Показано с 1 по 20 из 160
Тема: Моно или стерео?
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Моно или стерео?
    При построении акустики пришел в тупик... стоит сейчас в моно варианте рупорная акустика, играет достаточно хорошо, но её ещё можно улучшать и улучшать.. тот же самый стерео сигнал суммирован не правельно.
    Стоит ли делать стерео? Или стоит продолжить совершенствование Моно?
    Просто в силу маленькой комнаты, сцену не получится сделать нормальной, высокие частоты у рупора ооочень узконаправленные, так что для образования сцены придется либо скрещивать оси рупоров левоого и правого канала, либо разносить правый и левый канал, не далее 1м друг от дружки..
    Настолько ли критично скрещивание осей? А то слышал что мол сцена будет искажаться...
    По умолчанию Re: Моно или стерео?
    Их вначале нужно направлять в уши слушателю, и потом уже делать умозаключения по поводу целесобразности некоторого разворота в сторону.
    Аватар для Andrulik
    Хммм.. любопытно.. видимо придется делать 2 колонку...
    Интересно вапще мнение тех кто когда либо сидел на моно и перешел на стерео.. стоит ли стерео ценой гемора с фазировкой, акустикой помещения и ваапще различных согласований между собой левого и правого канала?
    Или услышать, то почему некоторые люди возвращаются обратно на Моно?
    На каком основании они это делают..
    Частый гость Аватар для iffector
    очень стоит по нескольким причинам:
    1)многие исполнители разводят часть музыкального содержания в стерео и в моно ты не услышишь всех деталей(пример-альбом beatles "abbey road")музыка в основе слева,голос в основе справа.
    2)ты получаешь очень урезанный звук,слишком локализованный(в стерео музыка даже на невысокой громкости окружает)
    3)возвращение на моно я думаю ты не правильно понял,люди используют 2 моно усилителя отдельно,по одному на каждую колонку,чтоб еще более усилить эффект стерео и снизить смешение сигнаов отдельных каналов.
    ps если не веришь возьми какие-нибудь простые колонки типа sven для компа и поставь их с боков от ушей,а потом сравни с моно,разница будет налицо,хотя как говорится на вкус и цвет.
    pps сцена в любом случае искажается в обычной жилой комнате,идеальной сцены тяжело добиться даже на хорошей акустике в спец зале для прослушивания,иногда скрещение дает даже положительный эффект,пусть чуть и исажающий задумку автора/композитора,это так называемый "эффект присутствия"
    Andrulik, я не сторонник моно, но и не принципиальный противник, видимо это приходит с годами и не нужно это торопить. по себе скажу, отстраивая кроссовер в АС на одной колонке несовсем понятны некоторые моменты звучания, после отстройки вторая колонка делается клоном первой и в стерео всегда лучше звучит. имхо пока я молодой.
    Здорово, у нас тут ярые обсуждения переходов в моно из стерео, а у человека - все наоборот
    Andrulik, могу сказать чем лично меня не устроило стерео:
    - малая комфортная зона прослушивания, против всей квартиры у моно
    - эфемерный центр сцены, плавающий от положения
    В моно намного натуральнее и естественнее звучат акустические инструменты и голос, а также практически отсутствует утомляемость и необходимость сидеть в каком-то конкретном месте. Звук, например, слышимый на кухне от стерео системы стоящей в комнате сливается в кашу, а моно идеально четко слышно во всех деталях.
    Вообще, насколько я знаю, в первоначальных разработках "стерео" было три ас, но ввиду дороговизны и бытовой сложности расположения трех колонок, от центральной отказались в ущерб правильности, в угоду удобству и массовости
    Добавлено через 2 минуты
    именно так, а точнее - "объемней и расплывчатей", меньше заметны мелкие детали огрехи, вау-эффект ретуширует восприятие
    Добавлено через 6 минут
    Для массовости стерео конечно лучше. Эффект объема, даже от самых вонючих дешевых ас. Субъективно стерео намного громче воспринимается, чем моно - не надо сильно изголяться с мощностями и чувствительностью массовых систем. Ярче, веселее. Вспомните как все какались от счастья, когда стали появляться первые ДК с аналоговым Долби, весело было, интересно конечно.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
    с уважением Александр
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Мне нравится моно. Двойное. Каждое моно на свой канал. Как правило их два на Audio CD. Это если внимательно слушать музыку, а не как фон на кухне.
    обосновано
    я в процессе перехода из стерео на моно.
    по сути ты повторил мою мысль)
    двойное моно и есть самое настоящее стерео,однако ты неправ частично в плане точки прослушивания,даже моя не очень дорогая хай фай система за 35000р(два полочника 60вт и усилитель 60 вт) дает достаточно широкую площадь для прослушивания не органиченую одной четкой центрирующейся точкой
    многое зависит от возможностей акустики.
    да и тем более мы не можем получить мониторного звучания на клонках такого уровня,поэтому скорее тут нужен звук не в погоне за качеством,а в погоне за полученным удовольствием от прослушивания.
    Украина Николаев
    у вас не нужно считать что так будет у всех
    а теперь задумаемся в моно по большей части переходят рупорщики - широкополосники
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Аватар для Andrulik
    Благодарю за ответы!
    Но возник ещё вопрос: Будет ли сцена ощущаться даже при разнесении акустики в 1м??
    Я кстати лично был крайне удивлен когда ходил по комнате и было пофигу откуда слушать! Значения не имело даже прослушивание через стойку мебели!(у меня комната на 2 части поделена) всё что происходит, это только высокие подрезаются и всё.. но звук есть везде!
    Последний раз редактировалось Andrulik; 27.09.2009 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
    rogozhin, сразу скажите состав вашей системы - есть подозрение...
    ВаУ эффект есть, но реальной жизни у вас ведь два уха ? ...или нет ?
    Старый знакомый Аватар для был it
    моно - стерео
    а есть еще третий "несимметричное стерео" (с) Ураков
    это когда один канал идет на полноценную АС, а второй подзвучивается радиоточкой 100-10000Гц.
    при удачном расположении эффект очень даже ничего рекомендую попробовать.
    да и вообще, кто сказал, что каналы должны быть одинаковыми
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    моно - стерео
    Жалко он свои темы постирал, перлы были что надо
    Ну как-же не у всех, в сторону от центра ушли и получите - разное время от одной АС и от другой
    Не совсем широкополосники, но рупорщики, это да, бывает
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1239224665
    Уха-то два, а вот петь-то одновременно из двух мест-то еще не научились люди
    https://forum.vegalab.ru/attachme...6&d=1239224665
    интересненько.
    а вот динамик из телка в углу неплохой
    овальный чтоли?
    Аватар для Andrulik
    это якобы моно вариант? То что на ссылке..
    Аватар для Andrulik
    ВОт мойо..
    Аватар для Andrulik
    вот ешшо
