это непременно заметит.
    Аватар для rogozhin
    тоже да...
    Добавлено через 2 минуты
    Один инженер предлагает мне брать микофон, включать накопление и шуровать им по всей зоне прослушивания, дабы получить общую картину а ведь он прав по-сути
    Последний раз редактировалось rogozhin; 25.10.2009 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
    Я не знаю ни одного человека, который отэквализировав свою комнату на долго остался существовать с этим эквалайзером в тракте, обычно несколько дней, как игрушка, далее понимаешь что это всё не то и начинается просмотр статей об акустическом оформлении помещений.
    Недоступно
    Эквализировать комнату - только на низах, и наверно только на убой явных стояков.
    А вот эквализировать кривость системы - только так я и живу. На работе бедные 3" трудятся в маленьком ЗЯ, с вытенутыми низами до 80гц (иногда даже до 50!) "линквицем", убитым гудением из-за маленького ящика на 145гц, и изуродованной АЧХ из-за крикливости и баффлстепа (маленькая передняя панель - почти нет мидбаса, приходится извращаться).
    Слушаю только в одном месте, ранних переотражений - только от стола, но они вполне вписываются из-за узкой направленности ШП. Стены достаточно далеки чтобы не мешать (и я достаточно близок, чтобы соотношение переотраженного от стен и прямого сигнала было малым). Вполне ничего Только крутил я его несколько недель пока не добился приемлемого. Сейчас собираюсь прогнать его через DRC, и будет нирвана. (все это при ничтожно малых уровнях громкости)
    Дома - ужос а не колонки. Низы задрал +30дб, вч утопил -5дб с 4кгц, серединку поправил по вкусу - и они заиграли. Не разборчиво, не красиво, но довольно забойно. Иначе их слушать невозможно - а-ля визгливый китайский радиоприемник.
    И уже долго играют... Кривой акустике - кривая эквалайзера.
    г.Орел
    Может попробовать
    http://drc-fir.sourceforge.net/ ?
    Ну или другие DRC. (http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_room_correction)
    Денис.
    Лично я пробовал DRC - ничего сверхестественного не произошло, слегка выровнились провалы на АЧХ и видимо фаза линейнее стала, стояки эта прога прибить не смогла, а то что она сделала с низом - форменое безобразие.
    Однозначно ФИР фильтр это лучше простой эквалицации хоть тысячиполосным параметрическим эквалайзером, но DRC не способен выпрямиь акуситу помещения, колонки в меру кривые поправит и не более того.
    Недоступно
    Johny, Беспроблем. Берем колонку, несем ее домой, слушаем. И так пока не найдется та самая колонка По другому - ... никак, или исходя из размеров колонки, большой колонке большую комнату.
    Можно попытаться подобрать по размеру динамиков и частотам раздела - исходя из них предположить направленность колонки и совместить ее с голостью стен комнаты.
    Еще варианты - расстояние слушателя до колонки. Очень близко - ШП, чуть дальше - 2х полоска с мелкими твитером и как следствие мелким мидбасом.
    Дальше стоят большие двухполоски - 100мм ВЧ и 150-180мм НЧ. За ними мелкие трехполоски, 2.5, 3.5, и большие трех и четырех полоски.
    Можно пытаться руководствоваться спадом НЧ - абы не гудело...
    Да как угодно, но проще взять и послушать.
