Страница 228 из 1106 Первая ... 218226227228229230238 ... Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 22108
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4541
    Новичок Аватар для U.F.O
    Мсье Ленинград
    У меня 6С24.710 выглядит так:
    Это она выкрошилась так, а новая гладкая по сравнению с ФГЗС, поверхность которой на морскую губку похожа.
    Leoniv, чем Вы сфотографировали? У меня аналоговый микроскоп, я попробовал через него сфотографировать телефоном, только намучился и самое лучшее, что получилось видно на фото. При большем увеличении банально света фотоаппарату не хватает и фокус никак не настраивается.
    Эта головка полностью из прессованного феррита, поверхность выкрошилась, что поставило крест на рабочем зазоре (узкая вставка внизу снимка).
  3. #4542
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Камерой Nikon D90 с объективом AF NIKKOR 50mm 1:1.8 D, который прислонил к окуляру микроскопа МБС-9.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    Очередная новость по катушечникам.
  4. #4543
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Привет, 80-е. Урод.
    (© ДДТ)
  5. #4544
    Иркутск
    Странно выглядят ролики-датчики как бы натяжения... Других фото нет?
  6. #4545
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Да весь концепт выглядит мягко говоря странно. Видение у создателей сего продукта такое себе, французское....По виду олимпоэлектроники намного лучше...еще параметры бы знать, да внутри посмотреть..
  7. #4546
    Moscow
    Да, очередной уродливый дизайн. Фу.
  8. #4547
    Minsk
    Да, с ними непонятно. Прорезей в панели нет, но отверстия довольно большие. Их ход ограничен этими отверстиями? Там что, тензодатчики?
  9. #4548
    Иркутск
    Похоже на то. Тогда их ход 2-3 ну 4 мм.
  10. #4549
    Как то выглядит собраным из дешевой фурнитуры.
    Круглые толкатели тактовых кнопок, кнопки управления режимами, индикаторы...
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    pencak, ну врядли олимоэлектроники лучше по дизайну, но этот тоже далеко не шедевр... особенно овальная крышка блока головок.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    В принципе, хода хватит, если управление двигателями катушек правильно сделать.
    Андрей
  11. #4550
    Minsk
    Если работать с постоянным натяжением ленты во всех режимах, то может и хватит. Но обычно в переходных режимах натяжители выбирают петлю ленты, а для этого нужен большой ход.
  12. #4551
    Leoniv, хай-энд не терпит суеты
    Если бы мне пришлось делать бытовой катушечник, я бы программно сделал бы аккуратную неторопливую смену режимов работы, без образования петель.
    Андрей
  13. #4552
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Оригинальные схемы шумоподавителей (воспроизведение, запись) магнитофона Электроника-004 с небольшими изменениями.
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    Компоненты все DIP (кроме керамических конденсаторов по питанию).
    Стабилизаторы +-12 Вольт (корпус ТО-92).
    Стабилизатор +5 Вольт (корпус ТО-92) + стабилитрон 2 Вольта, всего +7 Вольт (замена стабилитрона КС170А = 7 Вольт).
    Входной и выходной буферы на операционных усилителях ОУ.
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего по 3 шт. (SMD-0805) на каждой плате.
    BZX7x уже отменили?
    так хочется "пожевать" попортить чем-нибудь сигнал, аж переночевать негде?
  15. #4554
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Шумоподавитель для магнитофона Электроника-004 (вариант 2, С МИКРОСХЕМОЙ К157ХП3 , 8-мь плат маломощной электроники).
    Основа схемы Журнал РадиоХобби 2000 г. № 1 стр. 54 - 57 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Компоненты SMD (кроме конденсаторов).
    Вариант платы с микросхемой КА157ХП3 корпус 405.24-7 .
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 4 шт. (SMD-0805).
    Исправлены все неточности и замечания предыдущего варианта реализации данной схемы и платы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.05.2019 в 15:37.
  16. #4555
    Minsk
    Тут вообще никак не получается сделать БУ, а без петель - и подавно. Для этого надо очень много мозгов.
  17. #4556
    Leoniv, тут вполне работал целый отдел.
    Да и двигатели, вполне возможно не такие убогие, как в олимпоэлектрониках.
    Андрей
  18. #4557
    Minsk
    Да ну, над этими новоделами работают какие-нибудь любители одиночки.
    Скорее, еще более убогие, как в Ballfinger.
  19. #4558
    Leoniv, краудфандинг?
    Андрей
  20. #4559
    Minsk
    Не пойму, почему так себя ведет укладка ленты. Запускаю воспроизведение, некоторое время укладка ну просто идеальная. Затем вдруг начинает класть ленту как попало, и так уже до конца катушки. Магнитофон при этом никто не трогал.
  21. #4560
    Moscow
    Наэлектризовалось???
