Страница 22 из 26 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 515
Тема: Полноценная защита на upc1237
    Аватар для vollenweider
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #421
    Новичок Аватар для Lehen
    Жуковский
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Николай! Спасибо, работает.
  3. #422
    Новичок Аватар для Vonton
    Тверь
    Интересует момент. Классически защита на этой микрухе реализуется на два канала. Допустим, у человека какая-нибудь 4.0 с триампингом, и попарно защиту делать станет накладно уже. Реально ли завести на одну микру большее количество каналов?
  4. #423
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Самой микросхеме строго фиолетово, сколько каналов ей через делители заведут на вход. У каналов должна быть общая земля.
    П.С. Если попарно на 1237 накладно, то я даже не знаю...
    Василий.
  5. #424
    Новичок Аватар для ByOl
    Для YES-4M-SAB реализована защита на upc1237 на платах Mazila & MAXIM_A
    Софт-старт cсобран на плате PSU от antecom.
    Есть проблема - иногда срабатывает защита в тот момент когда в софт-старте после задержки включается реле K2 (ON2).
    Такое впечатление, как будто проскакивает импульсная помеха. Постоянное напряжение на выходе УНЧ около 1.5мВ.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может увеличить задержку включения ON2 т.к. в канале стоит 132000uF и банки не успевают зарядиться?
  6. #425
    Орел
    Скорее наоборот - уменьшить:
    1237 уже включила нагрузку, а банки ещё не зарядились.
    Сколько задержка ON2?
    Дмитрий.
  7. #426
    Было 4 сек, поставил 10 не помогло.
    Выставил 2 сек. - пока проблем не было
  8. #427
    Орел
    Вот и я о чём
    Важно, чтобы 1237 включала нагрузку после отработки ON2.
    Дмитрий.
  9. #428
    Помогите, пожалуйста, посчитать резистор R5 по этой схеме, ссылка
    VAC=25V, VDC=39V, реле 24в, сопротивление обмотки 900Ом, ток обмотки 27мА?
    R5=Uvcc-Ur/Ir (Uvcc-постоянное напряжение питания схемы, Ur - номинальное напряжение реле, Ir - номинальный ток реле)
    R=39-24/0,027=39-888= 849Ом, так чтоли)?
    если так, то с мощностью этого резистора еще сложнее
    P=Uvcc-Ur*Ir=39-24*0,027=?
  10. #429
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    R5=(Uvcc-Ur)/Ir
    P=(Uvcc-Ur)*Ir
  11. #430
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    R5=(Uvcc-Ur)/Ir
    P=(Uvcc-Ur)*Ir
    Большое спасибо)
  12. #431
    На #427
    Поставьте параллельно реле ON2 маленькую релюшку , подключающее питание на защиту. Тогда защита будет активизироваться только после включения ON2.
  13. #432
    Зачем такие сложности? Проблему решил увеличением номинала времязадающего резистора на плате защиты. Теперь ON2 включается ~2 сек. а защита через 4.
  14. #433
    Орел
    И такая релюшка называется ON3
    Я так делаю на некоторых усилителях, если ON3 не используется ещё где-либо.
    Ещё удобно привязать ON3 к кнопке "0" пульта - можно оперативно АС отключать или защиту "ресетить" если что.
    Дмитрий.
  15. #434
    Для примера, в гибридниках все ON1-ON3 задействованы. Так что с времязадающим резистором , действительно, оптимально.
  16. #435
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Подскажите, кто недавно защиту собирал. Вы резисторы пересчитывали как на этом скриншоте:
    Или паяли просто как на схеме:
    А то про изменение номиналов резисторов последнее сообщение в 2015м году где то, мне на питание 40-42В надо.
    За время включения кстати, так понимаю отвечает С4, если его увеличить до 68мкф, получу наверное около 5-6 секунд задержку включения?
    Вместо С2-планирую поставить биполяр 100мкф, резистор на реле R5, да наверное увеличу до 1кОм, как раз будет под ток катушки реле, а вот что с остальными резисторами делать?
    Транзистор нашел у себя 2N5401, поставлю его, вроде как прекрасно вписывается в требования, только цоколевка зеркальная относительно маркировки на плате.
    А стабилитрон VD3 ставим или все таки нет?
    С уважением, Константин.
  17. #436
    Да.
  18. #437
    Анапа
    Да.
    Такой ответ можно по разному трактовать Понимать наверное как то так надо:
    Скрытый текст
    резисторы пересчитывать-да
    резисторы не пересчитывать-да
    паяли как на схеме-да
    время включения С4-да
    Стабилитрон ставим-да
    стабилитрон не ставим-да
  19. #438
    cтавить
  20. #439
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Кому нибудь попадалась микра C1237C в DIP8 корпусе? Не могу на неё найти даташит. Если кто в курсе помогите плз.
  21. #440
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
