Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 95
Тема: Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    Аватар для Джекс
    По умолчанию Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    Здравствуйте друзья! На этом форуме я в первый раз, если что не так, то заранее извиняюсь. Приобрёл аудио карту Asus Xonar Essence STX, и вот в раздумьях, хватит ли моего блока питания для полного раскрытия этой звуковой карты? Многих спрашивал, но не на форумах, кто говорит, что хватит, а кто и нет. Вообщем конфигурация компьютера следующая: Процессор Intel I7-3770K, использую на авто настройках, то есть без разгона. Оперативка 16 гб, материнская плата Asus SaberTooth Z77, видеокарта Asus MARS ROG GTX 760x2 4гб. двух процессорная, dvd дисковод, 1 жесткий диск ssd 120 гб под систему, и два жестких по 1000 гб. каждый. Всё это дело питается от блока питания AeroCool KCAS 1000W. Вопрос в том, если ещё поставлю эту аудио карту Asus Xonar Essence STX, будет ли она работать в полную свою мощность, или придётся повышать мощность блока питания, то есть брать ватт так примерно на 1800? Хотелось бы узнать максимальное потребление этой звуковухи. Заранее благодарен.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    Если бы я не баловался многоампингом, то скорее всего не выпендривался, а взял бы восьмерку.
    Ибо для меня все что приличнее еси джулии - отличная покупка.
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    Alex, подскажите пож.
    1. По сравнению с Asus Xonar Essence ST (модернизированная - операционники) какого уровня (в деньгах) внешний DAC есть смысл использовать, чтобы не получилось шило на мыло по качеству звука?
    Это все сильно индивидуально, надо самому слушать.
    Некторые вообще считают что все ЦАПы и усилители звучат одинаково, и брать что-то дороже чем за 30-50 баксов на Али смысла нет.
    Вообще плясать надо от колонок, на Ссы90 хватит и той звуковухи, что на материнке стоит.
    2. Музыка понятно, а как игрушки через внешний DAC? Есть проблемы?
    На моих компах нет игрушек, но у сына стоял 8АМ, сейчас стоит 93-й, и он вроде не жаловался.
    Дело не в Асусе, это общая проблема внутренних карт, вплоть до того, что озвучиваются движения мыши.
    Таки с Creative такое было.
    сопоставимые по качеству внешние решения могут быть во многие разы дешевле.
    На моём пожилом компе Asus Xonar Essence ST звучит достаточно прилично.
    Если карту подшаманить (без фанатизма) будет ещё лучше
    Я могу, но не хочу.
    г. Обнинск
    Я могу, но не хочу.
    Естественно если, что не делай, 8АМ всё одно будет благозвучней, при своей цене.
    Последний раз редактировалось aganext; 22.06.2019 в 21:44.
    С уважением, Андрей.
    МО Салтыковка
    Asus Xonar Essence
    Какая из этих карт имеет меньшее ТНД..
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Хвалят STX II
    Хвалят STX II
    gда
    МО Салтыковка
    Asus Xonar Essence STX II где покупать?
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    а как же E-MU 1212m?
    вот тут за 10к https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...7.1_1834420187
    а надо ли? ну покажет она не 0.00005 а 0.00003
    МО Салтыковка
    А, как звучит?
    Я и музыку слушаю...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Хвалят STX II
    Именно ST(X) (II) я не слышал, но ... учитывая, что на хоботе тема на 100500 постов и каждый второй "какие ОУ поставитьт, что бы слушать".
    То явно не карта, а конструктор.
    Напильник - в меру собственной извращенности изощренности.
    МСК
    Там просто такой контингент - им бы все поменять бездумно.
    А так обычная карта в своем ценовом диапазоне. Я брал для измерений и потому, что высокомные уши можно подключать
    +505505 !
    А, как звучит?
    У меня ST. Звук с линейного выхода на акустику плохой.
    Но, я ей не пользуюсь.
    На наушниках там THS6012, так что лучше.
    Убрал с выхода ОУ (LPF) керамику, которая была там без отвязывающего резистора, звук лучше стал.
    Не знаю, може, в ST2 ASUS поумнела и поставила отвязывающий резистор?
    Земли там лучше разведены
    МО Салтыковка
    А, схемки ни у кого-то нет на SТХ2.?
    E-MU1212pci есть...
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Главное, аналоговая часть!
    там все стандартно из пдфок.
    можно посмотреть схему в сети на ST1
    на ixbt куча тем по ST
    Юг Украины
    У меня есть ее младший брат - Phoebus. Брался из-за того, что в нем найтивный PCI-e, вместо дурацского моста PCI-to-PCI-e на всех СТХ.
    Выход с линейного был полностью уныл, наушниковый - на удивление бодрячком.
    С СТХ он 1-в-0,7. Т.е. все более менее тоже самое, только пожиже в плане пафосных деталек.
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Аналоговая часть - уныло типовая. Что бы не уныло - напильник (боюсь не надфиль).
    Ну чего стоит только идея мютового реле в наушниковом усилителе/линейном выходе.
    У извращенцев - переключающее реле. При загрузке - выходные разъемы на земле, выход усилителя в воздухе.
    У практичных людей - реле просто замыкает выход на землю.
    У асусов - переключающее реле, замыкает выход усилителя на землю, разъемы мотыляются в воздухе.
    - когда реле не включено
    -- разъемы в воздухе, т.е. УМ ловит наводки
    -- выходы ОУ/ушника закорочены (правда через резисторы) на землю.
    -когда реле включено через него текут токи на наушники. через токоограничивающие резисторы. через токоограничивающие резисторы формфактора 0603 (у фикуса еще лучше... через 2 резистора 0603 - 10 Ом и 0 ом
    Ну в общем, если часто наподдавать на наушники, во-1, резисторы обугливаются, и во-2х реле подгорает.
    Нужно просто повесить перемычку на реле, что бы было по-людски - неприрывный путь сигнала, который при старте коротится на землю.
    И вот такое там практически всё.
    Вот вроде и идея хорошая, и деталек от души натыкано, а результат - как всегда.
    Последний раз редактировалось Walter; 18.11.2019 в 22:32.
    МО Салтыковка
    Walter, ну, а где схема?
    На словах, не понятно...
    Андрей Константинович
    Юг Украины
    http://ixbt.photo/?id=photo:715442
    не мое, но оно
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Для ПК нужно учесть один нюанс.
    EMU - состоит из DSP и FPGA. Нет драйверов - карта мертвая. совсем мертвая.
    На последней 10-ке ее завели с какими-то танцами. Сначала дрова от Х-Фай, потом бету с мертвого сайта ЕМУ с вебархива.
    Еще пару таких обновлений и карта - тыква.
    Семерка заканчивается в январе 2020-го. Потом еще год танцев на тему - " она встроенная и вообще стоит в банкомате", потом все. Через пару лет софт начнет ругаться, что винда не той системы. и семерке вместе с картой окончательно все.
    С-медийные карты, вроде СТХ и фикуса - HD ready. Т.е. заводятся без драйвера от производителя.
    С битперфектом и прочими плюшками.
    У фикуса пенальти - нет переключения максимального уровня выхода на наушники, он будет минимальный (32 Ома в отсусеевской терминологии)
    У СТХ - это+ скорее всего не будет переключения на наушники(?)
