Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как подобрать резисторы
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Как подобрать резисторы
    Сабж. Краем уха где-то когда-то слышал что можно сделать простейшую схемку, на которой можно резисторы подбирать, там смысл такой был, что при подаче напряжения на схему в каком-то месте должен быть ноль, если резисторы одинаковые, просвятите плиз и если можно нарисуйте
    По умолчанию Re: Как подобрать резисторы
    Нарисуй питания, для начала.
    А то вопрос не имеет смысла.
    Аватар для msgkras
    Да вопрос общего плана. Хочу собрать LM3886 по рецепту Мауро, плату сделал - теперь надо впаивать компоненты, там необходима точность резисторов 0,1 %, мой мультиметр не смогет так точно померить, есть некий другой способ, компаратор кажется зовется, нужна простейшая методика подбора одинаковых пар резисторов.
    Можно собрать мост, только для начала все равно нужны два строго одинаковых резистора.
    Есть такой дедовский способ подгонки: резистор чуть меньшего сопротивления мелкой наждачкой трут по боку...
    Требует навыка.
    Аватар для msgkras
    Требует навыка.
    Так вопрос то в том как вообще узнать сопротивление резистора. Там нужны на 22кОм и 47 кОм, у моего мультиметра 2 знака после запятой, т.е. точность в идеале 1 %, а надо 0,1 %. И вообще я резисторы с точностью больше 5 % в природе не встречал, может где в интернет-магазинах торгуют с большим выбором ?
    Гм... чтоб давать советы, иногда полезно знать регион.
    Это можно добавить в профиле.
    Торгуют, конечно, и отечественные С2-29В тоже не проблема.
    Они выпускались с допуском 0,05 0,1 0,25 0,5 и 1%.
    Были еще С2-14 с допуском 0,1% и хуже.
    Аватар для msgkras
    С2-29В нет в природе с нужным номиналом, т.е. 22 и 47 кОм, и вообще у отечественных резисторов нестандартный ряд сопротивлений. Есть ли в природе зарубежные с доставкой по России ?
    Прецезионные резисторы - это не только точность номинала, но и его стабильность.
    Еще в "Искусстве схемотехники" господа Хоровиц с Хиллом писали - "не пытайтесь точным омметром выбрать из обычных резисторов нужный Вам номинал - он уйдет в процессе пайки и старения резистора!"
    Аватар для msgkras
    Мдя, и что делать с этой платой теперь. Где люди в нашей стране берут те самые ризисторы, наверняка же кто-то собирал Мауро или из Японии выписывают ?
    Как это нестандартный?!
    Пример отличий зарубежных и отечественных рядов Е6-Е192 привести можете?
    WBR, Michael.
    Есть-есть
    Вы разберитесь в вопросе...
