Страница 32 из 32 Первая ... 22303132
Показано с 621 по 639 из 639
Тема: Усилительные модули для активной акустики.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Усилительные модули для активной акустики.
    В этой теме предлагаю обсуждать всё что связано с усилительными модулями для активных АС (не обязательно ПРО)
    Всё - цены, ссылки, схемотехнику, свои разработки...
    Но по правилам форума - без рекламы и продаж, для этого есть соответстветствующие разделы.
    Думаю что ссылки на производителей или странички интернет магазинов можно не считать рекламой, но опять же на суд властителина сайта.
  2. #621
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Re: Усилительные модули для активной акустики.
    deepreykztz
    Если это правда - то удручает.....
    • --------THD — <0.1 % для любого сигнала на 6 дБ ниже максимального уровня-------
    т.е. при 1/4 мощности.....
    Дима подскажи пожалуйста для саба,если дроссель сделать большей(раза так в четыре)
    индуктивности,то он тогда абсолютно не греется.
    Как это повлияет на работу саба? Демпинг фактор ухудшится,или Вых мощность снизится,и как на общее звучание отразится?
    Фатально увеличение индуктивности на надёжность УМ?
    Подскажи ещё рационально ли irf4227 для питания +-70в на 4 ома использовать?
  3. #622
    Владимир
    Увеличение индуктивности - палка о двух концах .... С одной стороны уменьшая потери в сердечнике увеличиваем потери в обмотке , за счет увеличения длины провода (витков) . Однако для саба можно пойти на компромисс - пожертвовать Кни на 2-3 раза , но сэкономить на КПД , за счет применения другого материала сердечника и понижения частоты дискретизации .
    Про демпфирование стоко копий переломано .... Мастерами акустикостроения заявлено , что демпфингфактор ниже 10 , погоды фактически не делает.
    По закону Ома конечно и мощность снизится , но все относительно и условно . Давайте пример : 800Вт/8Ом - ток в нагрузке 10А . Дроссель - кольцо Т130 сендаст 26 , 1,7м провода 1мм диаметром =0,05Ом . Мощность потерь в проводе - около 5Вт . Сравните 800 и 5 Вт ......
    При +/-70В 4Ома очень мало конкурентов у 4227 .
  4. #623
    Огромное спасибо Дмитрий за полностью исчерпывающий ответ.
    Все понятно.
    Но забыл ещё спросить,конденсатор этом фильтре можно применять
    К73-17 или аналогичный плёночный китаец на 160 вольт?
    или надо на 400вольт,или как нашёл пишут силовые DC/DC
    кондёры? Просто у меня по выходу за дросселем(на клемах дина)остаётся шлейф несущей частоты
    размахом 3 вольта,это может быть из за неправильного кондёра?
    УМ по схеме Юрия Зубока,дроссель 70 мкг на ферите транса БПкомпа АТХ с увеличенным зазором 3мм,
    кондюк к73-17 2,2мкф 160в ,работает уже пару лет но дроссель греется палец не удержишь,так и должен?
    Извините за офтп
    Последний раз редактировалось shap2770; 22.03.2017 в 07:52.
  5. #624
    Владимир
    можно применять
    кондёры?
    Да , обычные лавсановые годятся , смотря какое напряжение питания усилителя, запас у конденсатора в 1,5-2 раза не помешает. Если хочется феншую ,то идеально конечно пропиленовые поставить , MKP серия .
    шлейф несущей частоты размахом 3 вольта,это может быть из за неправильного кондёра?
    Какая же у вас частота осцилляции коли при 70мкГн/2,2мкФ 3Вольта ? Палец не удержишь - это градусов 60 - для дросселя/трансформатора - это ни-о-чём ...... Хотя неприятно. Увеличив частоту осцилляции - уменьшите ток через дроссель и соответственно температуру.
    Да , уж , разговор не для этой темы. Есть же - https://forum.vegalab.ru/showthread....10958&page=262
    Последний раз редактировалось Dimonis; 22.03.2017 в 15:33.
