Страница 146 из 247 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2901
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от DAZZER Посмотреть сообщение
    Еще интересует такой момент: что лучше для согласования ЦАП-усилитель, между которыми аттенюатор: постоянное входное сопротивление, как у Вашего 10 кОм, или постоянное выходное, скажем 750 Ом
    Я не знаю.
    Оба варианта имеют плюсы и минусы. Что перевесит, зависит от нагрузочной способности источника, входной нелинейности усилителя, используемого диапазона регулировки РГ и других факторов.
  3. #2902
    Я не знаю.
    Можно по другому поставить вопрос.
    "Переменное" входное сопротивление одновременно с "увеличением громкости" растет либо падает?
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Малограмотные пользователи топят за высокое входное сопротивление. Например, 100 кОм.
    Причем сами не знают, почему. (Иногда мотивируют выходным в районе 5 кОм. Где такое берут - не знаю.)
    Низкое входное приведет их в ужас.
  4. #2903
    Частый гость Аватар для Edvard
    antecom, Здравствуйте! Извините, если уже был вопрос. Когда устройство находится в покое, катушки реле соединены внутри микроконтроллера с потенциалом общего провода или питания? Или болтаются в воздухе?
  5. #2904
    Аватар для antecom
    Королев
    Если выполнить аттенюатор по схеме с постоянным выходным сопротивлением, то его входное сопротивление, с увеличением громкости, будет падать.
    Соединены с потенциалом земли. Мне показалось, что это лучше чем оставлять их "болтаться в воздухе".
  6. #2905
    Спасибо, Максим.
    Чисто из любопытства - каково будет изменение входного скажем в диапазоне ослаблений от минус 60 до минус 10?
    Интересен порядок величин.
  7. #2906
    Аватар для antecom
    Королев
    Для какого выходного сопротивления РГ посчитать?
  8. #2907
    В пределах от 1 до 5 кОм.
  9. #2908
    Безусловно нужно землить катушки (или оставлять их на шине питания, при условии, что она чистая), иначе будет ёмкостная связь между звеньями РГ через катушки и дорожки. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ И ТРУДЫ!
  10. #2909
    Аватар для antecom
    Королев
    При фиксированном выходном сопротивление 1кОм, входное при -60дБ насчитал 2.98кОм. И оно не так сильно зависит от ослабления как я предполагал. Где то в районе 3кОм колебается для большей части диапазона. Нужно будет посчитать для всех шагов.
    Для выходного 5кОм, входное пропорционально в 5 раз выше. Но 5кОм слишком много. Я бы не стал делать выходное выше 1кОм.
  11. #2910
    Спасибо, Максим.
    5 кОм - это верхняя граница, при которой ещё не так сильно растут искажения типичных входных каскадов усилителей.
    Меньше - конечно лучше.
  12. #2911
    рядом с Москвой
    Ёмкостная связь с землёй РГ лучше?
    Постоянный 1 ком выходного — очень удобно для фильтрации. Может запустить пробную серию?
  13. #2912
    Аватар для antecom
    Королев
    По новым данным разведки, фильтрация на входе портит звук.
    И 3кОм входного сопротивления мало. Очень не универсально получится.
  14. #2913
    antecom Ёмкостная связь с землёй РГ лучше?
    Чем со всем подряд? Конечно лучше. Катушки будут ещё и мусор из окружающей среды ретранслировать на сигнальные цепи, если их оставить болтаться.
    А контроллером заземляются все выводы или только минусы ?
  15. #2914
    рядом с Москвой
    Не знаю, я действую по старым данным, и мне 3 ком очень хорошо, я бы ещё балансный вариант сделал А где-то в свободном доступе есть такой калькулятор, чтобы прикинуть? Нашёл: http://www.eijndhoven.net/jos/attenu...tor/index.html
    Последний раз редактировалось mellowman; 20.01.2019 в 00:39.
  16. #2915
    По мне - тоже неплохо.
    На мнения что нужно от 50 кОм и выше, давно не обращаю внимания.
    Один Атт - по факту уже балансный.
    Совпадение весьма высокое.
  17. #2916
    рядом с Москвой
    Мне так не понравилось.
  18. #2917
    Частый гость Аватар для DAZZER
    В Att7 выходное от 6 Ом аж до 4.7 кОм.
  19. #2918
    Одесса
    1. постоянное выходное хорошо для инвертирующего осного усилителя - сумматор ООС на инвертирующем входе. Можно "укоротить" тракт на входной повторитель/буфер. Правда, надо обеспечить "безразрывность" в регулировочной характеристике.
    2. постоянное входное хорошо для выхлопов источника - независимость НИ и лин. искажений от регулировочной характеристики.
    Вывод: в "пассивном смысле" (без электронных буферов) необходим "безразрывный" по выходу РГ с постоянными входным и выходным сопротивлением. Цена: увеличение узлов коммутации и ослабление в минимум 6дБ (оптимум согласования Ri=Rнагр.=Rвх.=Rвых). Если оно фсё и балансное, то имеем "идеальный практически" аналоговый резистивный аттенюатор.
    Электричество дисциплинирует
  20. #2919
    Аватар для antecom
    Королев
    Все выходы МК на реле, в состоянии покоя сидят на земле.
    Чем не понравилось?
    До 4.7k оно возрастает при -7дБ, а это редко используемое положение - очень громко.
    Зато при средней и малой громкости, в положениях -32db и тише, выходное сопротивление примерно 250ом. Т.е. с уменьшением сигнала на выходе РГ, выходное сопротивление тоже уменьшилось, а значит уменьшились помехи и наводки на провода от РГ ко входу УМ.
    Посчитал как меняется входное сопротивление, если выполнить РГ с постоянным выходным сопротивлением 1кОм. Расчет проведен для источника с нулевым выходным сопротивлением и нагрузки РГ 100кОм. При переходе -31/-32db входное сопротивление такого РГ увеличится с 2.54к до 41.2к.
    Теперь посмотрим ослабление в положениях -31 и -32db при разных выходных сопротивлениях источника сигнала (указано через дробь).
    -31db (-31.2/0ohm -32.2/300 -34.1/1k)
    -32db (-32.2/0ohm -32.3/300 -32.4/1k)
    Получается что при сопротивлении источника сигнала 1к, при повышении громкости с -32 до -31, вместо того что бы увеличиться на 1дБ, реально громкость уменьшится на 2дБ.
    Выходное 1k не такая уж редкая величина для пром. аппаратуры. Если посмотреть сервис мануалы, попадаются CD проигрыватели с резистором на выходе (в цепи Mute) 1к или два по 470ом).
  21. #2920
    Отсюда два вывода.
    1. Схема с постоянным входным сопротивлением выбрана правильно.
    2. Схема с постоянным выходным и переменным входным сопротивлением годна очень ограничено.
