Dmitry Korneev, Дима, тут пока до бга…
Ну и ты ж в курсе, когда именно под бга слипается!)))
Будь прокляты Леново, ибм и прочие айфоны
Да там ещё главная беда - дурацкий бессвинцовый припой Несколько лет назад мы с товарищем полдня провозились , меняя микросхему интерфейса с аккумулятором ( корпус BGA на 25 выводов ) в фотике Sony NEX-3 . Прежний хозяин фотика сдуру спалил её , вставив китайский аккум с дефектом . Сдохшую микросхему быстро отпаяли ( воздухом с китайской паяльной станции ) , потом отпаяли годную с донорской платы ( убитый фотик дёшево купили на Авито ) ... но как стали припаивать - тут-то и началась жопа Три раза перепаивали - фотик не работает . И что там под BGA - не видно же , то ли нет контакта на каком-то выводе , то ли наоборот каплей два соседних замкнуло . Тут уже я решил - попробуем последний раз , но сначала надо убрать с платы и микросхемы все остатки бессвинцового припоя и залудить заново нормальным . Взял я оплётку от МГТФ и под микроскопом тщательно удалил всё , потом нанёс на плату капельки нормального ПОС-60 , потом припаял - и вот , фотик заработал Фотик-то и сейчас нормально работает , но меня удивляет - как это микросхемы выдерживают такие издевательства ??? Тем более , с этим гадским припоем , который мало того , что плохо лудит , так ещё и температура плавления заметно выше ...
deemon, Дима, просто каждый должен заниматься своим делом!
Нет никаких проблем ни с припоем, ни с бга!
Нет универсальных людей!
Я такое делаю за минуты!
Потому что есть оснастка, материалы и рука набита.
Выдерживают
Есть стабы 5907 в Х2 корпусе, по сути - БГА 4-х ногий. Сама размером с.. в общем, без лупы/микроскопа я ее почти и не вижу.
Обычно я их в сот23 пользую, но на работе кое-где и такие. Припаивать их, мама не горюй, приходится воздух на совсем чуть-чуть, а то ее сдует, и долго-долго ждать. Ни с одной ни разу ничего не случилось.
P.S. ROHS-припой - да ну его нафиг, это только для печки, руками я всегда предопочитаю обычным.
Мужики!
Не надо этих извращений!
Найдите рядом спеца по компонентному ремонту ноутов (лучше), телефонов.
Дайте им денег и все сделают!
Vinni, Вот это паять простым паяльником надо!
Вернее, весь путь так:
- демонтировать старое феном (нижний подогрев очень желателен);
- зачистить площадки оплеткой (убрать остаток припоя);
- залудить пузо у новой;
- посадить воздухом (ик тут перебор), тщательно контролирую, чтобы ноги были над контактными площадками по в ем четырем сторонам;
- пропаять ножки
ЗЫ Вы где есть сейчас? Я найду, кто сделает рядом с Вами. И на Украине, и здесь.
Для мелких бга и подобных микроб народ давно изобрел "прикуяльник" - ИК паяльник, где основой служит обычный автомобильный прикуриватель.
Если надо не совсем колхозинг, на али давно продают бошки от китайских ик ремонтных станций, как готовую запчасть. Стоили примерно 5 кило рублей.
Но начинать надо все равно с нижнего подогрева и термоконтроллеров, без оного это колхозинг, как бы внешне не выглядело.
---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
Опередил однако.
WBR, Michael.
Все в десятки раз дешевле и проще)))
На али продают пластины с термостатом на фиксированные температуры
Для мелкого хватает за глаза!
На 200 градусов надо
Спасибо! На хоботе целая тема по этому вопросу с ссылками на проверенных людей.
Примерно так и представляю.
- Вместо нижнего подогрева снизу подогреть хорошо феном, чтобы не термоударять плату 2мм.
- Снять феном с флюсом. Один успешный товарищ срезает скальпелем потом греет центр 90 сек.
- Зачистка оплеткой
- Паяльная паста под пузо
- Фиксация ножек паяльником по диагонали
- Фен и паяльник.
Один вопрос остался - температура фена для этого корпуса 144 ноги?
Сцуко если надо по термопаре выставлю
Не более чем с пастой.
В прямых руках - еще как сядет.
Паста в колхозинге не особо нужна. Её главный плюс - возможность точного дозирования - в колхозинге не реализуем.
Температура на выходе фена зависит от моря факторов, на неё ориентироваться можно только в лично своих условиях, для лично своих рук, личных фенов и даже времени года. И все равно, с перерывом в год всё уплывет.
Поэтому, делать как вменяемые спецы - посадить термопару(ы) на камень (опционально на плату) и делать руками требуемый термопрофиль. Не спешить.
Перед этим потренироваться на кошках - дохлых комповых платах и прочем подобном хламе. Этот этап обязателен, без вариантов.
Если камень не свежераспечатан (или в пакете с камнем не было маркера влажности), то перед работой я бы на всякий случай его и плату положил в печку, часа на два и температуру около 80 градусов. Чтоб высушить и камень и плату.
Затрат ноль, зато уменьшает риск траблов.
WBR, Michael.
Вопрос подхода -250 гр. и долго греть или 380 гр. по-быстрому.
Про термопару сам даже догадался.
Прочувствовал интуитивно и без вариантов.
Начал с пользования вакуумным пинцетом
Камни и устройство 3 года из квартиры не выходили.
Печки нет.
Это превентивный ремонт.
Готовлюсь к нему с 18 года
Или я 2xDSP заменю, или издохнут в любое время и потянут за собой ещё и NAND.
Или издохнет, как последствие замены.
А может и без замены проработать, говорят до 10000 ч. в среднем.
У меня за 10 лет намотало 5000 ч.
Я ж говорю: если в РФ - пришлите и все.
Поставлю и отправлю.
Спасибо, подумаю.
Но отправлять точно облом.
В Москве есть спецы.
За наводку на нижний подогрев гранд мерси.
Такого аппарата больше не куплю.
А поддерживать сетап в рабочем состоянии хочу научиться сам, но это не точно
Дисплеи на своих двух смартфонах и планшете уже менял успешно.
PS: Рука не подымается.
Куплю ещё нижний подогрев и вот тогда...
Последний раз редактировалось Vinni; 19.11.2023 в 11:24.