  6. #625
    Спасибо
  7. #626
    Владимир
    Я вот санвей заказал 2*900-4 Ом с DSP на борту по 220$ штука. http://ru.china-sanway.com/D2L-2-%D0...-pd951983.html
    Я вам послал видео замеров (не моих) Санвей усилителя. Модель другая , но тоже 900Вт/4Ома заявлено - замер показал 500Вт !
  8. #627
    Где-где?
    Я не считаю заявленную на сайте синусом, только музыкалкой. Для моих задач вполне.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 31.03.2017 в 09:19.
  9. #628
    Дмитрий а какое максимальное питание твоих оконечников?
    Подскажи неужели 354 вольта между плечами питание- http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...CYX02g&cad=rjt
    Это какая же мощность?(убьет нафик если к клемам динамика прикоснёшься?)
    Какую защиту от постоянки рациональней и надёжную применить в твоих УМ?
    Пойдёт ли crowbar по приведённой мной ссылке на 16й странице?
    И что интересно применён 8 амп симистор- http://doc.chipfind.ru/pdf/stmicroel.../btb600brg.pdf
    при 354 вольта питании!!??
    Дмитрий их на взрыв расчитывают?
    Последний раз редактировалось shap2770; 03.04.2017 в 09:21.
  10. #629
    Владимир
    +/-85В
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Йорквиль этим да , страдает . И это у них для 12" дина. А есть вот модель smls801p , где мост с питанием +/-148В , что даст пик-ту-пик уже 592 В !!!!!!!!
    Пиковая мощность адская , но у них всегда очень обильное лимитирование - как минимум по RMS и пику , и последовательно дублируются как в УМ , так и в преде....
    yorkvillesmls801p.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Пойдёт ли crowbar по приведённой мной ссылке на 16й странице?Какую защиту от постоянки рациональней и надёжную применить в твоих УМ?
    Такие кардинальные защиты актуальны для 50Гц БЖТ питания . Для питания от ИИПа достаточно просто блокировать работу оного при аварии. Что у меня , да и у всех реализуется.
  11. #630
    Владимир
  12. #631
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Достойно и симпотишно!!!
  13. #632
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    Icepower с блоком питания платы продает - в Москве можно купить или заказать. И бренд приличный и схемотехника одна из лучших
  14. #633
    Новичок Аватар для Kirnogo
    Мне для активного саба 1000ватт 8ом, нету у них походу подходящего
  15. #634
    Тамбов
    какой моноблок для широкополосной колонки на 200 вт за недорого можно нынче взять?? наверное лучше Д-класс (но не принципиально)
    если в нем будет сабсоник перестраиваемый или который можно с паяльником настроить герц на 80 - вообще отлично
  16. #635
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    привет народ!!!
    фото внутренностей поверсофтовских новинок
ID:	295714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295716 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295717 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    вес 1,7кг, мощность на канал 700 ватт 8 Ом, полноценный DSP, PFC, работает от 85 до 285 вольт питания
  17. #636
    Завсегдатай Аватар для Lands
    И сколько стоит сие счастие?
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  18. #637
    Где-где?
    Hrach, привета! Как они себя проявили? Ревизии требуют? Что по заявленному синусу? Ну и если можно прайсик в личку
  19. #638
    Аватар для mAxSpace
    Hrach, выглядят высокотехнологично, но как все усилки ПоверСофт мало пригодны для ремонта.
    Присоединяюсь к вопросу о цене...
  20. #639
    Армения, Гюмри
    снова привет всем!
    у него мощность 700+700 на 8 Ома, но на один канал может выдать 800 а на второй 600, что удобно для двухполосных топов с активным делением, мощности проверял лично, все соответствует описанию, по поводу выносливости тоже танки, оставлял с нагрузкой с легким клиппом на ночь и ничего!) не нравится система охлаждения этой серии, слишком неудобная, нужен отдельный объем для него... я лично только за это перехожу на серию digimod pfc
    по ценам все не ясно), продают только после убеждения что инженер компании полностью компитентен в этих делах, и при договоре что в год будешь покупать не менее 100 штук усилков
    MSRP 459 евро, не могу публично озвучить свою скидку по партнерскому соглашению, но помочь с приобретением увы не смогу поскольку по договору могу их ввозить только в Армению((
    все надо уточнять у местного представителя
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    колоночка с этим усем Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295776 Нажмите на изображение для увеличения.
