Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Стабилизированный БП 12V 5A
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Стабилизированный БП 12V 5A
    Господа,приветствую! Есть желание поэкспериментировать с заменой импульсного БП в медиаплеере на линейный. Кто подскажет,насколько работоспособна такая схема БП ?
    Новичок Аватар для SanchesR
    Пермь
    По умолчанию Re: Стабилизированный БП 12V 5A
    Добрый вечер. Где же вы находите такие схемы, порадовали кондеры на 1000 мкф. На LT1084 нельзя сделать? Вот так потом и появляются заключения - сделал трансформаторный бп, а ИБП родной - лучше оказался.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Работоспособна. Только конденсатор C1 должен стоять после диодного моста, и иметь ёмкость раз в 6-8 больше. Теплоотвод понадобится размером с сам медиаплейер.
    Побочный эффект - можно квартиру обогревать.
    А смысл ? В этом медиаплеере ещё куча импульсных StepDown преобразователей 5в, 3,3в, 1,8в и т.д....
    рядом с Москвой
    Stepdown dc-dc намного проще сделать малошумным, чем изолированный смпс. Не факт что этим кто-то заморачивается в медиаплеере
    Частый гость Аватар для While
    msk
    mellowman, зато основной блок питания линейный!
    Нальчик
    А как Вам такая? Получше будет?
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Да, только не надо ставить переменник, посчитать сколько нужно на 12в выхода, и поставить обычный резистор.
    С3 можно раз в 10 увеличить, хотя в данном применении это врядли чем-то поможет.
    Главное - радиатор под микросхему побольше найти, как тут правильно сказали - он может понадобиться размером с сам медиаплеер
    Нальчик
    Так и сделаю.
    Ну можно и вентилятор впиндюрить. Хотя я сомневаюсь что потребление будет больше 2-х ампер,да и то в пике.
    Ну, сейчас-же от чего-то питается? Можно же померять какой там на самом деле ток.
    Пермь
    Подойдёт! С2 только побольше поставить, на 22 000 и С3 47-100, я- за переменник, собрать все из хороших деталек, хи-фи диоды на 6-8А, резисторы не меньше 5 Вт и будет вам счастье.
    Забыл добавить- на мощности транса не экономьте, с запасом ставте.
    Последний раз редактировалось SanchesR; 16.03.2019 в 14:24.
    Нальчик
    Ставил 830-й в разрыв. Кажет 150 mA. Сдаётся мне, это некорректные показания, скорее всего.
    Последний раз редактировалось Владимирович; 16.03.2019 в 16:22.
    Скачал инструкцию на Дюну, потребляемой мощности там не увидел. Ну ладно.
    Насколько помню, встроенный импульсный БП Дюны на глаз производит впечатление примерно 40-ваттного. Допустим.
    Потребляемый ток = 40 Вт/12 А = 3,3 А. Примем с запасом 4 А.
    Такой ток потянут LT1083 (7.5 A), LT 1084 (5A).
    Далее. Для нормальной работы указанных микросхем падение напряжения на них должно составлять не менее 1,5 В. Примем 2 В.
    Итого выпрямитель на выходе должен давать не менее 12 + 2 = 14 В.
    На одном диоде падение напряжения 0,7 В, в мостовом выпрямителе ток идет одновременно через два диода.
    Получаем 14 + 2*0,7 = 15,4 В.
    Такая величина амплитуды напряжения должна быть на выходе трансформатора.
    Напряжение на обмотках трансформатора обычно указывается действующее, оно меньше амплитудного в 1,4 раза. В расчетах требуемого напряжения на вторичной обмотке рекомендуется принмать с запасом - где-то 1,3.
    Требуемое напряжение на вторичке 15,4/1,3 = 11,8 В.
    Примем трансформатор на 12 В. Тогда напряжение на выходе выпрямителя 12*1,3 = 15,6 В.
    Поскольку протребляемый ток 4 А, мощность составит 15,6 В * 4 А = 62,4 Вт.
    Пусть КПД трансформатора 0,9. Тогда потребляемая из сети мощность составит 62,4 Вт / (90%/100) = 70 Вт.
    Принимаем трансформатор мощностью 80 - 100 Вт.
    Микросхема стабилизатора будет рассеивать в тепло мощность (15,6 В - 12 В) * 4 А = 14,4 Вт.
    я- за переменник,
    Нафиг он там нужен?
    хи-фи диоды
    Что такое "хи-фи диоды"? Это что-то новенькое...
    А это еще зачем? В схеме из #7 нет ни одного резистора, из трез имеющихся, который потребовался бы больше чем 0.1вт, я в такие 0805 ставлю, они 0.125вт.
    А если еще разделить на типовой для подобных устройств поверфактор, 0.7, то как раз 100Вт и получится.
    P.S. Если как писали в соседней теме, у Дюны первичное питание однополярное +12в, а все внутренние делаются импульсными преообразователями (а отрицательное по другому и не может быть сделано), то смысл в замене первичного импульсного на линеный немного теряется.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.03.2019 в 17:43.
    село Самбек
    "Поверфактор" на потребляемую мощность не влияет. Просто трансформатор нужно выбирать не по потребляемой мощности, а по полной, это да.
    Нальчик
    Сзади на корпусе нарисовано 60W. А это схема родного БП.
    Естественно, но речь-то шла о выборе трансформатора
    P.S. И если бы я там написал не 100 Вт а 100 ВА - народ запутался бы еще больше...
    Нальчик
    Alex, там нет отрицательных напряжений,да и ЦАПы там запитаны от LDO стабилизаторов.
    Что, ОУ на выходе ЦАПа однополяркой запитаны?
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    А не ЦАПы? На проц 1.8 и 3.3 тоже из 12-ти LDO делают? И как, они из платы сами не выпаиваются?
    Первая принципиальная ошибка. Устройство должно гарантированно сохранять работоспособность при снижении напряжения сети на 10 %. Плюс напряжение с трансформатора будет падать при увеличении нагрузки. Значит 2 V никак не получится. 2 V - это для наихудшего случая - полная нагрузка и низкое напряжение сети. Плюс пульсации будут пару вольт, значит уже минимум 4 V падение. А при +10 % в сети на стабилизатор пойдёт 19.2 V. А в реале даже больше, потому что транс рассчитывать приходится с запасом.
    То есть, где-то 20-21 V в максимуме, минус 12 на выходе - потери 9 V, да умножаем на 5 A - это 45 W нифига себе.
