Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Индикатор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Индикатор
    Вообщем так, нужна или битая дека, или плата индикаторов уровня сигнала от магнитофона НО с красивым индикатором. Лучше если это будет вакуумник, светодиодный - тоже ничего. Кто в загашниках пороется? А то чей то надоели эти точечки, черточки, кружочки. Хочется что бы У-ee[!!!
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Индикатор
    маяк как не пойдет
    Аватар для igorkuz
    VladimirAd, А там какой? Если как у Веги 120, то это ужас, а не индикатор. У меня есть от Веги-120, Радиотехники-120 и просто какой то баллон, но хотелось бы покультурнее. Наши очень широкие в сегментах и неравномерность свечения убивает.
    Спасибо за предложение.
    Павшинская пойма
    вакумник не бери, помех много будет, для предов он не подходит.
    С уважением Дмитрий.
    Стрелочники вообще без помех работают
    у меня есть битая пионеровская дека, но там люминесцентник не очень длинный. Короче не У-ее
    Андрей
    Аватар для igorkuz
    VladimirAd, Да если красивый - ох поставил бы. Хочется что то красивого! В рюшечках.
    Это как я понял, про стрелочник было ?
    Так в чем проблема? Надергать от старых тестеров/миллиампрметров стрелочных головок думаю не есть проблема?
    А дальше - "наводишь марафет", т.е. печатаешь им новую шкалу на цветном струйнике, делаешь подсветку, и получаешь Уууу-хххх!
    P.S. Чем шкалу печатать - можно в Пейнте, лучше всего конечно в Кореле, но и наиболее геморройно. Проще всего (для лентяев) - в программе Meter.
    Ссылку на нее я давал вчера тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....528#post236528
    Даю ссылку не прямую на прогу а на тему, потому что там Трантор подсказал как ее отучить денег просить
    P.P.S. Ну а что в итоге получается - покажу через пару дней, когда окончательный "марафет" наведу
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Есь убитая дека Ямана правда тем стрелочные индикаторы но красивые
    есть ещё и такая http://www.abacom-online.de/uk/html/frontdesigner.html
    (отученная от жадности, лежит в обменнике)
    Да, неплохая.
    А он когда работать будет ?
    с 1 декабря (перерасход трафика в конторе)
    Аватар для igorkuz
    POSUA, А как бы их посмотреть? Фото есть? Вообще мысль была, голубой цифровой индикатор, и стрелочные уровни. Такого ни у кого не было. Буду думать! Завтра работаю, буду сильно думать!!!
    UA
    Вот сфоткал
    Сверху в индикаторах есть подсветка на светодиодах с увеличительным стеклом, цвет подсветки не знаю деку не включал, сразу разобрал
Название:	yama 006_rs.jpg
    Аватар для igorkuz
    POSUA, Краивые, а ежели их да ещё подсветить грамотно. Эх далеко ты.
    Эт хорошо, подождем.
    Эх, не хотел пол работы показывать, недоделанное. Ну да ладно.
    На фотографии конечно смотрится не так красиво - подсветка все забивает. Снимал без вспышки, на длинной выдержке с рук, поэтому резкость немного хромает
    Светодиоды какие-то зверские попались - полтора миллиампера току, они сияют как лампочки! Да 3 вольта на каждом, при этом.
    Магнитные системы с якорями и стрелками пока вынуты. Рядом валяются пробные шкалы (сделано все в вышеупомянутой программе Meter), на индикаторах - "боевые" но черновики, окочательно я напечатаю еще раз. Там не видно (из-за яркой подсветки) - шкала 5-цветная, цифры - "условные"
    Большая зеленая плата -использована только как строительный материал, слева к ней прикрееплена плата никитинского регулятора.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.11.2006 в 09:28.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Alex, карасо ,однако...
    Сами приборы из мультиметров ?,а то у меня тож такая мысля витала -только не придумал как их грамотно разобрать(ну и собрать затем )
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Да, приборчики из тестеров Zico Zi-1330 (ноунейм китайский )
    Разобрал я их легко, после чего отрезал пластик корпуса ниже микроамперметра, в плате проделал отверстие по диаметру пластикового стакана головки, и прикрепил винтиком с потайной головкой (которую потом бумажка шкалы прикрыла), хотя можно было и просто приклеить.
    Были некоторые проблемы со светодиодами подсветки - они классные, но корпус у них не круглый а овальный. Пришлось на каждый по 2 дырки сверлить и потом рассверливать перемычку между ними. Кое где получилось не очень аккуратно
    Теперь надо аккуратно проделать отверстия в передней панели для стеклышек, в качестве которых планирую использовать коробочки от максимовских семплов
